Миниатюрный рубиновый лазер
Тема в разделе 'Построение твердотельных и жидкостных лазеров', создана пользователем Андрей1982, 18 май 2024.
Кому какой вариант проекта миниатюрного РЛ был бы интереснее, если бы это был Ваш проект?
Голосование закрыто 25 май 2024.
  1. Переносной РЛ без водяного охлаждения, как в самых первых экземплярах.
    0 голосов
    0,0%
  2. РЛ с водяным охлаждением, чтобы эксплуатировать можно было с частотой 1-10 Гц.
    3 голосов
    100,0%
  1. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Да это так, просто мысль в голову пришла. Тут эти бы две идеи завершить. СДЭК заработал, можно квантрончик забирать. :) Но сначала досеребрю...
  2. Андрей1982
    Посеребрил глухой торец (фотографировал со стороны непосеребрённого торца), видно как свет вспышки отражается:
    IMG_20240602_202850_edit_20403942071365.jpg IMG_20240602_202839_edit_20493985267184.jpg IMG_20240602_202840_edit_20464375503126.jpg
    St2Ra3nn8ik и SparkPower нравится это.
  3. Андрей1982
    С серебрением закончил. Вопросов к качеству покрытия теперь нет. Надёжно, аккуратно, на совесть. Всё собрал (плотно упаковал). Генерации нет. Скорее всего в накачку нужно теперь больше энергии. С глухим диэлектрическим зеркалом генерация была при 50-75 Дж в накачке. Серебро же меньше отражает. :( Попробую на днях 100 Дж. АЭ по паспорту - до 150 Дж. Но тут вопрос к лампе, на какую энергию она рассчитана. Китайцы отмолчались (лампа для IPL). Но думаю, она приблизительно такая же, как у лампы ИНП2-3/45. Кстати, а для неё какой максимум? Думается не больше 100 Дж.
  4. smn914
    smn914 Новичок
    Андрей1982 и Optics нравится это.
  5. Dn
    Dn Пользователь
    Пардон за ответ на старое сообщение, но https://aliexpress.ru/item/1005004062796467.html ванадат до сих пор продается. Сам не брал, но присматривался.
  6. Optics
    Optics Пользователь
    размер рубина 5 длина 3 диаметр, у Андрея 45 длина, так что для такого стержня мощность потребуется несколько ватт и накачку делать радиальную. Спасибо за ссылку!
    да я тоже видел это , там склейка и вот эта model 5 671YV0/2 не понятно что на выходе ?
    Хотелось бы сделать Q switch, надо тимпульс <10 нс а на склейке это никак.
    По справочнику на 700 нм серебро отражает 98.9 %
  7. smn914
    smn914 Новичок
    А если стержень сточить и отполировать с боков, чтобы ровные грани были(как на картинке), и накачивать таким образом?
    у меня есть стержень 5х65мм, вот думаю как бы его 405нм 1Вт лд накачать
    А стеклорезом алмазным его реально надрезать и отломать, например 5...6мм длины? у рубина твёрдость 9...
  8. Optics
    Optics Пользователь
    можно , но боюсь результат вам не понравится....
    Стекло рез делает трещинки вглубь материала и потом по ним идет разлом... Если отпилить и конец отшлифовать... для этого надо сделать не один надрез и отработать технологию шлифовки, ну в общем для любителя есть к чему руки приложить...:D:cry:
    если на рисунке схема накачки, то так неэффективно будет
  9. smn914
    smn914 Новичок
    почему не эффективно, я думаю поперёк накачивать и так же поперёк луч 694нм получить
    дорисовал картинку
  10. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Интересно, какая длина когерентности и модовый состав получился...
  11. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Формула для оценки допустимой энергии разряда импульсной лампы.
  12. Optics
    Optics Пользователь
    не могу сказать с уверенностью, но не засвеченный объем тоже может играть роль.
    The ruby ring laser operates in clockwise and counterclockwise direction with a threshold of 200 mW. With an inserted plan-parallel quartz plate for output coupling an output power of 10 mW for each direction was obtained at a pump power of 1.2 W. The emission contains low order transverse modes. Spike free operation is achieved within 4 ms after switching on the pump laser diode and is almost noise free (Fig. 9). Normally, the ring oscillates on both R lines, but with an internal birefringent tuner (BFT) operation on a single line is possible. By suitable alignment of the resonator and especially by insertion of a pinhole between mirrors M3 and M4 transversal modes can fully be removed, and first measurements with an external Fabry-Perot give strong evidence for single frequency emission. It is expected, that under these conditions a line width in the range of 100 Hz will be possible,
    Лазер на рубиновом кольце работает по часовой стрелке и против часовой стрелки с пороговым значением 200 МВт. При использовании плоскопараллельной кварцевой пластины для подключения выходного сигнала была получена выходная мощность 10 МВт в каждом направлении при мощности накачки 1,2 Вт. Излучение содержит поперечные моды низкого порядка. Работа без всплесков достигается в течение 4 мс после включения лазерного диода накачки и практически без помех (рис. 9). Обычно кольцо колеблется на обеих линиях R, но с помощью внутреннего тюнера с двойным лучепреломлением (BFT) возможна работа на одной линии. При правильном расположении резонатора и, в частности, при установке точечного отверстия между зеркалами M3 и M4 поперечные моды могут быть полностью устранены, и первые измерения с помощью внешнего прибора Фабри-Перо дают убедительные доказательства наличия одночастотного излучения. Ожидается, что при таких условиях будет возможна ширина линии в диапазоне 100 Гц,
    Андрей1982 и da-nie нравится это.
  13. Андрей1982
    Добавил 45 Дж - заработало. Боже, как же он рассеивается. На расстоянии 2.5 м диаметр пятна где-то 5 см. Внешние зеркала удлиняют резонатор и уменьшают расходимость. Заметил, что на выходном зеркале появились небольшие прогарчики. Посмотрю, как будет себя вести дальше. Если что, выходное зеркало пересеребрить не проблема: занимает всего 3-6 секунд. Глухое в порядке. Сделаю потом для него БП как в советской фотовспышке. :)
  14. Андрей1982
    Про миниатюрный квантрон... Это капец! Это я потом напишу. :( Квантрон сам ничего. Состояние хорошее. Отражатель вообще в идеале. Но он экспериментальный, не серийный. И что для него идеально будет подходить, непонятно. :( Рубин, который с окрашенной частью 45 мм и длинными лейкосапфирными концами вставил в него. Без цанг. Увы. Нету цанг. Нету цанг - нету цуг. :( :(
  15. Optics
    Optics Пользователь
    Ну вы же не в деревне живете, неужели нельзя заказать ?
  16. Андрей1982
    Можно. Но он и так нормально встал. Вот с лампой проблема: длина отражателя 5 см, длина окрашенной части у рубина 4.5 см, расстояние между электродами у лампы ИНП2-3/45 4.5 см - всё вроде бы идеально, но длина лампы такова, что её электроды почти не выступают из рукавов квантрона. И диаметр её 6 мм, она не держится, не зажимается уплотнителями. Можно, конечно, поставить лампу ИНП2-3/60, но у неё расстояние между электродами 6 см, что на 1 см больше, чем длина отражателя. Фигня какая-то. И какую лампу туда предполагалось засовывать?..
    Тот рубинчик, что серебрёный, ведёт себя хорошо. Пыхов 30 отработал. Держится стабильно. :) Там где прогарчики образовались, во время первого пыха - новых не образуется. На увеличенном пятне, именно в той области, где эти прогарчики - яркость излучения максимальна. Видимо свет пробил себе дорогу. :) Читал, что раньше делали так: серебрили оба торца глухо, а потом, на одном торце, в центре покрытия, делали маленькое отверстие - оттуда и шло излучение.
  17. Optics
    Optics Пользователь
    Такова природа излучения, в АЭ есть горячие зоны там интенсивность выше
    Андрей1982 нравится это.
  18. Андрей1982
    Посчитал, получается 150 Дж можно смело подавать. Тау 0.5 я брал 0.5 мс. Для ИНП2-3/45 рассчёт даёт аж 400 Дж: 13.5×1000×0.3×4.5×0.022.
    Сейчас подам 140 Дж, проверю.
    Работает. Ничего не взорвалось. Яркость излучения сильно возросла. Прогаров не увеличилось. :)
  19. SparkPower
    Желательно контролировать ток разряда, на предмет превышения максимально допустимого тока ламы. А эпюру тока можно использовать как "длительность светового импульса" они практически совпадают.
    У нас лампы при перегреве от превышения мощности просто деформируются, кварц размягчается.
    С увеличением тока разряда в спектре ксенона возрастает уровень ультрафиолета, а это разрушает активный элемент. Рубин при этом выцветает.
  20. Андрей1982
    Такой будет БП:
