Магазин, обсуждение.
Тема в разделе 'Работа сайта и форума', создана пользователем Pavlik, 24 сен 2009.
  1. Sparker
    Sparker Пользователь
    С основанием то все понятно, а с ободком что? Он такой же как и у диода на фото, что я выложил?
  2. Artemka
    да, такой. это и есть обычный опен кан.
  3. Artemka
    модули, линзы в наличии.
    30 модулей и по 10 каждых линз.
  4. Sparker
    Спасибо, теперь понял, ото я под опен каном представлял совершенно голое основание с одним лишь кристаллом по центру.
  5. mephisto82
    mephisto82 Новичок
    как говориться "руки дошли" до ЛД фиолетового мощностью 250-300 милливатт купленого за 1300 у вас в магазе, я выпаял красный ЛД из схемы на LM317 и припаял проводками фиолетовый! итог, ничего не заработало он даже не греется, не то, что бы светить....
    он что изначально горелый был? кстати тестером прозвонил сейчас(не цифровым) стрелка чуть чуть шевелится(на килоомах). вопрос, почему оно не работает при питании 12 вольт, и токе 200 мА????(красный работает только в путь, а фиолетовый нет). :(
    п.с. я не мог ничего перепутать, я лишь заменил ЛД на готовой плате..
    как такое может быть? обман? кидалово? или тут что-то другое???
    просто хочется уточнить как такое может быть? распиновка то такая-же, да и напряжение 12 вольт как я понял вполне пригодное для питалова фиолетовых ЛД...
  6. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    потому что у фиолета другая распиновка ног... та нога которая идет на корпус ЛД, идет в никуда (у красных ЛД это минус)
    ВНИМАНИЕ! схема во вложении чистая ИМХА и требует уточнения
    вполне возможно что ваш фиолет живой
    ВНИМАНИЕ! данное сообщение 100% применимо к фиолетовому ЛД из каретки PHR-803, и может не относится к фиолетовому ЛД из 6х кареток
    я не несу никакой ответственности за возможные повреждения
    информация предоставлена AS-IS
      18,7 КБ
  7. mephisto82
    mephisto82 Новичок
    мда, действительно, целый, светицо! :D
  8. Sparker
    Сгенерированную в магазине квитанцию надо распечатать и заполнить все пустые поля реквизитами? Или заполнить в банке подобную? Ничего страшного не случится, если дата на квитанции не будет соответствовать дате, когда я пойду оплачивать?
    Не понятно, что делать с полями "номер счета получателя платежа" и "ИНН получателя платежа", там посередине написано "ИНН:" и "Р/С", и не ясно, заполнять поля(Номера длинные, куда писать то?), или оставить такими, какие есть.
  9. Artemka
    Просто оплатить на карту, потребуется только номер карты. и лишь в 5% банков потребуются дополнительные реквизиты.
  10. Sparker
    Теперь понял, спасибо.
    Кстати, в банк пришел с распечатанными всеми реквизитами, кассирша, при оплате на карту в компьютер вводила не только информацию о номере карты и мои паспортные данные.
  11. Artemka
    Значит банк входит в те 5% )
    В общим в большинстве банков есть база с картами, там ничего не надо.
    А в некоторых нет, поэтому им еще нужны название банка и номер его.
  12. Sparker
    А после статуса "Оплачен" будет изменение в статусе на "Отправлен" или как-то еще?
  13. Artemka
    Да, конечно! извиняюсь за поздний ответ.
  14. Sparker
    Все нормально, просто я тут заказываю впервые, меня интересовало, будет ли оповещение об отправке.
    Оно есть. :)
  15. Artemka
    Есть возможность достать 8х каретки Блюрей по 1900р. есть смысл? или на фоне 445 лазера толку ноль?
  16. Vik
    Vik Пользователь
    Смысл есть, так как есть много кому пох до сини а нравиться фиолет. ТОЛЬКО ОДНО НО-как удостовериться в его мощности? :)
  17. Artemka
    Это каретка из LG BH-08
    Примеры работ
  18. Vik
    Vik Пользователь
    Дык они чаго 365ма максимум? :(
  19. Artemka
    ну по разному. на выходе 350-400мВт.
    Короче смысла нет, ясно))
  20. Vik
    Vik Пользователь
    Всё верно, тогда нет. Нужно ждать 12х, тогда смысл точно будет, ну разумеется при цене 2000р хотябы :)
    Ведь уже есть такие в продаже, только тестов нет на них, ну скоро думаю LPC тестанут и выяснят.
