Линейный драйвер на полевике
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 20 окт 2008.
    Re: Новый линейный драйвер на полевике
    схема может норм, но вы так тупо гонитесь за супер параметрами,что это смешно :D понты одни нах....еще заодно DSP приделайте :D :D артемка - то ты говоришь, что надо проще, то сам же пишешь,что подобные схемы рулят :evil: :evil: :evil: может пора определиться?
  2. Artemka
    Казань
    Конечно проще надо! а разве это сложная схема? я гонюсь за одни единственным параметром-уменьшение минимального падения напряжения на драйвере. в итоге получили по сути электронный резистор, который держит ток на ЛД. если кто-нибудь предложит схему ЕЩЕ проще, пожалуйста.
  3. Aleksandr
    Минск
    Покачто проще на форуме не испытывали. На 300 микрухе тоже просто электронный резистор получается.Твоя схема- реальная альтернатива схеме на 300 микрухе. Не все ж ее могут достать.Так что одобряю и поддерживаю испытания новых схем. :good:
    это классический стабилизатор тока... :) очень рекомендую на вход операционника подавать напряжение не со стабилитрона, а качественного источника опорного напряжения...и ток через лазер определяется резистором - датчиком тока
    вроде чтото собрал :) в нагрузке стоит ик лазер...ток задается большим резистором на фотке...щас стоит 10 ом - ток через диод примерно 110ма...питал в опытах от трех подсевших пальчиковых дюраселла :) в схему введено плавное нарастание тока за счет электролита,включенного параллельно ИОНу :) но надо еще транзистор получше - у этого слишком маленький h21э...когда в нагрузке стояла лампа,то при токе в 200ма почти ничего не грелось :)
  6. Artemka
    Казань
    Аккуратно! а что на схеме выполняет роль ИОНа?
    я поставил тл431 :)
  8. wl36
    wl36 Новичок
    Предлагаю для опробывания схемму на одном любом (какой подходит по параметрам половой транзистор: ток сток-исток; напряжение сток-исток) должно работать (это теоретически)
  9. Artemka
    Казань
    ?? если там плюс, то это n канальный мосфет? он плюсом управляется. +стабилизация нужна, в этой схеме ничего! проще резистор тогда уж.
    а моя схема как думаешь - плоха? :oops:
    сегодня или завтра выложу фотки и принципиалку моей схемы в отдельной теме ;)
  12. Guest
    Guest Гость
    тут дело не в сопротивлении перехода! У тебя сколько бы оно небыло в любом случае разница между питающим напряжением и тем что будет на ЛД будет высаживаться на транзисторе!
    Далее, нагрузку (ЛД) надо включать между + питания и стоком! Ибо все эти полевики являются полевиками верхнего плеча так сказать... Если в исток врубать то напруги надо значительно больше на управление! У потоу, что для нармальной работы полевика . нужно чтобы межды затвором и истоком было не меньше 6-7 вольт... (за исключением специальзированных)
  13. INFERION
    Украина, г. Полтава
    А как на счёт такой схемы? Я её не тестил, но работать должна. Есть желающие попробовать её собрать?
  14. Koner
    Koner Пользователь
    СПб
    Эта схема не есть источник тока....это обычный усиленный стабилизатор напряжения... ни чем не лучше чем ЛМ317......
    У Артемки хорошая, честная схема источника тока....достаточно простая, лучше ее и делать...
  15. Koner
    Koner Пользователь
    СПб
    Re: Мой "карманный" лазер
    Так в PHR-803, вроде как, весь кристал от корпуса изолирован.......
  16. Koner
    Koner Пользователь
    СПб
    Это работает....но только с транзисторами с обогащенным каналом ( я не думаю что вам их будет просто найти :) )
    Это как правило полевики с p-n переходом и как правило маломощные....
    из более менее мощных у меня работал только КП 902 ( или КП 901 точно не помню) и при этом давал мах ток только 200 мА........ хотя для УФ лазера пойдет.
    Больщинство упоминаемых здесь транзисторов , да и тех что можно купить - переключательные, с индуцированным каналом работать будут при напряжении на затворе больше 2-х вольт ( а в этой схеме используется наоборот запирающее напряжение )
  17. INFERION
    Украина, г. Полтава
    После эксперементов с источником тока и напряжения - я разлюбил источник тока. С ним ЛД ведёт себя менее стабильно. Мощность излучения от температуры плавает сильнее. А если компенсация и завалит за 100% (или ЛД уйдёт в саморазогрев из-за фигового охлаждения), лишние проценты можно запросто убрать резистором на сотые доли Ома. Недостаток источника напряжения - сложность в налаживании, но оно того стОит. На LM317 дохрена напряжения падает, а тут оно сводится практически к нулю. Суть "усиления" стабилизатора именно в том, из-за чего Артём и хотел заюзать полевик в линейном драйвере :).
    Кстати его можно доработать, добавив один или два диода перед базой BC817. Драйвер будет отключатся, когда напряжение аккумулятора опустится до минимального уровня.
  18. Koner
    Koner Пользователь
    СПб
    Все равно - фигня.... :)
    1. Полевик надо р-канальный.....
    2. от 3-х вольт полевик не откроется до нужного тока.....
    3. сильно усложнена схема, проще уж взять сразу low-drop стабилизатор и все.... :?
    4. LM117 ничем, кроме температурного диапазона, не отличается от LM317 и тоже будет работать тут на пределе
    (2.5 +1.2=3.7 вольта :confused: ) ...
    5. Много времени уйдет на подборку деталей и настройку....и много денег на детали....
    соглсен..проще купить стабилизатор со сверхмалым падением и радоваться жизни ;)
  20. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Странное у вас мышление. Я, к примеру, не нашёл у себя в магазине нормального low-drop стабилизатора, а на это дело у меня всё есть. LM117 малогабаритная, на ток в сотню миллиампер. И нагружен на неё лишь биполярный транзистор, который и миллиампера кушать не будет. Подходящий полевик достать реально. Проблем с налаживанием тоже не вижу. Собрал и заработало. Но это всё в моей теории.
    А это что? На управление биполярнику требуется 0,7V. На стабилизаторе падает явно меньше 2,3V, а меньше нам и ненужно. Полевик же управляется уже биполярником и на него идёт не менее 2,3V. Я видил массу даташитов, в которых полевик наберёт нужный ток уже при напряжении 1,2...2V.
    В общем проехали. Поругали и хватит. Ненравится так ненравится. Моё дело предложить :). Как-нибудь сам потом опробую.
