  1. silverray
    Разговор, вообще-то, шел про тиратрон. И именно в поджигной цепи. И если Вы говорили не про "тиристор на поджиге????" -- то не совсем понятно, к чему вообще относится Ваша реплика, и зачем она вообще нужна в данном обсуждении. По-моему, так.
    alaser и ОхотниК нравится это.
  2. Apofis
    Apofis Пользователь
    А что вам не нравиться поджиг тиристором и перевод лампы в режим дежурной дуги, тиристор типа Т161 и понеслись с песнями
  3. nERV
    Работаю в этом направлении :) И никто никого не обвиняет, не надо перегибать.
  4. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Но всеж твой пост злобно звучал, как обвинение.
  5. silverray
    Не проявляй паранойи :).
    ПМСМ, Нерв не слишком удачно сформулировал мысль о том, что никто особо не старается придумать что-то свое в лазерных питальниках. Хотя, на мой взгляд, здесь как никогда справедлива формула: "Лучшее -- враг хорошего" :lol:
  6. nERV
    Не. Тут другой принцип. Хочу сделать проще, но не менее эффективно.
    мне видится блок поджига как совокупность таких деталей:
    Силовая часть:
    Сетевой ХВ транс с выходом 2-3кв 20-30вт
    Диодик д1008
    Кап поджига 1-3дж
    Разрядник Р-24
    Транс поджига лампы (ТИС-5)
    Генератор импульсов для запуска разрядника:
    Транс 220/12в 1-2вт
    Генератор на 555 таймере+ вход внешних импульсов для возможности синхронизации лазерных импульсов с системой ЧПУ
    Транс поджига разрядника, что-то типа серийных ТВС.
    Собсно здесь не имеется никаких редких и труднодоставаемых деталюх. По крайней пере у меня все это валяется в кучке, осталось собрать.
  7. silverray
    Проще? Ну-ну :) Зачастую простота может быть лишь кажущейся, а выигрыш -- сомнительным.
    Что может быть проще тиратрона или тригатрона? Не зря уже столько лет эти схемы применяют.
  8. alaser
    alaser Пользователь
    с этим согласен..
    но ИМХО проще пускать разрядник формирователем из тиристора и аналога однопереходного-питать это дело из "анодной" обмотки(вольт 300) - все равно придется формировать импульсы для разрядника(коротенькие от полукиловольта) а из ВИ1 такого не выжмешь так просто повышалкой.
    (предложил как вариант для "сквозняка")
    но там даже не 2-3кВ.. и не надо говорить про последовательное соединение ..испортите карму..
    а мотать 80 витков транса..кто видел скажет о такой затее.
    у тиристоров есть такая штука, как "ток удержания" - без спец.мер заставить его работать в блоке поджига на частоте более 10-20 Гц неполучится..
    -это два;
    можно использовать в "наружном" поджиге с трансами с К от 100 - но..внешний поджиг-полная глупость.
    ЗЫ
    месяц назад выкладывал простенькую схемку ИП для зарядки кондеров--чет "новое" не вызвало ажитации...
  9. silverray
    Вообще по паспорту запускающие импульсы для Р-24 -- от 15кВ в режиме I.
    Вот и получается -- трехступенчатая конструкция: формирователь для тиристора --> формирователь для разрядника --> формирователь для ТИСа. И все это надо питать чем-то. Ужоснах :).
    В то время как тиратрон можно запустить и импульсом в 150-200В, где, возможно, и промежуточный ключ не так нужен будет -- достаточно одного мелкого транса на колечке. Хотя надо смотреть, какая там длительность фронта будет.
  10. alaser
    alaser Пользователь
    Конкретно Р-24 я запускал спокойно трансиком + станд, импульс от "Кванта" (160В(амп.) с кондера 1мкф)-работает в станке до сих пор.
    - поетому и писал про упрощение схемы.
    Трансик был на колечке и не более сотни витков.подбирал по наличию искры в запускающем промежутке.
  11. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    Вот для примера схема поджига и разрядного контура из БП YAGа, разрядник Р21
    большое спасибо! а можете выложить всю схему? пожалуйста
  13. alaser
    alaser Пользователь
    написал номиналы..
  14. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    Решил тоже сделать лазер с ВРМБ .
    на рисунке схема. квантрон из лазера ИЛТИ207 с диффузным отражателем в квантроне. диаметр АЭ 8мм длина 90мм.
    4% стекляшку добавил для развития затравочной моды. несмотря на то что в кювете с ацетоном наблюдается пробой ( случайным образом ) нет развития нелинейного эффекта. Хотя вроде если пробой есть то уж энергии для ВРМБ должно хватать. Пробовал и с диафрагмой 3мм на квантроне и без диафрагмы . Чего в этом лазере может не хватать или что я делаю не так?
      26,5 КБ
  15. alaser
    alaser Пользователь
    - сколько раз направлял излучение в ацетон - получал только пожар!
    ИМХО - в схеме нет поляризатора и переднего зеркала (для работы затвора)..
    да и квантрон слабоват.
    затвор по-ходу здесь вообще неработает - генерация идет только от торцов(случайным образом)..
    и что есть там сзади зеркало-что его нет(и почему оно 25%?)..-просто отражает вторую половину автогенерации.
    ....а улучшение качества луча даст возможность использовать длиннофокусную линзу..
    А вообще ЭТО для чего?
  16. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    Стеклобойка.
    1.Переднее зеркало - 25% ( я ошибся на рисунке на самом деле оно 50%)
    2. Поляризатор то зачем???
    3.Затвор работает, но лазер с ВРМБ зеркалом болжен работать и без затвора.
    4. от торцов генерации нет ибо просветлены. Генерация ( затравочная мода образуеися при отражении от 4% и 50% зеркал.
    5. Сзади зеркало и есть кювета с ацетоном - ВРМБ зеракло.:lol:
    6. квантрон неможет быть слабоват ибо в ацетоне пробой!!!!
  17. alaser
    alaser Пользователь
    и с чего это параллелипипед с линзой должен превратиться в зеркало?
    P.S. наверное я совсем тупой..научите!
  18. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    Э-э-э-э Кгм...
    Так сказать цилиндр будучи в проекции кажется прямоугольником, но никак не параллепипедом, впрочем на суть эффекта геометрическая форма не влияет. Так вот эффект обращения волнового фронта возникает в разных нелинейных средах, и среди них - ацетон. Здесь на этой конференции участник Apofis расказывал о своем лазере с ВРМБ зеркалом, там и ссылки на литературу есть, если не лень поиском посмотрите , просто у меня под рукой ссылки нет.
  19. alaser
    alaser Пользователь
    ну:
    А у Вас ЧО:
    вообще разные вещи..
  20. Apofis
    Apofis Пользователь
    Во первых в твоей схеме выходное зеркало не нужно, затвор и будет служить в качестве выходного зеркала, пластинка 4% здесь лишняя, линзу менисковую наоборот переверни. Затвор, квантрон и менисковая линза будут затравочным генератором, а потом ВРМБ ставь, затвор нужно пробовать ставить в разных положениях, чтобы найти оптимум и нужно энергию накачки менять
