  1. Apofis
    Apofis Пользователь
    Во первых в режиме модуляции добротности YAP гораздо лучше и эффективнее чем гранат с неодимом и кпд у него больше в этом режиме.
  2. alaser
    alaser Пользователь
    модуляция добротности - из другой оперы..
    YAG-YAP - че найдет, то и прокатит в моноимпульсном режиме - лучше сюда даже ГЛС поставить.
    ну разрушился АЭ и пес с ним - померь посадочные отверстия и будет понятней в каком диапазоне искать з.части.
    -----реклама-----
  3. bons105
    bons105 Пользователь
    А где взять то ?
    Так , про отражатель все понял.
  4. alaser
    alaser Пользователь
    Чего? - з.части?
    меряй посадки и понятен станет диапазон поисков.
    твой квантрон дает широкие возможности по выбору комплектухи.
  5. bons105
    А, намек понял! Штангенциркулем меряем диаметр втулок?
    Завтра дам размеры. А чем мыть оптику? или пальчики- это капут?
  6. bons105
    Размер активного элемента - диаметр- 6.3мм, длина 65 мм. Полная длина со втулками - 85 мм. Наружный диаметр втулок -9мм.
    Длина каждой втулки - 15мм. Достаточно данных, или еще что надо ?
    Посмотрел здесь http://www.laticom.ru/componenty/508/510/aktivelements/
    вроде такой размер - стандарт.
    Если там заказывать, какую концентрацию активатора указать ?
  7. nERV
    Если там заказывать то будет очень дорого. Тем более если не планируется частотный режим то и ЯГ не нужен, лучше стекло.
  8. bons105
    ГЛС- XX ?
  9. nERV
    Ага. Для этой конструкции квантрона нужно стекло не требующее фильтрации УФ. Из подходящих - все, кроме ГЛС-1. Стеклянных стержней короче 120-130мм я не встречал, хотя может такие и бывают, да и не страшно, пусть торчит из квантрона.
  10. alaser
    alaser Пользователь
    если заюзает лампу не ИФП-800 то и на фильтрацию начхать..
  11. bons105
    :)Лампа - ИНП-5/60-A1.Она,ели не ошибаюсь, без УФ-фильтра. Все таки желательно кристалл, а то вдруг потом захочется чего-нибудь гравировать. Alaser, у тебя там ничего нет в запасниках?
    По поводу моноблока, сейчас дам размеры.
    Так,отверстие в квантроне, куда засовывается отражатель-34.7мм.Длина 56 мм. Это максимальные габариты. Расстояние между осями лампы и АЭ - 13.45 мм(скорее 13.5).
  12. alaser
    alaser Пользователь
    гравер?!
    скрестить слона и жирафа не получится.
    либо гравер-либо сварочник.
  13. bons105
    А в чем проблема?
  14. bons105
    Народ, а внутренняя поверхность отражателя должна быть зеркальной?
    Смотрю на фотках трубчатых зеркальных отражателей http://www.ntec-company.ru/product.html,
    там вроде зеркало. А у меня что-то желтоватое (КЛЖ?) и явно не зеркальное. Но точно серебро. Или не париться на этот счет ? Послал запросы в латиком и кобра-оптикс насчет АЭ нужного размера. Цены наверное,приятно удивят.:D
  15. Apofis
    Apofis Пользователь
    Насчет Латикома могу сразу сказать, так как сам для лаборатории там закупаюсь. Стержни из граната с неодимом стоят 1000 долларов, размер 6,3/100 мм
  16. КилоДжоуль
    КилоДжоуль Пользователь
    На выставке "Фотоника 2011"можно было приобрести непосредственно у представителей завода по производству А.Э. в Шанхае элемент 6,3/100 за 540уе. В Москве они имеют представительство. Кстати-китайские А.Э. имеют гораздо лучшие характеристики, чем времен СССР.
    Латиком-типичный НЕНУЖНЫЙ и довольно наглый посредничек.
    alaser и bons105 нравится это.
  17. bons105
    Со стеклом есть одна промблема. Надо пилить в размер , а то не влезет в корпус. Там уже близко зеркало.
    А потом торцы надо полирнуть. Это реально?
  18. nERV
    Это опять таки дорого. Где-то бродила информация по поводу 3-6к за одну поверхность.
  19. bons105
    Попробую вытащить 6.3х100 из К-107 и воткнуть сюда. Может влезет.
    КилоДжоуль, можешь дать целеуказание на эту контору ?
  20. bons105
    3-6k за рез с полировкой?
