  1. ultra
    ultra Пользователь
    Резонатор, вроде, намечается - когда у Сергея сделают выходные зеркала на 40%. Пока хотя бы питалово отработать, чтобы не среди кучи деталей на столе производить запуск, а по-человечески, в соответствии с элементарными требованиями ТБ.
    Интересная мысль, но если человеку пришла иная, то пусть попробует как ему ближе - другие так все равно не пробовали, а многие вообще никак.
  2. nERV
    отражатель - какая-то дюралька анодированная, матово-серая
    раньше это был пневмоцилиндр.
    для начала собираюсь юзать режим одиночных импульсов через н-минут.
    нарыл тут кстати несколько книжек по лазерам древних. если интересно могу выложить
    2 Ultra:
    рассматривал фото вашего квантрона. интересная внутрення поверхность крышки - он же отражатель. накаких эллипсов, радиусов и прочего. для больших энергий это не важно?
  3. ultra
    ultra Пользователь
    Эллипсы были бы желательны, но изначально задумка была выполнить проточки под лампы фрезой, то есть прямоугольного сечения. Когда я принес чертежи на завод, оказалось, что работа будет выполняться на электро-эррозионном станке (на нем можно выточить абсолютно любую форму). Но было поздно что-либо менять, поэтому пришлось оставить прямоугольные каналы.
    В любом случае планировалось микродуговое оксидирование поверхности до белого цвета, при этом форма каналов не столь важна. Важнее было то, чтобы отражатель не был зеркальным. Этот квантрон задумывался под АЭ с концентрацией Nd в 5%, что очень много и при сильной накачке может вызывать генерацию внутри квантрона с боковой поверхности АЭ к зеркальным стенкам отражателя.
    ой немогу :lol: Ты жжешь! На чем предложили - на том сделали, мне не жалко.
    При наличии воды и воздействии мощного УФ алюминий начнет образовывать желеобразный гидроксид в контуре охлаждения, который будет пригорать к лампам с далеко идущими последствиями. Глубокое МДО делать надо было обязательно. Кстати, мне попался не чистый люминь, а силумин - так что оксидная пленка получилась белой, но не настолько как хотелось бы... Мне пришлось экспериментировать с различными плотностями тока, концентрациями жидкого стекла при МДО, но с силумина большего не выжмешь. В итоге при облучении такого отражателя сериями вспышек с энергиями 250 Дж, он заметно нагрелся, что указывает на заметное поглощение полезного излучения накачки. Так что пока этот квантрон отдыхает до лучших времен, а сейчас вовсю буду доводить до ума лазер на комплектующих, предоставленных Неодимом.
    Evgeny нравится это.
  4. nERV
    кстати при использовании электролитов в качестве боевой батареи нужен ли дроссель, растягивающий импульс? или электоролиты настолько медленные, что не требуется?
  5. ultra
    ultra Пользователь
    Не нужен там дроссель, они итак медленные. С ними огромную мощность в пике получить не удасться и вряд ди получится выжать больше пол кА, в то время как специализированный бумажно-металлизованный кондер при замыкании выводов дает 10 кА. Желательно использовать электролиты для вспышек, только стоят они недешево. Набрать из них батарею на 1,0-1,5 кВ будет проблематично в плане денег. По цене может выйти не намного меньше, чем один большой бумажный кондер.
  6. nERV
    для начала все же попробую на них(электролитах) ибо их уже приобрел.
    а что скажете по поводу кондеров серии к75?
    в магазе лежат по 30 руб. 1мкф х 1600вольт.
    и ешё вопрос - чем мыть оптику в квантроне при окончательной сборке ?
  7. ultra
    ultra Пользователь
    Среди К75 кондеров есть подходящие для лазеров модификации, например К75-80 могут давать хорошие мощные импульсы, но достаточно дорогие. Если есть электролиты, пробуй их. Лишь бы не повзрывались они от импульсного режима, он для них не паспортный.
    Если пробовать набрать батарею в 300 мкФ х 1600 В из тех по 30 руб, то получится 9 тыр. Тогда уж легче приобрести один К75-80 300 мкФ х 3 кВ за 5 тыр.
    Охлаждение будет воздушное, так? Перед сборкой протри боковую поверхность лампы и АЭ чистой безворсовой тканью, смоченной чистым этиловым спиртом. Если спирт недостаточной чистоты, то после облей боковые поверхности дистиллированной водой.
  8. nERV
    смотри фоты и зарисовки здесь и в соседних ветках. вроде все понятно. зачастую размеры определяются имеющимися заготовками и прочим. купи сначала стержень и лампы. покрути все это в руках, подумай.
  9. ultra
    ultra Пользователь
    В любом случае, лучше не нагружать на 100% и тем более, не перегружать. Вдруг там трещинка какая будет незаметная... А во время импульса на номинальном токе пиковое давление в лампе повышается до 80 атмосфер.
  10. nERV
    а в свободном состоянии там какое давление? и кстати это нормально что колба лампы к середине имеет утолщение? (края 9.2-9.3 а в середине все 10 мм)
  11. ultra
    ultra Пользователь
    В холодном состоянии точно не знаю, но судя по параметрам импульса поджига, там не больше трети атмосферного давления. Насчет утолщения, есть такое дело, видимо, связано с технологическим процессом вваривания электродов.
  12. ultra
    ultra Пользователь
    Да не предназначены ИФК для накачки лазеров. Для народного хозяйства, но не для лазеров )))
    Средняя мощность у ИФК-120 всего 12 Вт. Так что на большой частоте энергия импульса должна быть мизерной.
    А электролиты импульсные - дело хозяйское. Кто хочет, пусть делает, даже на К50-35. Лишь бы до ума довести лазер, а там потом видно будет, зачем вообще человеку нужен был лазер.
    PS. А К50-35 я даже у себя в умножитель боюсь ставить, не то что на импульс.
  13. tvv385
    tvv385 Новичок
    ну и нормально. Она несколько десятков мДж импульсы кГц выдаст?
    С лазера если 1 мДж за импульс получить то уже хорошо...
    Vladimir
    PS вот для чего десятки Дж на импульс могут понадобиться даже
    представить не могу... Если испарение около 10 Дж/мм3 вроде же?
    Значит 10 Дж импульс оставит кратер миниум 1 мм размером, нафиг
    такое качество обработки не понимаю...
    PPS а обычно импульсный режим чем делают, модуляторами чтоли?..
  14. ultra
    ultra Пользователь
    tvv385, каждому - своё. Кому нравятся к50 (и вообще электролиты), юзают их. А вот мотать конденсатор на кДж при сравнительно низких напругах в кВ, это мягко говоря, слишком смело. Лично мне нужна надежность, а вопрос стоимости идет уже на втором месте.
    Мир таков, каким мы его видим, а в той же грязи растут цветы независимо от нашего видения ;)
    Проще всего глухое зеркало вращать - одно время применялись вращающиеся призмы. Это очень медленный затвор, но самый доступный для рукоделия. Тока кажись там оборотов что-то в районе 24 тыс/мин... Можно попробовать зеркалом управлять в магнитном поле, заставив дрожать с большой частотой. имхо на небольших энергиях накачки будет достаточно разъюстировки резонатора в неск. десятков секунд. Вон, на непрерывных технологических лазерах часто ставят акустооптический затвор. Он пищит, меняя свою угловую проходимость с ультразвуковой скоростью. В принципе, ничего не мешает попищать маленьким легким зеркалом в магнитном поле...
    Перекачать здоровый стержень тяжело, но и насиловать никто не собирается, стекло всетки. Есть еще больше стерженьки для экспериментов по лазерному термоядерному синтезу.
    у меня интересный вопрос..возможно ли перекачать стержень?и если да,то что будет?
  16. Guest
    Guest Гость
    в плане перекачать? есть порог насыщения. Мощность выходная представляет собой асимптотическую кривую, стремящуюся к определённому порогу. Дальше можно убить лампу перегревом, получить тепловую линзу огромную, которую хрен компенсируешь.
    а если взять маленький стержень и мощные лампы и перекачать его...что будет?
  18. Guest
    Guest Гость
    будет насыщение активного эл-та до порогового значения. Моща будет держаться на этом значении, если хватит охлаждения и у вас получиться выправить тепловую анизотропию.
  19. nERV
    кстати вопрос такой: на что влияет размер резонатора? про модовый состав слышал, на что еще? на расходимость пучка?
    и еще: как померить 2-3 к вольт стрелочным прибором? есть головка со шкалой до 3 кв, но его сопротивление всего 75мОМ (10^-3)
  20. ultra
    ultra Пользователь
    По идее, чем длиннее резонатор - тем больше "левых" фотонов, идущих под углом к оси, покинет его, не попав в зеркала. А значит, дальнейший процесс генерации будет идти только с участием "параллельных" фотонов. Улучшается направленность излучения. Некоторые маньяки делали резонаторы длиной до десятков метров. Физики-теоретики много чего могут рассказать о том, на что влияет длина резонатора.
    Видно у тебя такой же, как мой. На морде у него должны быть написаны данные последовательного шунта - 600 кОм при токе 5 мА. Набери составной резистор указанного на морде сопротивления так, чтобы он держал мощность не меньше 15 Вт.
