  1. silverray
    Ну, ИФК-50 имеет длину мм 50-60, кажется. И не жужжит при работе по ТУ. А вот превышать скорость нарастания тока чревато.
  2. nERV
    ради эксперимента сегодня пальнул в склейку от зелени. генерачит, но слабо. в ней же со стороны диода зеркало HR на 1064 и 532?
  3. silverray
    Если это вопрос, то я, к сожалению, не в курсе.
    Как эксперименты с излучателем идут?
  4. nERV
    Разобрал все сопли, собираю все цивильно и с корпусом.
    Как твой лазер, не запускал еще?
  5. silverray
    Нет, сейчас только заканчиваю источник, слишком много на работе загрузов :(
  6. nERV
    Как устроен твой БП?
  7. silverray
    Да все по мотивам Ультра'вской схемы, только с поджигом тиратрона от МК-платки. Умножитель х4 - х6, боевые емкости либо К75-28 (100 -400uF), либо электролиты (примерно 3600uF). А, ну батарея поджигающих емкостей заряжается от отдельного транса, примерно от 5кВ. Емкости Вима, низкоиндуктивные. Транс на кольце, здоровый Эпкос N87. Поджиг тиратрона трансформаторный, на холодной стороне коммутация полевиком. Тиратрон, скорее всего, ТГИ1-50/5.
    В качестве управляющего МК -- демо-платка на MSP430, стОит копейки, а функционал вполне приличный.
    Пока высокая частота вспышек не нужна -- буду отлаживаться с развязанным от сети умножителем.
    Так что "все уже придумано до нас" (с)
    фига там система!!!!!!!!!!!!!ого!! можно схему?
  9. nERV
    Только на лампу более 100дж не подавай и следи за длительностью импульса, чтоб не порвало. У меня таких ламп больше нет.
  10. silverray
    Пушистег, не уподобляйся "дайсхемудаям" ;)
    Я же обещал, что отрисую в нормальном виде и выложу. Сейчас все в кусочно-рукописном, к тому же вроде описал так, что, зная первоисточник, самому нарисовать -- дело двух минут :p.
    Из нововведений там только узел поджига тиратрона, и тот почти целиком заимствованный из схемы "Генератора Имитатора наносекудных импульсных помех" (так статья называется).
    В смысле, для 104-го? Потренируюсь на ДНП сначала :)
    По-хорошему, разрядный индуктор все же нужен. Можно сделать такой же индуктор-трансформатор, как для "Корунда," но уж больно он громоздок получается :(
  11. nERV
    Для достижения хорошего кпд передачи энергии кондер- лампа есть немного зависимостей. покопайся в данной теме. Индуктивность - емкость- напряжение - габариты лампы довольно жестко связаны. Либо, если не хочешь перелистывать последние 15-20 страниц темы - почитай книженцию Вакуленко "источники питания лазеров", там тоже есть.
  12. silverray
    Дык тема была перекопана вдоль и поперек, и не только здесь :) И Вакуленко у меня в бумажном варианте есть, и тоже был проштудирован.
    Мне бы найти хотя бы пару дней полностью свободных и начать упаковывать в приемлимые габариты.
  13. Apofis
    Apofis Пользователь
    Моя схема генератор/усилитель предназначена для получения импульса лазерного излучения хорошего качества и высокой энергии с длительностью не более 10-12 нс. Причем накачка как генератора так и усилителя осуществляется от одного источника питания. То что касается источников накачки, то если вы хотите сделать минимальные габариты блока питания ламп накачки твердотельных лазеров, то нужно поджигать лампу дежурной дугой с током порядка о,5 - 1 А в зависимости от лампы и коммутировать силовую часть с помощью силового ключа, например IGBT транзистором или сборкой. Схема получается не такая большая и с частичным разрядом емкости.
  14. silverray
    Насколько я понимаю, в схеме с дежурной дугой тоже не все так просто -- схема получается несколько навороченнее, чем обычная. Да и иджибиты на высокие напряжения и при этом большие токи стоят немало, надо модули ставить. Также надо контролировать заряд-разряд емкостей, по-хорошему.
    По Вашей схеме: я правильно понял, что генератор и усилитель срабатывают одномоментно, а длительность импульса уже определяется затвором?
  15. Apofis
    Apofis Пользователь
    Да вы совершенно правильно поняли. То что касается IGBT транзистора то его можно заменить на тиристор, либо GTO - тиристор
  16. silverray
    Простым тиристором не получится, ток до нуля не упадет при разряде. Нужен запираемый.
    А какой тип затвора в Вашей установке, если не секрет?
    Кстати, в 301-м лампу меняли, там же вроде дуговая КДНП стоит?
  17. Apofis
    Apofis Пользователь
    Я лампу поменял на ИНП 6/90. Тиристор можно использовать и простой с коммутирующей емкостью, чтобы он закрылся, но лучше запираемый. Затвор это ячейка поккелься DKDP.
  18. silverray
    Сейчас установка реально работает или на стадии отладки? Если работает, ЛИ наблюдается?
  19. nERV
    Это как так не упадет? Когда батарея разрядится ток прекратится. Ток дежурной дуги же не ползает через боевую батарею.
  20. silverray
    Раз разряд емкости частичный, значит, ток сам по себе не прекращается, его надо прерывать. "По-моему, так" (с)
