  1. laser_freak
    laser_freak Новичок
    разве для стекол линза актуальна? по моему для стекол зависимость показателя переломления от нагрева сильно ниже чем у кристаллов
    насчет слабой энергии и большей частоты, дело в том что есть пороги накачки у активных элементов, то есть он может вообще не генерить если его кормить малой энергией и часто
    проще купить АЭ меньшего размера и другого допирования, хотя зависит от бюджета
  2. nERV
    по просьбам трудящихся выкладываю схему своего бп. большей частью роазработан товарищем ULTRA.
    красным обведен транс поджига. выполнен на феррите из отклоняющей системы монитора синкмастер-ТРИ-ЭН-е. первичка 2 витка 4ммкв, вторичка 50витков 2ммкв. все залито эмоксидкой вод вакуумом. изоляция сердечника - фторопласт.
    Умножитель простейший, однополупериодный. на рисунке х4, у меня х6.сделаны отводы с каждой ступени, что позволяет менять напругу.
    кап поджига спаян из 20ти штук к78-2 в параллель и залит в параллелепипедик из эпоксидки. мне так нравится. отмечен зеленым.
    схемку управления тиратроном нарисую попозжее.
      37,7 КБ
  3. HL2EP2
    HL2EP2 Новичок
    спс за бп но осталась пара вопросов
    1. для каких ламп расчитан данный бп(для всех инп подойдет или тока для каких-то определенных моделей?)
    и
    2. как расчитываеться энергия(в джоулях) которая подаеться на лампу?
    и какой номинал у Др?
    супер!спасибо!
    HL2EP2, вопрос 2 - энергия накачки зависит от накопительного кондера ...E = (C*U^2)/2 все в единицах СИ :)
    нерв такой еще вопрос: "кап поджига спаян из 20ти штук к78-2 в параллель и залит в параллелепипедик из эпоксидки. мне так нравится. отмечен зеленым." - почему именно столько кондеров?можно ли применить меньшее кол-во на большую емкость?
  5. nERV
    Начнем по порядку:
    2 HL2EP2 - данный бп использовался для 1шт ИНП3-7/120. Номинал у др - в районе генри-двух. подбираем опытным путем, чтоб не горела дуга в лампе после пыха.
    как написано выше - энергия = ЦЭ*У квадрат пополам. НО емкость батареи боевой, индуктивность дросселя (который 230мкгн) и габариты лампы жестко связаны формулой, приведенной где-то в этой теме. Если все рассчитать правильно, то в лампе осядет большая часть энергии за первую полуволну. Иначе получим длительный апериодический колебательный процесс процесс.
    Так что ищем, читаем, считаем. Маткад вам в помощь.
    2 Суслик - да можно и другой кап поставить. я пробовал бамагу 1мкф 1.6кв - работает, но как-то не так, как хотелось. с к-78 лучший результат с наименьшим напряжением. В планах вообще заюзать КВИшки в сумме 7нф 10кв. смотри по энергии. в районе 0.1-0.3 дж должно хватить для мелких ламп.
    по схеме: входы переменки 12 и 80 вольт (pow12. pow 80) слева.
    все диоды 1N4007 кроме D5, он 6А10.
    Тиристор U1 - ВТ151-800.
    капы С2-4 пленка 630В 100нф, остальные 22мкф 250в.
    R1,6,7 не помню :) R4-5 20ком 2 ватта.
    TRLOW цепляется к трансу на феррите от ТДКС 40витков проводом 0.6
    TRHI ко второй обмотке транса 120витков провода 0.3
    TIR ANOD ....
    TIR STK - к сетке тиратрона.
    VAR RES - к переменному резюку 100к + в послед к нему надо поставить 5-50к резюки для ограничения минимальной частоты сверху.
    BTN 1/2 - к кнопке
    SW1-3 - к переключателю. замыкает либо 2+1 либо 2+3
    параллельно С3 поставить резюк 100к
      90,2 КБ
      24,9 КБ
      213,1 КБ
    :oops: а где сама принципиалка?
  7. nERV
    ее просто нет. полет фантазии. похожую схему выкладывал где-то Ultra. Я ее просто адаптировал под свои нужды
    Так в чем проблема?
    не ...я про схему управления тиратроном...разводка есть, а принципиалки нету :)
  9. nERV
    так я про нее же и говорю.
    а может какнить на днях набросаешь? :oops:
  11. nERV
    лови. генератор импульсов по идее можно любой собрать.
    вместо неонки соответственно - тиратрон
      18,8 КБ
    ага...тут генератор импульсов, а также возможность однократного запуска?
    а просто тупо для однократного запуска кнопкой схемка есть?
  13. nERV
    есть. называется "тупая кнопка" вместо тиратрона.
    но там же огромная энергия!!!мало того,что кнопка испарится,так еще и ипанет ток там,кто может и скорая не помочь((
  15. Shah
    Shah Пользователь
    хммм... а ниче что кнопки разные бывают? или ты предполагаешь микрик от мышы заюзать :lol: :lol: :lol:
    :) ну чтонить маленькое...
    ждем ответа нерва :)
  17. nERV
    С какого перепугу у нас 0.3дж стало огромной энергией? Не путаем кап поджига с боевым!
    Где-то прикидывали, ток порядка 50ампер при напруге в пару киловольт.
    А впрочем решать вам. Своя голова есть.
    2 Сус - на схеме, которую давал Ультра все подробно нарисовано. Лучше сложно придумать, и с тиратроном, как ты и хотел.
    но в схеме ультры тиратрон кнопкой тупо запускается...думаешь так и сделать?
  19. Artemka
    Суслик! Сделай хоть как-нибудь уже!
    Ну ясен пень что сначала ты соберешь квантрон, потом вручную скомутируешь кап поджига на транс и проверишь устраивает тебя или нет. не устраивает? добавляешь тиратрон! Не устраивает? добавляешь ему генератор. Все последовательно делается.
    Nerv тебе уже больше года одно и тоже твердит... Давай, пора собирать уже!!
  20. Случайность
    Случайность Пользователь
    угу, вот и мне же сам тиратроны переслал ради этого дела, имено в БП этот самый
