  1. nERV
    т.е. с 1кдж будет 5-7дж на выходе. а как же тогда с 90мм стержня квант 15 получают 8дж?
  2. laser_freak
    laser_freak Новичок
    там два квантрона - в квант 15
  3. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    Очень многое от резонатора зависит.
  4. nERV
    скрутил резонатор. финальный отсчет....
    кстати можно подробнее о методах юстировки резонатора?
      253,3 КБ
  5. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    И как всегда всё технично, красиво! :)
    Насчет юстировки, то способов описано много, мне кажется наиболее простым ловить зайчики переотражения от зеркал на маленьком отверстии в листе бумаги. То есть со стороны выходного зеркала на расстоянии метр-два от него ставится параллельно оси резонатора лазерная указка (или гелий-неонник). Между указкой и выходным зеркалом ставится лист бумаги с маленьким отверстием ~1,5 мм. Вначале юстируется глухое зеркало - отражение от него должно попасть точно назад в указку через отверстие в листе. Выходное при этом снято. Во время юстировки квантрон должен быть уже на своем месте. После выставления глухого зеркала в оправу выходного держателя вставляется выходное зеркало. И теперь придется приложить немало сил, чтобы поймать все переотражения в отверстии в листке. В идеальном случае получится изображение размывающегося круга с центром в отверстии.
  6. nERV
    8 килограмм чистой энергии! :cool:
    блин. чота не генерачит. или 200 дж накачки недостаточно для возбуждения...
    отъюстировал по методу бумажки с дырочкой. на 4метрах лучики сходятся в кружочег 8-9мм.
    офф: может у кого есть электроды от битых ламп инп или ифп?
      53,1 КБ
  7. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а квантрон ты отъюстировал?
  8. nERV
    эээ. что имеется ввиду?
  9. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну там сначала три зайчика видно от юстировочного лазера, два сводишь в один, которые от зеркал, третий при этом становится интерферограммой стержня, потом подводишь зайчик от квантрона к тем двум сведенным ранее
  10. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    nERV, а расстояние 4 метра ты за счет чего сделал - у тебя на разных опорах находились юстировочный и юстируемый лазеры? Если один лазер, допустим, будет на одном столе, а второй на другом столе, то ничего не получится. Оба лазера должны быть жестко закреплены на одной станине.
  11. laser_freak
    laser_freak Новичок
    нет, я ставлю оба на ящики - на одном ГеНе, на другом ИАГ и свожу зайчики на стене, и для начала генерации уже достаточно
    потом конечно нужно по форме прожега подгонять если есть интерес выжать максимум
  12. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    На стене. Ты не с помощью дырявого листка юстируешь? Куда входит луч гелий-неонника и откуда выходит?
  13. laser_freak
    laser_freak Новичок
    дырявый листок, это только первое зеркало, глухое, зайчик должен вернутся примерно в район окна ГеНе, который примерно на одной линии с лазером
    остальное уже на стене, желательно дальней
    иначе да, нужно мутить оптическую скамью, автоколлиматор и иные ништяки
    для лазеров с высоким кпд типа иаг/стекло, это не так критично
  14. nERV
    ттл на полу и указка кетайская тоже на полу. про какую стену вы говорите? поидее же все лучики отраженные должны вернуться в выходное окно указки. или придется ставить зеркало делитель под 45 град?
    сводил вчера отражения от зеркал, а отражение от торцов стержня как то не учитывал. лучики от торцов стержня находятся примерно на 3-5 см от окошка в бумаге (на 4 м)
  15. laser_freak
    laser_freak Новичок
    это только если оптическая ось лазера строго выставлена по оптической оси указки, тогда и зайчики вернулся в указку
    иначе естественно отраженный зайчик от зеркал возвращается немного мимо указки на стену к примеру
    посвети указкой через лазер и вылови момент когда луч указки пройдет через стержень и ты увидишь три зайчика
  16. nERV
    и что с чем совмещать? первый зайчик от зеркала, два других от торцов АЭ. причем аэ`шные зайки можно совместить только загнав их обратно в указку
  17. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну учитывая что у тебя квантрон не вращается, то придется наверное глухое совмещать с зайчиком квантрона, и завершать выходным
  18. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Нальчик
    А мне говорили, что проще выставить выходное, потом выставить квантрон, и глухим уже окончательно крутить.
  19. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну видишь там квантрон же не вращается влево-вправо
  20. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    При несовпадении оси указки с осью резонатора получается такая вещь (нарисован случай параллельно выставленных зеркал). И по какому из зайцев на стене настраивать?
    Что касаемо торцов АЭ, то бывают и скошенные - там отражения от них ловить вообще не приходится, ибо уходят они под заметным углом мимо.
      7,5 КБ
      4,1 КБ
