Добрый день! Задача - гравировка металла (стали) с разрешением 25 микрон, мощность лазера высокая не нужна, то есть можно чтоб гравировалось долго: нужно испарить кубический см металла (60 000 Дж работы, как я прикинул), если процесс займет сутки - терпимо. Пока присматриваюсь к ИАГам с диодной накачкой (ламповые не рассматриваются), импульсным - чтоб процесс был более контролируемым. Сколько обойдется требуемый квантрон, и реально ли с целью экономии самому сделать для него БП (опыт в электронике и технике есть)? И может поискать что-то б.у.? И что скажете по поводу непрерывного лазера для этого?
А что по Вашему определению есть "разрешение 25 мкм"? Линия шириной 25 мкм? Пара линий на 25 мкм? Тут всё не слишком понятно для начинающих. Лучше считать от размера сфокусированного пятна. А размер этот много от чего зависит. Прежде всего от фокального отрезка объектива, фокусирующего излучение лазера на заготовку. А длина оного отрезка тоже много отчего зависит. Например, какое у Вас поле обработки? Делание самопальных драйверов, IMHO, занятие бесполезное. По времени проиграете, денег не сэкономите. Этого делать не надо. Ничего не получится. Про крайней мере, с нормальным качеством. Если объём работы приличный, то проще купить готовую гравировалку. Если мизерный (Вы ведь сутки ждать готовы), то проще совсем не заморачиваться и отдать на сторону.
25 мкм размер пятна и есть. Нашли к чему прицепиться) (для чего я указал этот размер: чтоб иметь представление о мощности лазера (например, 3 вт в непрерывном режиме не приведет даже к выгоранию стали), и чтоб сразу было понятно что СО2 не подходит)
