Лазер ЛГ-66
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем suslox, 7 апр 2010.
  1. DJBotaN
    DJBotaN Пользователь
    не бог бы внутренности щелкнуть блока питания.... ну очень надо =)
    :oops: сорри...я щас на работе не так часто бываю...и не хочу вскрывать пломбированный бп
  3. Стефан
    Стефан Новичок
    Не, там выпрямитель с умножением напряжения. В нем - восемь штук электролитических конденсаторов 50 мФ/450 В. Они и дохнут. Дают ликаж, поначалу лазер заводится, и за минуту затухает, или начинает стрелять в импульсном режиме. Тока не хватает. А потом вообще перестает заводится.
    это кому именно хоть адресовано? :) лично с моим все нормально
  5. Armer
    Armer Пользователь
    Смотрю на схему и не врубаюсь... На анод (вывод 10 разъема Ш1) потенциал подается относительно чего?! Катодный узел не имеет гальванической связи с анодной цепью. Или накал ни есть катод? Что должен показывать показометр на схеме: напряжение питания или ток? Не схема, а сплошной абсурд...
    схема проста, объяснима и работает отлично)
    рассказываю:
    катод лазера связан через трансформатор и тк напряжение на аноде высокое такой связи вполне достаточно.
    показометр показывает ток,который регулируется двумя переменниками на морде бп)
  7. Armer
    Armer Пользователь
    Емкостная связь через между обмотками?! Кружок "умелые руки", честное слово. Амперметр не последовательно в цепи анода, а четри как..., показывает неизвестно что.
    Не оспариваю его работу (коль уж серийно выпускался), но разработчик явно что-то курил :)
