Лазерный тир
Тема в разделе 'Другие лазерные девайсы', создана пользователем Buntov, 13 май 2009.
  1. Ghost_Russia
    Ghost_Russia Пользователь
    хм... проверил, точно :eek:
    [spoiler:svgy9nlx]основа этого кода не моя, брал исходник с codeproject.com[/spoiler:svgy9nlx]
  2. AleksStar
    AleksStar Новичок
    Думаю надо ввести систему координат, и записывать координаты каждого выстрела, далее отображать их на мишени можно даже слегка анимировать), те сейчас у тебя видно красный лазер а ты можешь в этом месте отрисовывать пулевое отверстие.
  3. Sparker
    Sparker Пользователь
    Вообще-то координаты там уже есть.
    Это не так уж и плозхо, что реагирует и на другие цвета - можно заюзать ИК без изменения кода.
    Я проверил - ик видит неплохо, пробовал пультом от ТВ посветить в камеру.
  4. Ghost_Russia
    как говориться, "даже баг приносит пользу"
    так вот, отобразить все точки выстрела(одновремено) у меня не получилось, поэтому они перемигиваются
    точку лазера заменил на "пулевое отверстие"
    [attachment=0:82fvl72d]demo.rar[/attachment:82fvl72d]
    прикрепил видео с новыми функциями:
    загрузка картинки и отображение точек попадания (картинкой "пулевое отверстие")
    • demo.rar
      160,5 КБ
  5. AleksStar
    AleksStar Новичок
    расскажи подробнее как работает программа? я так понимаю она отслеживает изменения пикселей в картинке, получает их координаты и отображает их в другом окошке, если так то тебе надо немного изменить ее.
    примерно так- координаты записываются в промежуточную базу и оттуда считываются и отрисовываются
  6. Ghost_Russia
    ты качал программу\видео? видел под окном были надписи координат?
    а чтобы отобразить поподания, координаты записываються во временный файл, так что потом можно будет сохранить и открыт его чтобы похвастаться перед другими :D
  7. Ghost_Russia
    Новая версия программы :cool:
    добавленно
    [*]есть просмотр выстрелов
    [*]вставка любой картинки в правое окно
    [attachment=0:290556am]laser tir.zip[/attachment:290556am]
    вот с подсчетом очков пока некак, так как нет единой мишени и подсчета её, как нарисую мишень, попробую посчитать
    • laser tir.zip
      83,6 КБ
  8. Sparker
    Сделайте еще один ползунок, который бы отвечал за радиус мишени, на втором окошке, где отображаются выстрелы спроектируйте просто кружок радиусом, который усановлен в ползунке. Далее делите радиус на 10, получаем шаг, с которым надо определять очки по расстоянию ну а дальше... э... заставить программу определять, сколько очков выбито. Вот как-то так. А так же желательно нарисоват ьна первом окне, где картинка с вебки, перекрестие, дабы было можно нацеливать вебку прямо в мишень.
  9. Ghost_Russia
    я вот незнаю как можно посчитать окружность :eek: мишень уже есть
  10. Sparker
    Посчитать окружность? Всмысле расстояние? Поищите в интернете, наверняка найдете. Вы же где-то нашли исходник к определителю координат самой яркой точки, возмножно там есть сценарий определения расстояния от точки до точки.
  11. AleksStar
    AleksStar Новичок
    возьми другую систему координат, 1 из координат должна быть радиусом в 0 в центре мишени 2 координата это угол,
  12. Sparker
    Или можно просто вести отсчет из центра.
    Ширина окна делится на два, так находим серединy по X. Далее от координаты поподания отнимается половина ширины. И с осью Y так же.
  13. SviMik
    Синус и косинус тебе в помощь :)
  14. Ghost_Russia
    а если сложить все пиксели (это 320*240) то получиться 560, теперь делим на 2 получаем 280 тоесть сумму центра координат, 10 очков на мишени...
    логически вроде правильно :?
  15. Ghost_Russia
  16. Sparker
    Блин, выглядит аппетитно!
  17. AleksStar
    AleksStar Новичок
    Посмотрел, класс) единственное что нужно отобразить сразу все попадания в мишень и их заморозить.(отрисовать и оставить)
  18. Ghost_Russia
    Конструкция пистолета:
    Пистолет собран из обычного пистолета с пульками, в конец дула вставлен лазер, чтобы лазер при держании курка не горел, а выпускался импульсами я поставил на питание конденсатор (я выбрал первый попавшийся под руку (как помниться) на 1000мф), при нажатии курка выключатель который вмонтирован внутри переключает конденсатор с питания на лазер и разряжается резким импульсом
  19. bonus
    bonus Новичок
    А когда будет выложена версия 2.0 ?
  20. yuracbt
    yuracbt Новичок
    Уважаемый АВТОР ПРОГРАММЫ!!! Я просто в диком восхищении от этого шедевра. А не могли бы Вы выложить последнюю версию? Спасибо.
