Лазерный модуль, чертежи
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем Витёк, 17 май 2009.
  1. SviMik
    Куда-то тебя не туда понесло... Смотри: в твоём случае медный радиатор УЖЕ забрал больше тепла. А количество тепла за минуту отдадут одинаково. Поэтому и медленнее.
    А чем лучше способность забирать тепло - тем лучше охлаждается ЛД.
    ЛД остывает - радиатор нагревается. Что тебя тут смущает? Больше тепла забрали у ЛД - больше нагрелся радиатор. Диоду лучше, радиатору всё равно.
  2. Искатель
    Искатель Новичок
    Зачем себе так усложнять жизнь, если ты управляешь током меряя тем-ру непосредственно на диоде. Или ты нашёл другой путь.
  3. axis
    Да никуда меня не понесло, ЗАМЕТЬ ОДИНАКОВЫЕ ПО РАЗМЕРУ КУСОЧКИ МЕДИ И АЛЮМА.
    Забрали тепла ПО РАЗНОМУ КОЛ-ВУ. Допустим медь в 3 раза взяла больше, но остывать она будет не в 3 раза дольше, так её теплопроводность ВЫШЕ алюминия, а вот теплоёмкость на одну массу - одинаковая!(Практически там разница в единицах).
    А в остальном с тобой полностью согласен, тока ЛД никогда не будет холоднее радиатора- это бред.
  4. axis
    Немного другой путь :).... тока это секрет...... :)
  5. Искатель
    Искатель Новичок
    Так,ещё один партизан. В семье партизан пополнение. Даёшь каждому партизану свой лес!!!!!
  6. axis
    Сперва надо проверить, испробывать, но могу сказать что в основе- "Тепловые трубки", благо я их уже делал, даже вакуумник остался.... Проблема одна... работают они только вертикально или с небольшими углами. но эфективность у них потрясающая... Могут работать от 36 градусов, и больше не позволять нагреваться.
    В лесу скучно и угрюмо, аккуратнее ещё и волки :)
  7. Искатель
    Искатель Новичок
    А как при отрицательных тем -рах, там основная сложность.
  8. axis
    Фиг знает, возможно медленный пуск.
  9. INFERION
    Именно так я и поступил. Забываем что ЛД может разогрется в деревянном корпусе до белого каления, пренебрегаем неравномерностью распределения тепла в деревянном рдиаторе и получаем такую же усреднённую внешнюю температуру радиатора. Вместо ЛД можно взять любой стабильный источник тепла. Против закона сохранения массы и энергии не попрёшь.
    Во тут спор то пошёл... Всем ведь известно что чем выше теплопроводность материала, тем лучше. Ведь тогда можно делать более компактные радиаторы. Не пойму кто и с чем тут не согласен...
  10. Guest
    Guest Гость
    люди, помогите советом - лазерный модуль МК301 из набора мастер кит, нормальный али как? мож кто юзал?
  11. не пробовали комбинированную оптику?
    Например из двух линз
    Способы:
    1. первая линза фокусирующая, луч сводит в точку чуть раньше чем стоит ещё одна подобная линза. т.е луч вошёл в фокус потом лучи стали расходится " врозь". вот тут вторая линза им придаёт параллельный поток.
    2. тоже самое только за место второй линзы стоит рассеивающая. и фокус проиходит либо на саму линзу либо чуть дальше (в зависимости от цвета).
    Вопрос только в одном какую оптику взять?
  12. SviMik
    А смысл? Зачем луч туда-сюда сходить-расходить? Не лучше ли первой линзой уменьшить угол расхождения в несколько раз (но чтобы луч всё ещё был расходящимся), а второй сфокусировать окончтельно? В этом случае обе линзы понадобятся слабее, чем в твоём варианте. Это положительно скажется на качестве фокусировки.
  13. Смысл в том что нам не надо будет настраивать фокус каждый раз когда будем приближать или удалять объекты. Луч будет постоянным.
  14. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    выкладываите чертежи с размерами нашол токаря,точит вроде неплохо только размеры точьно надо.Я ему один ЛД убитыи дал и сказал что эта штука туда должна входить с натягом.Или в личку пишите.точить дешево по 250-300р за штуку берет.Короче копеики я так думаю.
  15. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    электроприводчик, когда увидит что надо сделать ну типа АКСИЗА, поднимет цену.
    У меня уже так было. Попробуй все ему описать.
  16. as9
    as9 Пользователь
    мне точили вот такой, 250 отдал всего
  17. Drago
    а покажи фото готового плиз.
  18. Витёк
    Выкладываю очередной чертёж. По этому чертежу был изготовлен лазерный модуль для моего фиолетового лазера.
    Обеспечивает отличное охлаждение. Проектировался для оптики Aixiz.[attachment=0:38tk5age]draft.pdf[/attachment:38tk5age]
    • draft.pdf
      384,6 КБ
  19. j_o_n_n_y
    j_o_n_n_y Новичок
    Никто не встречал чертёж телескопа 8-кратного ВЕ8-23, 5/1???
  20. Gavriil
    Gavriil Новичок
    Можно размеры? ато заинтересовало.
