Всем привет! Нужно делать отверстия на полипропиленовой пленке толщина которой 50-70 микрон. Пленка проходит через упаковочный конвеер, нужно например каждые 2 секунды делать отверстие. Можно ли сделать такой дырокол из DVD-RW ? Справится ли он? Если да то за сколько миллисекунд сможет прожечь? Что посоветуете?
Диаметр 1 -3 мм примерно. Упаковка с макаронами потом будет. Цвет: прозрачная пленка, на ней цветная печать, бежевый, синий. .. на прозрачном наверное без вариантов?
С прозрачной тоже не справится. Да и вообще для "промышленной работы" такой лазер бесполезен. Тут 40 Вт СО2 трубка в самый раз. Можно будет резать\дырявить с достаточно большой скоростью. Десятки метров в минуту.
По ссылке на алиеэкспресс - есть модуль кажется для гравера, он справится? И еще скажите сколько ватт достаточно будет? 500 mW достаточно будет например? И еще вопросик - вот еще один по мощнее с TTL abjustable 2-5V - это чтобы мощность регулировать? каким образом? Подскажите пожалуйста. Заранее всем огромное спасибо!!!
