Лазерное освещение
Тема в разделе 'Другие лазерные девайсы', создана пользователем diver52, 25 сен 2011.
  1. diver52
    diver52 Пользователь
    Где-то читал в интернете и мельком слышал от друзей, что уже есть лазерное освещение. Т.е. на флюоресцентную жидкость светят лазером, и она дает мощный рассеянный свет. И вроде где-то в Америке уже во всю используют такие светильники на замену энергосберегайкам и светодиодному освещению. Вроде как 3 Вт лазерной мощности эквивалентно 100 Вт лампе накаливания. В то время, как у светодиода или энергосберегайке только 20 Вт (примерно) мощности соответствует 100 Вт лампе накаливания. Т.е. эффективность налицо! Прошу знатоков всего этого или у кого есть информация раскрыть эту тему, и сказать, что это все чушь, и в этом нет смысла - лучше юзать светодиоды или же это реальная тема по замене светодиодов. Главный фактор для меня - это экономия энергии при той же яркости.
  2. Vik
    Vik Пользователь
    3Вт оптической мощности лазера????:confused: Тогда думаю можно забыть о таких светильниках...
    привет окулисту:D
  4. silverray
    Еще бы неплохо учесть КПД системы в целом, включая источник питания этого лазера, сам лазер и коэффициент преобразования при флуоресценции. Не факт, что выйдет лучше, чем сберегайки. Хотя по спектру, возможно, свет естественнее будет.
    И при чем здесь окулист? Светят-то не в глаза, а в кювету, насколько я понял, а уж она дает рассеяное свечение.
    все равно лишнего излучения будет много в стороны лезть...
    и тем более нафиг этото мертвый свет...фуууу:mrgreen:
  6. silverray
    Лишнее излучение всегда можно отфильтровать. Тем более, что там оптимальнее использовать именно близкую к УФ накачку. А вот почему он (свет) мертвый -- не понял. Спектр люминесценции можно подобрать почти любой, если не ошибаюсь.
    может и можно, но лампа накаливания - роднее и приятнее:p
  8. silverray
    А никто и не спорит. Раньше тоже все надежды возлагали на светодиодные светильники. Ну вот, сбылось -- и что? Спектр отвратительный.
  9. diver52
    Ну по поводу светодиодного освещения не соглашусь. Сейчас есть тепло-белые мощные светодиоды, которые очень радуют глаз и не напрягают. :) И в квартире я использую комбинированное освещение - энергосберегайки + светодиоды. Причем 4-х светодиодов на 3 Вт (итого 12 Вт) хватает с лихвой, чтобы осветить всю ванную комнату. Или 6 светодиодов по 3 Вт без напряга освещают кухню. Причем визуально чуть лучше, чем энергосберегайка на 21 Вт. По светоотдаче получается даже лучше, чем энергосберегайка. Разумеется, это при правильной рассеивающей оптике на 60...90 градусов, которая дает мягкий рассеянный свет. А не то, что глянул, увидел 6 точек, а потом ходи с засветами. :D
    Вернусь к теме. Возможно ли все же найти лазерный светильник или сделать самому так, чтобы он превосходил по Лм/Вт те же светодиоды или энергосберегайки? Сейчас у светодиода Cree XM-L эффективность примерно до 130 Лм/Вт для теплого белого. Возможно ли применение лазерного диода, который бы дал большую эффективность, скажем, раза в 1,5 или более? Если это нереально, то тему можно прикрывать. Я по-прежнему буду использовать светодиоды, и не буду заморачиваться. Ну а если эффективность лазерного светильника будет высокой, то тут поле для экспериментов. :)
  10. alaser
    alaser Пользователь
    Ха! Взял люксметр и 2 лампы:
    Светодиодную "балалайку"3Вт(12В(540руб)) и галогенку на 20Вт(12В)(обе с отражателем)
    - хотел "балалайкой" заменить означенные в подсветке.
    на расстоянии 1м разница показаний ровно в три раза!-за какой хер платить такие бабки - оплачивать рекламу?
    - уже накушались "экономично-экологичных" ЛДС(те которые закручены)
    -чтобы в Зелике девкам с паяльником зрЯплата шла?!
    ЗЫ - люксметр старый, некалиброваный-поэтому измерения в "попугаях"(разах).
    PPS- при свечке тоже в унитаз попасть можно:lol:
    ИМХО - для нашего глаза подходящим спектром обладает только макро-тело с температурой поверхности Солнца.
    все остальное - от Лукавого (Мракотологов).
    И считать там можно в рублях, лимонах на Ватт, спектральных характеристиках-глазу оно не докажешь.
    в том то и дело,что производителям нужно все больше и больше бабла...и чтобы его тянуть из людей нужно чтото придумывать и впихивать...это наблюдается сейчас практически во всех областях...
    alaser нравится это.
  12. nERV
    В качестве эксперимента. Если светить лазером из ПХРки (405нм 100мвт) на простую бумажку, то этого свечения более чем достаточно для освещения небольшой комнаты. А так идея конечно бредовая, по крайней мере пока не начнут продавать ЛД по цене обычных светиков.
  13. Ryazanec
    Светодиоды как раз таки и используют люминесценцию, если в мошьном светодиоде снять крышечку прозрачную с люминофором, то он превращается м мошьный ультрафиолетовый, у друга развалился светодиод 3 ватный, слетела верхняя крыжка с люминофором и линзой (как так вышло незнаю, но результат я видел своими глазами) так он светил сильным ультрафиолетом, гораздо ярче диода из PHR
  14. alaser
    alaser Пользователь
    ну я например, применял лазерную подсветку - в микроскопе с большим увеличением и черно-белой телесистемой - оч.хорошо получилось- на неск. милливатах прекрасно можно работать со структурами 90-120мкм.
  15. nERV
    А еще лазерная подсветка сильно уделывает все остальные виды подсветки в системах ночного видения. Т.е. делаем вывод - в узкоспециальных приложениях без лазерных осветителей никуда, в быту - под большим вопросом.
  16. Home7
    Home7 Новичок
    Привет дальтоникам! Лазер источник когерентного излучения. И когда рецепторы определенного цвета в глазах отрафируюца,то ЛСД будет неужен.
  17. silverray
    Читаем внимательно, а не по диагонали, выбирая знакомые слова.
    "Т.е. на флюоресцентную жидкость светят лазером, и она дает мощный рассеянный свет."
    Ключевое слово -- "флюоресцентную"
    P.S. Да и слова полезно грамотно писать, хотя бы поглядывая в словарь. Не "отрафируюца", а "атрофируются".
  18. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Можно добавить, что с задачей генерации белого света вполне справляются суперлюминесцентные светодиоды. При разнице на порядок в ценах между ними и лазерами (синими, фиолетовыми и ультрафиолетовыми), используемыми для активизации люминофора, понятно, что лазерам можно найти лучшее применение.:)
  19. nERV
    Да, но таки лазеры используютя именно как осветительные приборы. Ты же сам выкладывал статейки :)
  20. змей-горыныч
    Мы же обсуждаем не лазерную подсветку целей, а освещение помещений белым светом. Вот здесь лазеры как-то не ко двору...:?
