Zliva Может стоит для начала прочитать учебник, например Григорьянц А.Г. Лазерная резка металлов (книга 7) или Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов http://mt12navsegda.narod.ru/lastech.html? Металлы режут CO2 большой мощности особенно алюминий у которого коэффициент отражения почти 100% для излучения 10,6 мкм. Вы задачу для себя должны уточнить, какая вам нужна скорость реза и какое качество реза. А то ведь можно резать со скоростью 20 см в мин, и образованием грата (грат — (нем. grat) излишки металла, остающиеся на кромках изделий после какого л, процесса обработки.) А можно резать быстро и чисто, как тот же трумпф режет алюминий 20 мм. 3000 баксов - это скорее лтн-103 и не более того.
Уважаемые лазерщики! Заранее прошу прощения за отвлекающий маневр. Можете смеяться вслух и громко, но мне уже не досмеха. Я сам лично к Вашей профессии никакого отношения не имею. Работаю в металлоломной фирме. Шеф дал Ц/У найти лазер, который мог бы резать металлолом толщиной не менее 50 мм как нож масло или как джидайский меч. Я уже перелопатил кучу информации, но не нашел ни одного подобного лазера, только плазма может совершать подобные действа. Вот скажите, есть ли в природе такой лазер, который можно применять вместо 20ти газорезчиков лома??? Если есть, подскажите модель и где можно приобрести. После получения от Вас внятного ответа не смею больше отвлекать. Заранее благодарю, любезные. p.s. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Задача состоит в получении пероносного варианта(описанный Вами джедайский меч ), или же нужен именно станок для раскройки, на который ложатся листы металла? Если переносной- то нет, такого нету, а насчет станков не возьмусь говорить, возможно что-то есть, но стоит оно наверняка не меньше $1 млн...
Да, Уважаемый B.E.S., задача как раз состоит в том, чтобы можно было работать с переносным оборудованием. Представьте себе кучу углеродистого металлолома объёмом 60-70 тонн (полный вагон), вот его нужно покромсать в размер 1000*1000*1000 мм. Толщина его может быть от 2-3 мм до 100... мм.
При таких размерах вам только газорезка поможет. А гиперболоид инженера Гарина вам не достать и не купить.Есть же переносные аппараты для газорезки. Быстро и дёшево!
http://lasers.org.ru/forum/threads/Стендовые-испытания-лазерного-диода-60-Вт-808-нм.471/page-3 http://lasers.org.ru/forum/data/attachments/1/1666-4fb88b57d7c76262b792ff12950269a7.jpg возможно порежет но смыла не имеет http://works.tarefer.ru/89/100399/index.html Для резки металлов нужны лазеры мощностью в несколько киловатт. Требуемую мощность можно снизить, применяя метод газолазерной резки - когда одновременно с лазерным лучом на разрезаемую поверхность направляется сильная струя кислорода. При горении металла в кислородной струе (за счет происходящих в этой струе реакций окисления металла) выделяется значительная энергия; в результате может использоваться лазерное излучение мощностью всего 100-500 Вт. Кроме того, струя кислорода сдувает и уносит из зоны разрезания расплав и продукты сгорания металла.
Мда. Резать то можно, только вот с какой скоростью? 2мм в минуту при толщине металла в 30мм устроит? А чем плазма не угодила? Расходники неохота покупать? Так на лазер их еще больше надо.
