ЛПИ-14, ИЛПИ-105, ИЛПН-301-1
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем Витёк, 21 окт 2008.
    :confused:йоптваю!!!
    хотя...это же бешеное тепловыделение и токи накачки...может опечатка?
  2. Squork
    Squork Пользователь
    Все 6 раз на странице мощность указана в ваттах...
    ну не знаю..фото блока такой мощности и головки нету...да и на чем она может быть построена? на линейках...но у нас их вроде никогда не делали
    прочел повнимательнее...похоже эти мощные головки имеют кучу лд меьшей мощности, расположенных в ряды...т.е все не так опасно) хотя лево както...куда девают столько тепла?
  5. Squork
    Squork Пользователь
    Может быть, к ним в лапки попали излучающие элементы бластера, случайно провалившиеся в пространственно-временное искривление?
    Кстати, на сайте, похожем на официальный, мощность указана так же, в ваттах. А в прайсе - уже в милливаттах. Но при этом в прайсе есть импульсная головка на 350 Вт...
    судя по виду головки никаких ваттов в непрерыве не дают...
  7. erbium
    erbium Новичок
    Приветствую. Не, фоток нет. Просто думал раскошелиться на один излучатель. Там мощные только ло1, ло2, ло3, ло4 и ло7. Последняя даёт 80 Вт , но это в импульсе 80-100 нс. В непрерыве там другие головки на милливаты, а эти не умеют непрерывно светить. Сам блок Мустанг на самом деле уже давно снят с производства, а вместо него новое поколение - Матрикс. И там световоды ещё в комплекте на выбор от 50 штук и ещё можно подключить ВЧ головки. И ещё в подарок дают измеритель мощности излучения (есть ещё и встроенный). И хотя средняя моща ИК от одного пыха до другого низка даже при 3 кГц, импульс на 80 Ватт разве мало?
    Появился в голове такой вопрос. Можно ли питать диодную линейку сварочными инверторами, например таки как тут http://www.tiberis.ru/collections/svarochnyj-invertor/products/svarog-arc-125
  8. товарищ мышъ
    товарищ мышъ Предупреждений:1
    Погуглил по поводу ЛПИ-14 и оказалось что он и подобные ему ИК ЛД юзаются аки осветители в ПНВ
    http://ess.ru/publications/2_2002/volkov/volkov.htm
    вот небольшая табличка:
    Таблица 1. Основные параметры импульсных лазерных осветителей для активно-импульсных ПНВ
    Страна,
    фирма
    Модель Активная среда Pср., Вт Ри, Вт tи,
    нс
    F, кГц L, нм Q,
    град
    m,
    кг
    Рэ,
    Вт
    США, LDL LS-410 GaAs 0,78 1200 130 5 900 54'х34' 12 300
    США, RCA - GaAIAs 0,08 410 150 1,3 850 1,5x1° - 15
    США, RCA - -"- 0,25 1230 130 - 850 2x1° 0,4 11
    США, RCA - -"- 1,0 1000 130 8 820 2x1° 7 300
    РФ, СКБ ТНВ ЛПИ-14 (10 модулей) GaAs 0,015 300 100 0,5 900 3x3° 5 35
    РФ,
    СКБ ТНВ
    и ЦКБ
    “Точприбор” ИЛПИ-110 (2 модуля) GaAIAs 0,08 260 120 3 850 1x0,5° 5
    РФ, ГУДП СКБ ТНВ O-250/12, ЛПИ-14, (12 модулей) GaAs 1,2 700 120 1,8 900 18'х18' 55 35
    РФ, ГУДП СКБ ТНВ O-245/6, ИЛПИ-114, (6 модулей) GaAIAs 1,2 2000 130 5,2 850 42'x2l' 35 40
    РФ, ГУДП СКБ
    ТНВ O-245, ИЛПИ-114,
    1 шт. GaAIAs 0,2 300 130 5,2 850 42'x2l' 10 40
    РФ, НИИ “Полюс” от АИ прибора ННП-130 GaAIAs 0,03 100 600 0,5 840 2xl' 1 1,5
    Беларусь, ЦКБ “Пеленг” ПЛ-1, ИЛПИ-114 GaAIAs 0,15 225 130 5,2 840 1,5x0,75° менее 7 менее 50
    Примечание:
    1. Рср. – средняя мощность излучения.
    2. tи – длительность импульса излучения.
    3. F – рабочая частота.
    4. l – длина волны.
    5. q – угол подсвета.
    6. m – масса.
    erbium
    , а какой прок будет от этого импульса в 80 вт? что вы хотите этим делать?
    для питания линейки нужен хороший стабильный источник тока. сварочные инверторы и все подобное этим не обладает
  10. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Случайно набрёл на ваш форум и увидел: живёт и процветает басня дедушки Крылова «Мартышка и очки».:lol: Не обижайтесь, ребята, давайте лучше разберёмся с этими штучками. Гарантийный срок хранения полупроводниковых гетеролазеров и их излучателей обычно составляет 12 лет, даже если они не работали. Поэтому смотрите на дату изготовления. Для ЛПИ-14 выпуска 1984 года поезд давно ушёл, и он негоден для серьёзных дел. После истечения гарантийного срока хранения на кристаллах могут проявиться разные бяки, например:​
    - отслоиться омические контакты;​
    - вздуться отражающие зеркала и просветляющие плёнки.:confused:
    Если же прибор работал у прежних хозяев, то по нему не видно, исчерпал ли он свой ресурс или нет.:oops: Время гарантийной наработки указано в паспорте и в ТУ. Кроме того, его могли спалить. Это называется «катастрофическая деградация зеркал». В этом случае дефекты излучающих зеркал можно увидеть только под микроскопом. Во всех этих вариантах вы не получите паспортной мощности излучения.:?
    «Паспарт» нужно читать внимательнее. Величина сопротивления даётся не для лазерного диода, а для излучателя, который представляет собой импульсный трансформатор тока, во вторичной обмотке которого включён лазерный диод. Это сопротивление, конечно же, измеряется не тестером на постоянном токе, а в импульсном режиме. Его величина равна квадрату числа витков первичной обмотки, умноженной на сопротивление лазерного диода. Во вторичной обмотке - всегда один объёмный виток для этого конструктива. Поэтому «338 В» на лазерном диоде излучателя ЛПИ-14 — это бред!:p
    Кроме того, средняя мощность импульса лазерного излучения для этого прибора не менее 30 Вт. Величина 70 Вт весьма сомнительна. См. сайт производителей: http://www.inject-laser.ru/products/semiconducers_lasers/subpage1.ivp:geek:
    да вроде никто и не планировал использовать для серьезных целей, а просто включить хотя бы
  12. змей-горыныч
    Для ЛПИ-14 при средней мощности импульса лазерного излучения даже 70 Вт, длительности импульса излучения 100 нс и частоте повторения импульсов 500 Гц средняя за период мощность излучения составит всего 3,5 мВт, поэтому как ни охлаждай этот излучатель, а 3 Вт с него не получишь, только спалишь его.:confused:
    На длинных импульсах накачки, а тем более на меандре, излучатель работать не будет: кристаллы перегреются и погаснут. То же относится и к частоте, превышающей рабочую.:p Необходимо обеспечить паспортную длительность импульсов тока накачки 100 нс на частоте 500 Гц, т.е. скважность 20.000 и паспортную амплитуду. Длительность фронтов импульса тока накачки должна быть не более 5 нс. Вряд ли мультивибратор или ВЧ-усилитель на схеме Дарлингтона даже на самых крутых транзисторах смогут обеспечить такие параметры. Нужно собрать что-то посерьёзнее, например на мощных импульных ВЧ-тиристорах.:cool:
    Не следует забывать о соблюдении полярности при подключении излучателя к генератору, т.к. вольт-амперная характеристика лазерного диода излучателя ЛПИ-14 соответствует набору диодов, включённых последовательно-параллельно. Обратная ветвь вольт-амперной характеристики любого лазерного диода ненормирована и работа на ней недопустима, т.е. на лазерные диоды нельзя подавать обратное напряжение.:cry:
    Если есть возможность достать не излучатель, а лазер, где есть встроенный интегральный генератор накачки, например ЛПИ-105 (не путать с излучателем ИЛПИ-105), то с ним всё гораздо проще: подал импульсы запуска, питание постоянным током и получил импульсное излучение необходимой мощности с частотой импульсов запуска.:cool:
    Увидеть ИК-излучение можно с помощью прибора ночного видения ПНВ, в крайнем случае может помочь камера от мобилы. Невооружённым глазом можно увидеть это излучение как красное, т.к. чувствительность глаза в диапазоне ближнего ИК хоть и очень низкая, но всё же не равна нулю. С учётом первой гармоники, попадающей в видимый диапазон, глаз увидит красивое малиновое излучение. Однако заглядывать в мощный излучатель во время его работы недопустимо. Не забывайте о лазерной опасности!:?
    Вот опять «Мартышка и очки»!:lol: Мощный импульсный лазерный диод, собранный из блоков кристаллов не будет работать в непрерывном режиме. Для этого, во-первых, лазерная структура должна иметь двустороннее ограничение по току и свету, чего в ЛПИ-14 нет. Во-вторых, профиль кристалла должен быть полосковым, чего в ЛПИ-14 также нет. В-третьих, все непрерывные лазерные диоды, как правило, имеют только один кристалл. О способности ЛПИ-14 отводить тепло от своих блоков кристаллов говорит его низкая частота.:|
    Вскрывать варварскими способами излучатель, наполненный инертным аргоном, чтобы добраться до лазерного диода, который даже нечем накачать, просто глупо!:evil:
    Сейчас в инете можно найти с десяток лазерных терапевтических устройств от разных производителей, в том числе с миниатюрными лазерами, содержащими встроенный интегральный генератор накачки. Это лазеры типа ЛПИ-101 ÷ ЛПИ-120.:geek: Мощность излучения ЛПИ-101 не может превышать 4 ВТ даже при комнатной температуре. ЛПИ-105 вдвое мощнее. У всех этих лазеров длительность импульсов излучения (70÷100) нс, а средняя за период мощность излучения составляет единицы милливатт.
    Воздействие низкоинтенсивных лазеров на организм уже давно изучено, и запотентованы устройства на их основе. См. публикации на эту тему Научно-исследовательского института медицинской радиологии и патент № 2008955 (класс патента: A61N5/06, заявка № 4929218/14, дата подачи заявки: 19.04.91, дата публикации: 15.03.94, заявители: Приборный завод «Сигнал» в Обнинске, Научно-исследовательский институт медицинской радиологии).:geek:
    Кристалл стоит по центру, а по бокам расположены изоляторы из лейкосафира, обеспечивающие жёсткость конструкции лазерного диода.
    Стекло сваривается с материалом крышки корпуса, поэтому его края искажены. Но это не влияет на выход излучения из корпуса прибора, т.к. с учётом максимальной расходимости излучения и расстояния от кристалла до стекла диаметр пятна света на стекле в несколько раз меньше диаметра ровной части стекла.:cool:
    Ваша ссылка на господина Волкова весьма полезна.:) Виктор Генрихович представляет фирму, которая использовала ЛПИ-14 в системах подсветки целей. Вместо того, чтобы "изобретать велосипед" свяжитесь с ним и попросите для общего развития схему генератора накачки для одного ЛПИ-14. Он - милейший человек и не откажет молодым талантам.:geek:
  13. tranzistor7294
    tranzistor7294 Пользователь
  14. змей-горыныч
    Ещё раз спасибо за видео. Здесь я хочу уточнить, что мальчик на экране ошибся с величиной средней за период мощности для ЛПИ-120. См. http://www.voshod-krlz.ru/production/index/82
    При средней мощности импульса излучения 15 Вт, длительности импульса излучения (в среднем) 100 нс, частоте повторения импульсов излучения (максимальной) 3 кГц получим среднюю за период мощность для ЛПИ-120 равной 4,5 мВт, но никак не 2 Вт, о которых упомянул сей мальчик.:pЧто же он собирается делать с оргстеклом при такой мощности и длине волны, соответствующей ближнему ИК?:?Думаю, гравёры его не поймут.:evil:
  15. Alex72
    Alex72 Пользователь
    А я губу раскатал как минимум несколько Вт выжать :) Вспомнил что у моего деда куча таких. А оказывается толку от них нет.
    P.S. Буду дальше DVD резаки ломать :)
  16. змей-горыныч
    Увы, разрабатывались они для других целей.:oops: См. мою статью о применении полупроводниковых лазеров в военной технике (раздел "заводские, промышленные лазеры").:geek:http://lasers.org.ru/forum/threads/Военное-применение-полупроводниковых-лазеров.3105/
