  1. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Не помню я уже, это надо просматривать весь каталог и там смотреть.
  2. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Навеяно из темы по опознаванию ягов. По поводу элементов магнитооптики. Интересно, почему из них (магнитооптических элементов, тех же фарадеев) не реализуют затворы?.. Ведь, по идеи, если поляризовать свет в резонаторе, и "включать"/"выключать" магнитное поле вокруг магнитооптического кристалла - он должен действовать как затвор. Или я что-то неверно понимаю?
  3. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    А вроде как делают.
    Возможно, быстродействие такого затвора не так велико.
    Обычные электрооптические:
    Андрей1982 нравится это.
  4. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Как я понимаю, затворы служат для формирования коротких импульсов.
    Компоненты для затворов управляются одним коротким фронтом, вызывающим переключение затвора за время фронта. А время фронта от единиц наносекунд.
    В модуляторах изменение поляризации вызывают волной (множеством) колебаний электрического поля. Следовательно, необходимо много периодов управляющего сигнала. Достигаемое при этом быстродействие обратно пропорционально числу периодов управляющего сигнала вызывающего реакцию материала модулятора.
    Получается, что модулятор, как минимум, в десятки или сотни раз медленней затвора, отпирающегося от фронта (половинки) сигнала переключения затвора .
  5. AlexDark
    Потому что магнитное поле в катушке гораздо сложнее "выключить", чем электрическое на обкладках кристалла. В итоге быстродействие ниже, схема сложнее.
  6. SparkPower
    Совершенно верно!
    В индуктивность как ввести быстро ток, проблема, так и вывести то-же проблема.
    Замкнуть индуктивность на коротко, и ток в ней останется циркулировать, особенно, если для снижения потерь, ее сильно охладить.
  7. SparkPower
    И можно побаловаться: про модулировать речевым сигналом луч, принять и послушать на расстоянии в километры, что примется.
  8. Андрей1982
    Спасибо, всё стало ясно.
  9. Optics
    Optics Пользователь
    Если быть точным, изменение поляризации или фазы света вызывается измененем показателя преломления материала модулятора под действием электрического (магнитного) поля.
    ну это еще в прошлом веке делали, а так оптический диск, волоконная линия связи все на модуляции ( фазовой, поляризации) основано
