  1. Sky)
    Нижний Новгород
    Ох какие усилия ради заточки отвертки...
  2. Витёк
    Это нормально. Эти контроллеры программируются. И если в момент включения сигнал не нулевой, то это режим программирования контроллера и двигатель не запускается, контроллер ждёт либо установки нуля, либо правильной последовательности изменения сигнала. Запрограммировать можно, например, скорость раскрутки, тормозить ли двигатель при изменении в меньшую сторону, с каким опережением подавать ток на обмотки (можно задать, например с опережением на 15, 25, 45 градусов), частоту ШИМ сигнала. Например, чем больше опережение, тем больше момент, но менее плавный ход. Список всех возможных настроек и способе их запрограммировать можно посмотреть в документации на конкретный контроллер.
  3. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    На самом деле - ради весёлого снопа оранжевых искр, радостно вылетающих из-под неё.
    Кстати, идея: зашкурить блин и стирать об него кремни от зажигалок.
  4. EVIL_USER
    Мне не под отвертку, мне под дротики...
    Алсо, никто не знает где добыть тонкостенную трубку (примерно как в телескопической антенне), диаметром миллиметра 3? Длинной... ну хотя бы метр. Хотя допустимо мелкими кусками сантиметров по 5 (все равно резать).
  5. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Идёша на свалку с лопатой и металлоискателем, ищешь там старые радиоприёмники...
    Или пишешь на всех форумах "Приму в дар телескопические антенны для приемников" :)
  6. Sky)
    Нижний Новгород
    хм...на работе у начальника похоже именно такой старичок на полноценном НЕноутбучном пентиуме 4
  8. Sky)
    Нижний Новгород
    https://dl.dropbox.com/u/24268340/etc/20120704_IMAG0045.jpg
    презабавшейшие внутренности китаепланшета.
    Особо радует USB-шный вайфай, тупо припаянный к хосту. один юсб вверху платы вообще свободный, думал 3г модем допаять
    а в чем презабавность то?
  10. Sky)
    Нижний Новгород
    в креплении скотчем, например:lol:
    это очень надежный спец скотч, который можно встретить в самой разной электронной аппаратуре. ничего зазорного в нем нету
  12. silverray
    Каждый разъем -- примерно по 10 центов, ну пусть при отповой закупке по 2-3 цента, разъема четыре. Умножаем на 100.000. Получаем ~10кбаксов экономии...
  13. Sky)
    Нижний Новгород
    Суслик, это малярная лента, у нас в офисе коробка такой. Китайцы на такую же клеили.
    Сильверрей верно сказал...
    в том числе и изза таких "ухищрений" кетайские планшеты стоят во много раз дешевле аппаратов от именитых фирм.
    а вообще пайка всегда надежнее разъемов, тем более шлейфовых...
  15. Sky)
    Нижний Новгород
    причем у платы вверху снимка есть места для крепления шурупами, но она упорно приклеена скотчем. А про разъемы - и сам знаю, про надежность согласен. Я и разбирал-то его из-за того что шлейф экрана отошел
  16. silverray
    Каждый саморез ... :D
    Обрати внимание, плата, испытывающая нагрузки -- таки фиксируется саморезами :)
    А про пайку есть один нюанс -- братья-китайцы уж больно любят для ускорения процесса использовать активный флюс. Так что есть неплохой шанс, что даже проводки через какое-то время отвалятся...
  17. Sky)
    Нижний Новгород
    Разбирал именно из-за шлейфа)) Кто-то его уронил, видимо, экран работал с артефактами.
    интересно например в самсунговском планшете все честно на винтах и крутая комплектуха?...
  19. Sky)
    Нижний Новгород
    не довелось разбирать)) но уж думаю, без скотча и болтающихся внутри аккумов
  20. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Есть ещё более специализированный спецскотч.
    http://www.aggf.ru/arh/press.php?num_news=1651
    Витёк нравится это.
