  1. silverray
    А в даташитах разве этот момент не расписан?
  2. EVIL_USER
    Планирую поковырять STM32F103RBT6.
    Нашел у братьев кетайцев годную отладочную плату с тачскрином всего за килорубль. На днях, видимо, буду брать.
  3. Ryazanec
    Читал не очень лестные отзыва об этих новинках, по большему счету связанных с неудобством.
  4. chem_kot
    Сам отвечу на свой вопрос о количестве циклов, затрачиваемых на обработку перываний:
    Ryazanec, можно подробнее про те неудобства?
  5. avrerum
    avrerum Пользователь
    Кто нит в курсе че это за лазер?Как он обзывается и какие у него характеристики?
      576,5 КБ
    любопытно...надписей никаких нет? неразборный?
  7. Российская Федерация
    Я вижу там на нём 4 винта под шлиц, avrerum, открути-ка их ;)
  8. avrerum
    ок!Как приедет он еще в пути...это мне в нагрузку презентовали...
  9. DX666
    DX666 Новичок
    Вот, колиматор есть такой интересненький, на обсуждение.
    http://upyourpic.org/images/201203/or1i5ivxne.jpg
    http://upyourpic.org/images/201203/8u39lh7me5.jpg
    http://upyourpic.org/images/201203/cnje4annw1.jpg
    http://upyourpic.org/images/201203/a174zibwvg.jpg
    http://upyourpic.org/images/201203/jxgm7le994.jpg
    Любопытно, что туда можно вставить не только TO56, но и плоские ЛД с открытым кристаллом, для этого прорезана выемка (изначально, заводская, см. 3-ю фотку).
    Колиматор сей металлический, и снят со старой китайской указки. Причём белая пластиковая движущаяся часть с линзой(как её обозвать ещё?) была приклеена каким-то жутким клеем, хотя китайцы всё-равно ужасно его настроили (в метрах пяти точка уже >1см). Пришлось неделю держать колиматор в банке с раствором сольвента не помню в чём (но вещь жуткая). Когда достал колиматор из раствора, был сильно удивлён: эта приклееная держалка линзы растворилось вместе с этой самой линзой(ну да, пластик), а клей остался! Потом кое-как соскрёб его ошмётки и промыл, вставил новую держалку со стеклянной линзой.
  10. pashok8666
    pashok8666 Пользователь
    Довольно стандартный колиматор от китайской указки, вот только чтобы вставить в него любой диод придется думать и пилить.
  11. Squork
    Squork Пользователь
    ТО-56 в таких коллиматорах болтаются, и металл не паяется. Неудачный выбор.
  12. DX666
    DX666 Новичок
    Мб на термопасту посадить? Поможет?
  13. pashok8666
    Не поможет онаже не клей. Совсем слабый можно на смолу вклеить, остальные только через проставки и желательно из меди.
  14. Витёк
    очередная паделка
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  15. EVIL_USER
    Занимательно. Только из видео не вполне понятно что из ху.
    Обычно такие штуки вертикально висят, там всё ясно. А вот тут немного нестандартно.
    Я так понимаю, слева магнит, справа катушка, в середине нечто ферромагнитное и его тащит в разные стороны.
    Не понятно только каким датчиком палится положение. Слева вроде какие-то провода подходят, скорее всего именно на датчик.
    Есть правда ещё вариант, что магнит и болтается в середине.
    ЗЫ: а у меня вот имеется в ниличии RGB светик на 3 Вт. Хочу замонстрячить злой РГБ фонарик, но никак не утвержу план по логике работы.
    Хочется уместить всё в тини13, но тогда под кнопки остаётся всего две ноги.
    Вешать кучу кнопок на АЦП не хочется. А иметь возможность выставить любой цвет хочется....
    В общем, весь моск сломал.
  16. Витёк
    Вот картинка, которая отображает основную идею магнитной подвески.
    Только вот незадача, осталась одна степень свободны, которую надо контролировать.
    На видеоролике слева -- упор с датчиком Холла.
    Справа намотан электромагнит. 2 обмотки. При включении одной из них палочка отталкивается, другой - притягивается.
    Только вот ведь незадача, система ооочень неустойчива и инерционна. Обычная пропорциональная обратная связь не будет тут работать.
    В микроконтроллере был реализован пропорционально-дифференциальный алгоритм, плюс система реального времени на прерываниях. Датчик Холла сканируется с частотой 1500 Гц.
    ШИМ работает на частоте 2 КГц.
    Ааа, да, в качестве катушки использовал раздолбанный и ненужный трансформатор :D
    По-моему всё разжевал :)
  17. EVIL_USER
    Он оно че... то то я чую, чего то нехватает...
    Годнота.
    Витёк
    круто! молодец) скоро и силовые поля как в фильмах наверное появятся
  19. Витёк
    Уже, и очень давно :)
    Почитай про Маглев. Ну или про всем и вся известный Левитрон.
    Там по сути такие конфигурации системы, что без электромагнитов система подвешана.
    Ещё интересно то, что высокоориентированный пиролитический графит устойчиво висит как сверхпроводник над мощными редкозимельными магнитами без подвода энергии извне на высоте нескольких миллиметров.
    Ещё на ум приходит конфигурация из пластин висмута и редкозимельного магнита. Расположив магнит между двумя пластинами висмута -- он там будет висеть.
    Придумать можно ооочень много красивых футуристичных и экономичных штучек, только вот это не появится на рынке до тех пор, пока это не станет выгоднее существующих.
  20. Squork
    Squork Пользователь
    Витёк, как можно тебе - модератору - такое писать? Ты что, с планеты Зимля?
