Красный в квадратном корпусе
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Sparker, 23 май 2010.
  1. Ainar
    Ainar Пользователь
    Переключатель берёт на себя функцию последовательного замыкания потенциометров в случае необходимости дополнительного сопротивления? Я просто не очень понимаю зачем там три потенциометра (прошу прощения за глупые вопросы)
  2. Sparker
    Sparker Пользователь
    Нет, он соединяет свой вход с одним из трех выходов. Три переменных резистора - три режима работы.
  3. Ainar
    Ainar Пользователь
    Но они же все одинакового номинала, если при каждом переключении происходит замыкание цепи только на один резистор, то какой смысл в наличии двух остальных?
  4. Sparker
    Они переменные, подкручиваются для нужного напряжения на выходе. То сопротивление, что указано в схеме - это их максимальное сопротивление.
  5. Ainar
    Ainar Пользователь
    Я это всё понимаю, мне неясно зачем их три, если у всех них одинаковый номинал но при настройке задействуется только один.
  6. Sparker
    Ну почему только один? Используются три, мощность на каждый режим настраивается отдельным подстроечником, каждый из них выкручевается на свое личное сопротивление.
    Наверноя я Вас неправильно понял. При максимальном сопротивлении переменного резистора напряжение на выходе примерно 2.2V, при минимальном сопротивлении напряжение на выходе примерно 3.6V, так что диапазона переменника хватает для того, чтобы выбрать почти любое напряжение для лазерного диода.
  7. Ainar
    Ainar Пользователь
    Всё, теперь понял. Спасибо большое!
  8. Sparker
    Установил туда лазерный диод из каретки X-Ray'a. Мощная штука! Подал ток 400мА в максимальном режиме работы. Больше сложно выжать из двух NiMh аккумуляторов через этот драйвер. Было бы здорово питать все это от одного литий-ионного аккумулятора.
    P.S. Никто не помнит, какой ток рекомендовал сам X-Ray подавать на свои лазерный диоды?
