Посоветуйте, пожалуйста Есть задача сделать маячок, как на самолете. Чтобы был виден с растояния метров 200-400 в солнечную погоду. Красный, с углом около 120 градусов (можно и больше). Появилась мысль использовать ЛД. Есть ли они с подобными характеристиками? Лучше ли их видно? Посоветуете ли какой-то? Какой драйвер использовать, чтобы была возможность регулировки яркости? Если использовать обычный светодиод, то требуется около 5-10W. Сильно греется при постоянной работе. Требуется теплоотведение. Спасибо
Но а чё хотели то от 10Вт светика такие светики должны стоять на норм радиаторах. Я думаю светик будет лучше для такого угла в плане цены и срока службы. Гы регулировка яркости да это вообще к драйверу. Или ШИМ или лучше без него. Я от ШИМ в последний версиях драйверов фонарей и осветительных светиков ушёл, у меня ток от 25мА и до максимума регулируется без ШИМ яркость в этих пределах меняется оочень широко хватает для всех нужд.
