Коллиматоры из указок с фонариком(ДВУСТВОЛОК)
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем 4x4, 23 янв 2009.
  1. ABA
    ABA Пользователь
    Москва СВАО
    Совет из практики.
    Определи фокусное растояние для чего возьми линзу пинцетом и наведи на любой рисунок или шрифт в плотную. Затем отводи линзу до начало размытия-
    это расстояние должно быть у тебя от линзы до диода.
    Результат будет близок к точному.
  2. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Извращение какое-то :)
    Просто сфокусируй лампу на листе бумаги - и будет тебе ФОКУСНОЕ расстояние :D
    А размытие будет очень субъективным... Оно начинается с краёв и еле заметно, и очень плавно увеличивается.
    Попробовал твой метод - раза в 2 промахнулся.
  3. ABA
    ABA Пользователь
    Москва СВАО
    Так понятней.
    А то лишние вопросы, какую лампу на каком расстояние……..
  4. advansed
    advansed Новичок
    точно!! :) померил.. линзы от приводов гдето 4-5 мм а от указки около 7-8 мм.
    значит последую совету 4х4 и буду подпиливать так как 7-8 мм много для этого коллиматора
  5. sciocka
    sciocka Новичок
    Литва, Вильнюс
    стоит у мну в лазере калиматор от двухстволки
    ореол уже ндоел, линзу кручю по разному а толку нету...
    вот фотки:
      454,4 КБ
      446,6 КБ
  6. sciocka
    sciocka Новичок
    Литва, Вильнюс
  7. B.E.S.
    Линзы пластиковые,но хорошего качества.вот тут можно купить стеклянные линзы для этого модуля viewtopic.php?f=14&t=2094
  8. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
  9. Мартин
    Мартин Пользователь
    тоже думал из фонарика с указкой взять, но боялся что фигня будет стоять типа как в указках за 30 руб :(
    но жалко, что двухстволок у нас нету. но хоть что-то возьму :)
    ну как коллиматор из фонарей? :?
    SviMik, убрал)
  10. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
    Насчет коллиматоров, люди писали, что - нормально. Сам пока не взялся. Некогда.
  11. B.E.S.
    А мне в такие колиматоры никогда не попадались......попадались тоже латунные,но намного хуже качеством......
  12. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
    Ну, не знаю..."Двустволка" самая обычная, правда в металлическом футляре, четыре AG3 батарейки. Стоила вся эта радость полтарушник. Фонарь тоже ларьковский, за сотку.
  13. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Мартин Зачем цитировать весь пост с картинками?! Вот листаю я тему, а у меня картинки два раза...
  14. Мартин
    Мартин Пользователь
    Нашел все-же двустволки у нас, завтра пойду брать их)
    Точку какого размера и луч какого диаметра можно получить? :?:
  15. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    из родных двустволок всё будет так же, как и луч и точка самой указки, но, если коллиматор чуть опилить со стороны диода и заменить линзу на линзу от ДВД, то луч получается около 1.5мм
  16. Мартин
    Мартин Пользователь
    неплохая линза, но грязь все-же есть :(. двд наверное неполучится - линзу всю зацарапали.
    как снять коллиматор с указки, но не повредить его? попался весь коллиматор латунный, шайба не приклеена (вроде). но китайцы все любят посадить на клей, включая коллиматор на диод...
    Вопрос снят :). Снимал так: сначало отломал кусок платки вместе с кристалом ЛД и коллиматором, затем жалаз в плоскогубцах огрызок платки и надавил немного в сторону. И довольно легко снялось).
    Входят ли в них открытые красные ЛД? (опен-каны)
  17. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    Опен-каны - хз, но бескорпусные - сходят на ура и держатся!
  18. Мартин
    Мартин Пользователь
    Что за бескорпусные? С бошкой у меня тоже сидит норм, правда от дохлый.
    У всех двустволок точки грязные, или мне такая попалась? :(
  19. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    бескорпусные и опен-каны - разные вещи! здесь на форуме есть их описание.
    какой стороной линзу ставил?
  20. Мартин
    Мартин Пользователь
    Линза более-менее нормально фокусировала только когда стояла оригинально. Перевертыванием ничего не добился...
