Керамические отражатели.
Тема в разделе 'Квантроны и отражатели', создана пользователем nERV, 24 апр 2011.
  1. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Оживлю тему, есть у кого успехи в запуске лазера на отражателе из предохранителя?
  2. kuzmi4
    kuzmi4 Пользователь
    Хм не пробовал, но у керамики кпд может поже будет чем у зеркального. Плюс керамики равномерность освещения, у кого есть реальные цифры??
    с разными АЭ?
  3. kuzmi4
    kuzmi4 Пользователь
  4. ОхотниК
    это не имеет никакого отношения к керамическим диффузным отражателям
  5. kuzmi4
    kuzmi4 Пользователь
    думаю что такой отражатель будет работать похуже чем кварцевая трубка с зеркальным покрытием!
    тем более самопальная:(
    хоть и нет результатов конкретных рассуждать только
    хотя керамика дает лучшее распределение света по сечению аэ
    ПОПРАВТЕ ЕСЛИ НЕ ПРАВ
  6. Apofis
    Apofis Пользователь
    да диффузный осветитель был бы получше зеркального, в белорусских лазерах классно такой осветитель сделали, просто и сердито и главное эффективно, жаль конечно дома такое не сделать. Корпус из нержи, изнутри покрыт окисью магния, активный элемент и лампа накачки помещаются в кварцевые трубки с цериевым покрытием и все это запихнуто в корпус из нержи, вот и весь осветитель
  7. Serpokk
    Serpokk Пользователь
    КАК УЗНАТЬ СКОЛЬКО ВОЛЬТ ДЛЯ ВСПЫХИ И КАК ПОДЖЕЧЬ ЛАМПУ? ВНУТРИ КЕРАМИЧ ОТР С YAGом
      357,2 КБ
      265,9 КБ
  8. ОхотниК
    На форуме уже все есть по этому квантрону, вот
  9. ОхотниК
    Наткнулся на просторах сети на интересный керамический отражатель BAB275, по размерам он почти идеально лезет в корпус квантрона к107,надо только по длине укоротить. Площадь сечения отверстий родного отражателя ~209 квадратных мм, а керамического ~350мм в кв. В личке разговаривал с alaserом, по его мнению в таких отражателях АЭ и лампа должны быть в спец трубках, по которым течет охлаждающая жидкость.
    С этим все ясно, чем уже канал тем быстрее в нем течет жидкость и лучше теплосъем.
    В связи с этим вопрос, насколько критично увеличение сечения канала под АЭ и лампу с 209 до 350мм. кв. в плане охлаждения? Кто нибудь держал в руках или располагает информацией про квантроны где применен подобный отражатель? Как там устроено на самом деле? ​
    ПС: Видел что трубки есть в квантронах с 2 лампами, но там понятно,сечение канала под АЭ и лампу слишком огромное выходит,будет плохой теплосъем.
  10. alaser
    alaser Пользователь
    "увеличение сечения канала под АЭ и лампу с 209 до 350мм. "- следует вычесть из этих площадей сечения лампы и АЭ - соотв.соотношение площадей будет намного больше. т.е. 110 к 258 - в два с половиной раза, нет времени покопаться в гидродинамике но по-моему сечение и скорость связаны квадратично? - кто помнит? т.к. скорость потока при равном "дебите" -функция от объема?
    все - нашел: "..скорости жидкости в двух любых сечениях обратно пропорциональны площадям сечений.." (Facepalm)
    Все проще - поток должен быть не ламинарный, а турбулентный - только так можно избавиться от неравномерного распределения скоростей по сечению от стенки до оси.
    Дальше пока закапываться не полезу, условия обеспечения неламинарного течения жидкости - там всякие логарифмы - я этого не люблю.
  11. alaser
    alaser Пользователь
    добавлю что в варианте с овальным отверстием явно появляется неравномерность потока относительно оси отражателя т.е. нагрев по поперечному сечению АЭ и Лампы будет СИЛЬНО неравномерный.
    как ни крути - такие отражатели требуют применения жакетов в случае серьезной мощности,
    но в моноимпульсном режиме - вполне работоспособно.
