Как узнать ток(max) лазерного диода по мощности
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем punxer, 14 май 2013.
  1. punxer
    punxer Новичок
    Суть вопроса в том, что пришли диоды на 100 mw. Так вот каким током их кормить.
    Как это узнать?
  2. Liquid-plumber
    Liquid-plumber Пользователь
    100 мВт это входная мощность или уже на излучении? Какой диод, какого цвета излучение?
  3. punxer
    punxer Новичок
    красный.650.
    заявленная выходная 100mw
  4. punxer
    punxer Новичок
    это что?
  5. Liquid-plumber
    Ну, раз выходная мощность 100 мВт, то тогда я бы питал его током в 150 мА. Это около полуватта мощности выходит на диод, а на излучение отправляется как раз 100 мВт, остальное - в тепло.
    А вопрос был в том, что китайцы пишут 250 мВт зелёный лазерный модуль тогда, когда сам модуль потребляет 250 мВт, а в зелёный свет отдаёт лишь 50 мВт. Именно это я и узнавал у Вас, когда спрашивал входная это мощность или мощность на излучение?
  6. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    А как узнать сколько реально мВт выдаёт китайская "синька" 450nm за $30, если питается от одного лития 18650 и потребляет от него примерно 220мА? Китаец заявляет реальные 500мВт!!! Ещё забыл сказать что спички поджигает примерно с полуметра, если фокус покрутить.
      67 КБ
  7. doc
    doc Пользователь
    Уверен, что ток правильно замерил? При одном литии должен стоять повышающий драйвер, значит - ток на диоде в лучшем случае будет 150 мА, что на грани зажигания синего диода.
    Можно ссылку на сей девайс?
    При мощности в 500 мВт, от свежего аккумулятора, да при отличном драйвере (не китайском) ток потребления должен быть как минимум 700-800 мА.
  8. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    Ссылка на девайс http://www.aliexpress.com/item/real...ht-burning-laser-free-shipping/529670144.html но не думаю что она много чего прояснит, ток мерил на кнопке разумеется так как к диоду пока доступа нет, да ещё забыл сказать, имела место небольшая переплюсовка , но тогда бы он наверное сдох и не поджигал спички и не светил. Есть ещё точно такие по 1вт http://www.aliexpress.com/item/445n...urning-star-pointer-torch-free/528849053.html , что только не напишут лишбы срубить побольше баксов.
  9. doc
    doc Пользователь
    Вообще странно, один только синий диод стоит около 40$, а тут весь девайс дешевле. Наверное из брака штампуют со всеми вытекающими последствиями.
    Судя по твоим описаниям - в нем около 150мВт всего.
    Под измерением тока я имел ввиду не где, а чем и на каком пределе измерения.
  10. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    Ток мерил вот таким http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=21&ELEMENT_ID=51 мультиметром автоматом на 10А , а если предположить что там стоит диод не за 40уе что конечно мало вероятно а из каретки PHR-803T для Xbox за 15уе http://www.aliexpress.com/item/Bran...ox-360-HD-DVD-DRIVE-Wholesale/1295295066.html ?
    Пойду немного "покашмарю" китайца диспутом по поводу его реальных 500, ибо не уй "свистеть" что real 500! :geek:
  11. doc
    doc Пользователь
    В PHR стоят не синие, а фиолетовые диоды 405нм. Неужели синий от фиолета отличить не можешь ?:confused:
  12. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    в описании указано 450nm, на указке наклейка 405nm <500mw class IIIb , так что "китайсы" ещё те мастера по "ипать" мозг, и нет никакой гарантии что синь за 150уе http://www.aliexpress.com/item/Wate...-Free-shipping-with-retail-box/599209214.html не окажется тем же фиолетом за 30 , а будут вопросы, у них один ответ "моя твоя непонимай" :cool:
    по этому и написал про PHR-803T, какой мощности там стоит диод?
  13. doc
    doc Пользователь
    В PHR-803T диод в около 120мВт.
    По току потребления драйвером как раз похож на твой.
    Кста, чот дорого они каретку втюхивают за 15 уёв. У нас 300р. везде стоит.
  14. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    Видимо да так и есть, а 15уё это ещё дёшево, там на али и за 30-ку впаривают, как говорится "без лоха и жизнь плоха".
    как я и предпологал продавец включил "тупого китайца" , ответил "нет друг, моя 500мвт, спычка жгёт, и батарея 3800мач" , чертяка китайская хоть бы про батарею не позорился писать что она 3800мач, панасам такая ёмкость даже не снилась.:cool:
