Как отличить лазер от DVD от лазера от CD?
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем tigr1991, 29 апр 2008.
    Re: как отличить лазер от DVD от лазера от CD (вытащил их из...
    У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ИК ЛАЗЕРОМ..ПОМОГИТЕ ПЛЗ :cry:
    вообщем дело такое: только что запитал ик диод из привода 20х двдрв...подал 95мА...работает норм - на камере хорошеньое пятно видно :) тк мне попались тупые диоды, я их не извлекаю из головки и юзаю прямо там...на пути луча поставил собирающую линзу (ее же использую на красном лазере), получил маленькую точку...но спичка не загорается :cry: хотя становится теплой...что делать? :( ток больше давать?может в линзе дело?
  2. EVIL_USER
    22х в данном случае ничего не говорят.
    Смотри на какой скорости он СД пишет.
    Если 48, то до 140 можешь поднимать спокойно.
    ток подниму :)
    но может дело в стеклянной линзе с двусторонним просветлением от диапроетора? :( может она поглощает слишком много?
  4. EVIL_USER
    А чёрт его знает, попробуй другую.
    Но 48х диод и на 150 не особо жжот, а на 90 тем более.
    короче буду пробовать...напишу о результатах обязательно ;)
  6. makiz
    makiz Новичок
    еще одно отличие: обычно на двдшных диодах радиатор бОльше чем на сдшных
    если конечно эти диоды не в тупых корпусах, как попались мне :(
  8. makiz
    makiz Новичок
    это как? а бескорпусных я еще не видел 8)
    это вот так:
    http://mastax.ifolder.ru/7348894
    :cry:
  10. EVIL_USER
    Ща попробовал 48х на 120мА.
    В фокусе спичка дымится довольно резво, но загораться не хочет.
    На чиркаче коробка светится белая точка.
    Пепел бумажный тоже светится.
    Батарейки подсели, больше ток поднять не получается, дальше уже совсем без резистора будет, не хочу рисковать.
  11. makiz
    makiz Новичок
    у мну 40Х на 160мА работает...работает недолго
    т.е по вашим постам получается, что ик лазеры жгут не особо :( а как же тогда всякие видео с ё-тьюба, где ик указки жгут ппц? :cry:
  13. makiz
    makiz Новичок
    нифига,ик на 150 мА спичку быстрее поджигает чем красный на том-же токе
    но 150ма на ик же нельзя подавать???? :confused: а для глаз отраженное ик излучение опасно???
  15. makiz
    makiz Новичок
    можно.но недолго. не очень. я все еще вижу :)
  16. EVIL_USER
    48х на 150 ещё работает, 140 я тогда тебе с запасом дал
    52х у меня на 190 работал и жёг как двд.
    Когда долго играешься, глаза болеть начинают, но в общем, главное прямым лучом в глаз не светить.
    Хотя я с полгода назад решился на эксперимент (мудак) через комнату в зеркало и обратно (метров 8 общее расстояние), чиркнул по глазу, тем самым 52х который на 190мА работал.
    Я правда ещё догадался луч немного расфокусировать, блямба была сантиметра 3-4.
    Последствий и по сей день не заметил, но настоятельно не рекомендую повторять.
  17. makiz
    makiz Новичок
    какой смысл ик фокусировать в луч?
    я фокусирую так,чтоб точка была на расстоянии 1см от линзы.и выжигать удобно и для глаз не опасно :good:
    а сейчас диод из40х работает на 150
  18. EVIL_USER
    У меня там была хитрая оптика из деталей от ручки)
    На лету настраивалась на нужное расстояние и маркером метки были сделаны для параллельного луча и для точки на разных расстояниях.
    Сегодня кстати проверил, камерой видно точку на стене соседнего дома.
    Ещё параллельный ИК пучок может понадобиться для передачи каких либо данных (над соседским телевизором например по стебаться).
    а сам привод сколько току на ик подает?
  20. EVIL_USER
    А хз.
    Если ты сможешь подключить осциллограф в разрыв и при этом запустить запись, тогда меряй пожалуйста, только привод скорее всего резать откажется, сославшись на ошибку калибровки или ещё какую хрень.
