Какой странный диод Super-WriteMaster SH-S223
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем axis, 14 мар 2009.
  1. axis
    Не знаю в какой раздел поместить-переместите куда надо!
    В общем расковырял и охренел! ... корпус то пластиковый- радует только что лазеры спарены и ИК и RED ! пытаюсь сделать коллиматор под него.
    И ещё вопрс не подскажете - вроде он целый, но RED лазер светит как обычный диод- в чём причина? Что сгорело в ЛД?
      123,7 КБ
  2. axis
    Может быть вот это проблемма? на фото видно что то оплавленно...
      236,3 КБ
  3. GREY
    GREY Новичок
    Чаще всего спаренные лазеры очень слабой мощности..порядка 7-30мВт..для чтнения кароче!!!А как сфоткал так круто,чезер микроскоп??? Там на самом крисстале даже видны надписи + и - )))))))
  4. axis
    Вообще этот диод из резака на 22 скорости вообще то.. и питаю щас ИК на нём на 400 ma(коротко давал 500 ма). приделал его к медной пластине - полёт нормальный.
    Фотал простым фотиком на 10 mpx с прикрученной самодельной оптикой.(Фоты ещё после етого сжаты так весят под 3 метра.
  5. axis
    Вот ещё фота
      203,8 КБ
    охрененно!!!!!!полный респект за фото!!!!!там на кристалле оказывается точечный код нанесен!!!!как его нанесли?тоже лазером??? :confused:
  7. Etiol_Ehomba
    Etiol_Ehomba Новичок
    Это вроде называется сквер-кодом, и в нем скорее всего будет зашифрован сайт производителя. Чем нанесен? Мб методом литографии...
  8. GREY
    GREY Новичок
    НУ на 400мА светит нормально??? Последняя фота вообще охренительная....зачед...))))
  9. axis
    Вот ещё фото - в работе по очереди Red и ИК и как было сделанно.
    Тока сори за мутноватость- фильтров номаных нету на камеру.
    на фото под нагрузкой в 200 ма, на 400 ма слепит:) зато изоленту шинкует...
    Что самое интересное- хоть он и опен кан- достаёться очень легко из головки, я даже не жалел его когда выпиливал, а он сцука выжил! Но сразу оговорюсь красный - мёртвый! Там на фото видно что у него просвечивает сзади. Я подозреваю что убил я его когда как всегда запарился и к 317 микрухе на горячую подцепил(Я так уже 6 штук спалил:)). А ИК живой. Да и ещё интересно что расстояние между ними очень маленькое, в принципе можно воспринимать как один луч наверно можно и парой включить... во всяком случае когда я его суперклеем(Ну небыло термолея:)) к медной плашке приклеил- вообще не наблюдал чтоб он грелся на 400ма.
      174,3 КБ
      .jpg
      216 КБ
      152,6 КБ
  10. SviMik
    Я смотрю тут макросъёмку любят. Фоткать кстати можно и мобильником неплохо. Надо просто приложить очень выпуклую линзу.
    Пример: пиксель моего ноута шириной 0,007мм :) (ну нет у меня open-can лазеров).
    [attachment=1:3eopfky7]foto432.jpg[/attachment:3eopfky7]
    Конечно не тот уровень, который у автора, но это телефон 3-летней давности :D
    [attachment=0:3eopfky7]429.jpg[/attachment:3eopfky7]
      10,7 КБ
      111,4 КБ
    :ROFL: сфоткай смайл лол или рофл так же крупно :D
  12. axis
    Смаил!
      55,8 КБ
  13. axis
    К стати Suslox!
    Вот такой диод то я и хотел запитать на базе LM358 там же два ОУ.
  14. SviMik
    [attachment=0:1r0t5j2h]434.jpg[/attachment:1r0t5j2h]
      160,8 КБ
    :ROFL: спасибо...улыбнулся
  16. axis
    Итакс, отчёт такой! Ик простоял включенным на 400ма 40 минут, полёт нормальный! Простоял 20 минут на 450, полёт нормальный! Простоял 10 минут на 500 -полёт нормальный! Дальше сыкотно! Хотя ещё есть второй привод- но это уже для чистового варианта.
  17. Роман
    я давно писал про этот диод . ик тянет спокойно 370 тоже. просто что я писал почемуто пропало с конфы. я их уже 4 штуки собрал
    а зачем ты его рабочий с корпуса ввытаскивал?? он сам как радиатор прижимаешь его плоской стороной к побольше и всё а спереди колиматор приделываешь. но вообше мне токарь точит колиматоры с боковым вырезом и болтом м3 сверху. лучи сдвинуты поэтому один идёт по центру второй рядом по желанию ставиться. лучше использовать вторую линзу побольше если светить в даль обоими лучами и приравнивать мошьность.
  18. axis
    Вытащил из родного радиатора так как у него теплоотдача херовая, он же там пластиком залит, а сейчас он с медью контачит-и вообще не грееться!Следующий по любому буду вытаскивать из корпуса - разница неимоверная, плюс окошко у родного радиатора съедает ~10% энергии/
    да это однозначный гон,что ик из привода можно питать 300ма и больше!!!у него наверно срок службы становится несколько часов!
  20. axis
    Suslox, можно или нет не знаю- но переносит легко! хотя чувствительной разницы между 300 ма и 400 ма-не заметно. Повторюсь! Что мне нравиться в этом диоде- то что он НЕУБИВАЕМ, начиная с того как я его выковыривал, как юзал, сколько раз он падал в хлам с болтиками стружку с медью и т.д. -он до сих пор жив! По опыту NEC-овский диод Open can очень нежный, первый даже выпилить не удалось!(Руки не кривые)
    Если нет веры-могу фотку сделать, цепь диод- прибор.
