Какой мощности нужен СО2 лазер для резки 2мм стали.
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем Aleks_ANDR, 26 июл 2011.
  1. Aleks_ANDR
    Aleks_ANDR Пользователь
    Да оно-то понятно, но нам обычным пользователям от этого нелегче, нам надо подешевле и получше :)
  2. Apofis
    Apofis Пользователь
    нет я понимаю, поэтому речь и ведется насчет СО2 лазера, собрать такую вещь как я и говорил ранее можно, но нужно сделать разрядную камеру с прокачкой смеси, скажем как лазеры Ковша. Они СО2 лазеры с поперечной прокачкой делают и снимают десятки киловатт. У нас в КБ СОЮЗ стоит самодельный СО2 лазер мощностью 10 кВт в непрерыве с поперечной прокачкой смеси, потребляет 360 кВт, резонатор неустойчивый, поэтому конфигурация зеркал такова, что излучение на выходе из лазера имеет форму пончика
  3. Aleks_ANDR
    Ну я ксожалению ограничен 13-15 Квт мощности (3 фазы), а случайно у вас фото самоделного лазера нету?
  4. Apofis
    Apofis Пользователь
    В смысле лазера КБ СОЮЗ?
  5. Aleks_ANDR
    Не ну это сильно жестоко :D может есть фото небольших самоделок.
  6. Apofis
    Apofis Пользователь
    нет небольших самоделок к сожалению нету, есть только в качестве трофея две титановые пластины толщиной 4 мм сваренные 3 кВт СО2 лазером разработанным моим учителем
  7. Aleks_ANDR
    Я пока отставил работы с лазером, крышу перекрываю, и пытаюсь решить на чем остановится, твердотельник или СО2, очень смущает КПД твердотельника.
  8. Apofis
    Apofis Пользователь
    кпд твердотельников хороший только при накачке лазерными диодами, там реально получить 20 - 25 %.
  9. Aleks_ANDR
    Ну опять все упирается в цену диодов, я много на этом лазере не заработаю, поэтому пытаюсь собрать более бюджетный вариант.
  10. Apofis
    Apofis Пользователь
    понимаю, тогда конечно лучше делать СО2 лазер, но прокачной, это прикольно что есть еще такие люди как Вы, настоящие энтузиасты.
  11. Aleks_ANDR
    Да интузиазма полно, я сейчас себе восстанавливаю станок ЧПУ 24К40СФ4, его уже почти разобрали в металлолом, потом мож выложу фото после ремонта, а станок супер.
  12. alaser
    alaser Пользователь
    считай КПД резки целиком - сколько писать - при равной мощности твердотельник "вставит" СО-шник в три-четыре раза..
  13. Apofis
    Apofis Пользователь
    Я согласен, но как правило режут не чисто лазером, а с кислородным поддувом и сразу мощность лазера меньше надо, но это сложнее и более дороже в реализации
  14. Aleks_ANDR
    Да проблема с твердотельником в моем случае другая, мне нехватит мощности сети для моих нужд.
  15. alaser
    alaser Пользователь
    даже не в кислороде дело..
    в ЯРКОСТИ (Вт/мм.кв.)
    чего - шесть-восемь киловатт мало?!
  16. Apofis
    Apofis Пользователь
    режет не яркость, а плотность мощности ( Вт/см2)
  17. Aleks_ANDR
    Понятно что у твердотельника пятно гораздо меньше, но КПД 1%.
  18. Apofis
    Apofis Пользователь
    так такой низкий кпд с ламповой накачкой
  19. nERV
    А что скажешь за ресурс твердотельника? Сменить лампу - фигня. А вот когда посыплются зеркала или АЭ, уже призадумаешься.
    И КПД не 1%, а как минимум в три-семь раз больше, у нас же не рубин.
  20. Aleks_ANDR
    А с диодной цена неприличная.
