  1. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Сдаётся мне что это вроде как и не неонки а счётчики ионизирующего излучения-только на разные диапазоны и походу они стояли рядышком в одном приборе (хотя могу и ошибаться)
    а вобще-достаточно чуднАя неонка ИН24-стоит в вертушке Эл-ка Б1-011 в стробоскопе(коих у меня две на реставрации- пытаюсь из двух одну заделать)
  2. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    Странно, у нх долщно быть напыление медное если это счетчики, не думаю что это счетчики
  3. Entladung
    Распыление становится заметным через ~100 час. Левый газотрон проработал ок. 3500 час. У прибора уже снизилось напряжение обратного зажигания.
  4. собиральщик
    Совершенно не обязательно-СТС5-по сути открытой конструкции-металлический корпус-и есть -анод-внутри заполнен ионизирующимся газом-катод-проволочка внутри баллона у стеклянных-тоже самое но внутри стеклянной колбы-у МС-анод-напыление-у СИ-цилиндры и вполне могут быть спирали-тут нужно учитывать что они на разные виды излучений и разные мощности-некоторые начинают реагировать на такие дозы-что и до погоста уже ползти нет смысла-рассыпешся на молекулы-атомы уже при взгляде на показания прибора неуспев осмыслить что он там намерял.
  6. Entladung
      131,1 КБ
  7. Entladung
    ГУ-50.
    На третьей слева лампе (выпуск 55 г.) виден первоначальный вариант фиксации электродной системы - с помощью слюдяных пластин.
    Приборы 1 и 2 слева выпущены на Светлане и в Ульяновске с интервалом св. 25 лет. Видимых отличий не имеют.
    Этикетка первой слева лампы: 1.jpg.
      131,9 КБ
      191,5 КБ
  8. OMEGATRON
    Хочу лампы в красном контуре )));)
  9. OMEGATRON
    Это анодный диск)))
  10. Entladung
    Обычным элементом конструкции ртутных газотронов является тепловой экран, расположенный ниже катода и экранирующий от излишнего нагрева катодную горловину. Назначение же этого электрода мне не совсем понятно: его положение (расстояние от электрода до анода) от образца к образцу меняется, притом заметно. Т.е. он не определяет электрические характеристики вентиля. С другой стороны, здесь - относительно габаритов прибора - глубина горловины очень велика и тепловой экран не требуется.
    На привёденных снимках не видно, этот электрод имеет форму диска с двумя прорезями по сторонам от оси катода.
    Возможно, этот электрод - тепловой зкран, защищаюший анод от перегрева и одновременно препятствующий напылению оксида, испаряющегося с катода, на анод.
  11. собиральщик
    Прошу прощения описАлся-просто спешил и голова толком уже не соображала:( апшибочка вышла.
  12. OMEGATRON
    А вот реально убийственные ФЭУ)))))))))))))))):confused::confused::confused::confused::confused::confused:
  13. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Левый, пожалуй, действительно убийственен. Особенно, если с размаху, да по затылку... Сколько он примерно весит?
  14. Entladung
    Прибор, формой напоминающий шайбу. В правой части снимка. Какой тип?
  16. OMEGATRON
    Мне просто понрафились эти ФЭУ вот и выложил)))):D Особенно офигенный ФЭУ на металлической подложке и с кольцевыми выводами 12871266432600801.jpg )))
  17. Entladung
    Тогда понятно. Прибор не может быть ФЭУ ни одного из имеющихся типов.
  18. собиральщик
    Так это рошлогодние фотки Леонидыча :D (а я бошку изломал-типа где-то их уже видел);)
  19. OMEGATRON
    А мне сегодня SilverRay устроил ПРАЗДНИК )))))))))))
      562,7 КБ
      614,7 КБ
      521,9 КБ
      456,7 КБ
      706,2 КБ
      639,3 КБ
      586,2 КБ
      615,9 КБ
      780,5 КБ
      628 КБ
      689,4 КБ
      699,9 КБ
      714,6 КБ
      822,4 КБ
