    да извините - я ошибся..я подумал,что футабовский - это который матричный (просто и они такое делают).
    что вы подразумеваете под "чипов для управления ВЛИ" ?:)
    ну в современных модулях исползуется спец БИС, которая все реализует...
    микросхемы ключей никуда не делись, хотя наверное уже осовременились)
    я тупо ставил ключи на транзисторах или uln2003
  3. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    Я вот запоминающую трубочку 13ЛН2 раздобыл)) красивая лампа в коллекции моей)))):):lol:
      254,9 КБ
      1 МБ
      308 КБ
      166,8 КБ
    запоминающий экран у нее перед обычным?
    какое расстояние между ними?
  5. OMEGATRON
    ВОТ ПОДРОБНОСТИ:
    13ЛН2, 13ЛНЗ
    Запоминающие трубки для преобразования однократных и редко повторяющихся электрических сигналов (в диапазоне чдстот от О до 250 кГц) в видимое изображение с сохранением записи на экране в течение длительного времени. Трубки рассчитаны также на работу в обычном осциллографическом режиме без запоминания.
    Фокусировка луча - электростатическая. Отклонение луча - электростатическое. Экран - желто-зеленого свечения. Послесвечение экрана - длительное. Диаметр рабочей части экрана 100 мм Оформление - стеклянное, бесцокольное, с дополнительными выводами на баллоне (РШЗЗ). Масса 2 кг.
    Основные данные
    при С/н = 6,3 В; г/азвос = 200 В; (/э = 3 кВ
    Ширина линии в круге диаметром 90 мм . . 0,7 мм
    Яркость изображения........ . >S0 кд/м*
    Скорость записи.......... . >4 км/с
    Время воспроизведения изображения . . . >30 мин
    Ток накала............. 500-700 мА
    Ток пластин:
    временнйх <200 мкА
    сигнальных .........., <80 мкА
    Напряжение 1-го анода фокусирующее записывающего прожектора*......... 550-850 В
    Напряжение 2-го анода записывающего
    прожектора* ... . . 150-250 В
    Напряжение 3-го анода............. 80-100 В
    Напряжение модулятора записывающего прожектора* .................... 04-80 В
    Напряжение модулятора запирающее записывающего прожектора........... -15 н--90 В
    Напряжение модулятора воспроизводящего прожектора ............. 0-;-100 В
    Напряжение модулятора запирающее воспроизводящего прожектора............. -20 4- -250 В
    Напряжение коллектора........ 70-200 В
    Напряжение потенциалоносителя .... О-30 В
    Напряжение стирающих импульсов (амплитудное значение)........... 150-230 В
    Чувствительность к отклонению сигнальных и
    временных отклоняющих пластин .... 0,25 мм/В
    Наработка................... 500 ч
    Критерии оценки:
    время воспроизведения изображения . . >25 мин
    яркость изображения ....... >60 кд/м*
    ♦ Относительно катода записывающего прожектора. Остальные напряжения даны относительно катода воспроизводящего прожектора.
    Предельные эксплуатационные данные
    iVHH. Макс.
    Напряжение накала обоих прожекторов, В . . 6,3 6,8
    Напряжение 1-го анода записывающего прожектора, В ............. 350 1250
    Напряжение 2-го анода записывающего прожектора, В............ 100 300
    Напряжение катода записывающего прожектора, кВ .............. -2,7 -3,0
    Напряжение модулятора записывающего прожектора, В............ О -80
    Напряжение анода воспроизводящего прожектора, В ............. 150 250
    Напряжение потенциалоносителя, В .... О 40
    Напряжение экрана, кВ......... 2,9 3,5
    да данные я и так найду...
    я про запоминающий экран спросил)
  7. OMEGATRON
    1.jpg про экран; сначало идет кольцо потом пару сеток потом еще у запоминающего экрана кольцо аквадаговое, и это все где-то в пол сантима от люменисцентного экрана. И вот такой еще в политехническом музее видел лампешник ( ""МЕГАТРОН""это я утрирую):D;)
  8. Entladung
    Александр. Посмотрите это:
      64,1 КБ
      89,2 КБ
    OMEGATRON, это хоть что такое?
    Entladung, спасибо..это из Канцельсона?
  10. Entladung
    Да. 1985 г.
  11. OMEGATRON
    Это какаято высокочастотная электронннолучевая трубка и похоже сделанная под заказ))) МНЕ БЫ ТАКУЮ)))
  12. OMEGATRON
    А вот лучевые трубочки ушедшие из моей коллекции к сожалению:cry::(:cry:Помяним погибшие ЭВП(((((((
      476,6 КБ
  13. B.E.S.
    Разбились? Жалко...
    как можно было развить столько трубок???
  15. OMEGATRON
    Я в этом не веноват!!! это те веноваты кто их перевозил:twisted:
  16. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    ППЦ-пойду поплачу:(:cry::cry:
  17. OMEGATRON
    Во так вот безответственно относятся к чужим вещам грузчики, им же похеру((((((((((
  18. собиральщик
    Мне почему-то кажется что это не грузчики а отправитель облажался-нам вчера Автотрейдингом пара ГМ100 ,13ЛНкакая-то и куча вакуумной мелочёвки-приехала-и всё цело;)-4 здоровенных короба на 13 кило-Александр всё своими глазами видел:)
    (Сергей-если тебя интересуют подробности по пересылке Автотрейдингом-спрашивай-отвечу через мейл)
  19. OMEGATRON
    Я как раз все хорошо запаковал ток грузили то ЧУРКИ которым похуй на русских, лижбо побыстрей денег заработать (((((((((((((
  20. OMEGATRON
    Вообще то кинескопы тоже можно держать дома ХИ)))));)
