    нет)))
    знакомый высказал следующую мысль:
    "кроме того, что это газоразрядная трубка - мало что могу сказать
    у меня две основные версии
    1) разрядник
    2) "Газоразрядные трубки. Шум этих источников обусловлен хаотическим
    движением электронов в плазме. Вследствие высоких значений «электронной
    температуры» плазмы спектральная плотность мощности шума этих источников
    может достигать 10~5... 10~4 Вт/Гц. Однако эти источники шума
    характеризуются существенной неравномерностью спектральной плотности и
    большой нестабильностью уровня выходного шума. Неудобством при эксплуатации
    газораарядных источников шума является также плохая воспроизводимость
    характеристик шумового сигнала от прибора к прибору. Газоразрядные трубки
    широко используются для создания достаточно простых генераторов шумовых
    сигналов высоких и сверхвысоких частот. "
    а, да, еще 3) - это какой-то газотрон
    но даже затрудняюсь сказать, какая из версий мне кажется менее
    неправдоподобной :))) "
  2. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Прямо таки что не на есть "Микро" :D. Мне кажется, что это что-то типа "Плазма-шара". Раньше они выглядели примерно так.
  3. hynt
    hynt Пользователь
    Artemka, то, что там несколько приборов, так это многовероятно:
    какбы 2накала - 1й в цилиндре, том, что внизу, практически у цоколя (похож на какойто распылитель, который при работе заполняет внутреннее пространство колбы активными частицами).
    2й в шайбе (средней части) "основной" конструкции (наверняка непосредственно сам накал катода)....
    да, и ещё одна мысль - сверху, на неё нанадевался держатель с высоковольтным электродом поджига (в случае есле это импульсная газоразрядная лампа)
    ещё была мысль что это лампа от старого отечественного кинопроектора - данная версия на рассмотрении, только вот некак не достучусь до знакомого киномеханика...
    ты прояснил почти все что нужно)))
    накал снизу - это 99% генератор водорода...такие используется в импульсных тиратронах...
    значит представленное - или необычный тиратрон, или газотрон...имхо
    сегодня наконецто после долгих поисков смог достать редкие и классные лампы 1П33С :)
    ПРЯМОНАКАЛЬНЫЙ мощный двойной лучевой тетрод для выходных каскадов передатчиков на УКВ. дает в двухтактной схеме на 400мгц 15вт :) может когданить аудио на нем попробую)
      143,8 КБ
  6. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а как мегагерцы на аудио влияют?
    :) не знаю...просто я даже видел схемы умзч на свч триодах в карандашной или керамической конструкции
    ИТМ1А.
    редкий и необычный матричный газоразрядный индикатор тиратронного типа для бесшовной стыковки в панели. 4х4 точки зеленого свечения. для работы требуется 3 напряжения питания.
    выпускались также желтые, красные и многоцветные такие индикаторы.
    видимо шли в панели и экраны, но где точно применялись - никто не знает из знакомых и инета)
    ниже фоты и фото включенного желтого с радиокота
    весьма редкий и необычный вакуумно-люминисцентный индикатор ,который видимо планировался для применения в приборных панелях авто :) но упоминаний о реальном применении нету...
    ИЛТ1-8Л
      162,4 КБ
  10. luxor
    У меня наподобие в усилке стоит (только там шкала на весь индикатор );) если интересно фоты кину , но не сегодня
    :) ну для аудио индикаторов уровня - такие хорошо известны и у меня пара валяется гдето разных)
  12. eltax3000
    eltax3000 Новичок
    по поводу газоразрядной трубки, скорее всего для спектрального анализа газов, заполняется газом, подается напряжение а потом через спектроскоп анализируется состав газовой смеси
    вот кстати данные на 1П33С
      38,9 КБ
    вот кстати как светится индикатор для панели авто)
  15. chem_kot
    Кстати видел вчера фотоэлектронный умножитель. Если кому нужно, могу зафоткать :)
    а вот сейчас реальный раритет будет))надеюсь вам понравится и комменты будут :)
    нувистор 6Д24Н видимо для применения в детекторных головках вч и свч вольтметров..данных пока нету на него)но возможно будут)
    обратите внимание на размер :p
      47 КБ
  17. nERV
    О! индиевая замазка детектед!
    вот мои 5 копеек. если надо - могу поделиться.
      184,8 КБ
      162,6 КБ
      70,5 КБ
      31,4 КБ
      16,4 КБ
    :) видикон подобный сегодня намутил с блоком отклонения и фокуса...
    как тебе моя микро лампа выше?
  19. chem_kot
    Нувистор прикольный... :) Не характерно для советской промышленности, которая выпускала все большое, "дубовое" :D А он какого года выпуска?
    :) июль 1978
