  1. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    nERV
    Нет ли у вас ламп ИНП4-5/75?
  2. nERV
    Нет. Да если бы были - не отдал бы :) Сам за ними охочусь, и как оказалось, штуки довольно редкие.
    Торр - забей в гугеле, он знает.
    "Это будет мощнее импульсных тиратронов!" Не, не будет. Как известно дело тиратрона - коммутировать, а лампочки -светить. Дальше несложно догадаться.
    Суслик, ты кажется заказывал ну очень маленькие ИНПшки? лишней не будет?
  3. Entladung
    Если сравнить токи и мощности, пропускаемые обоими типами приборов, получитятся вполне сравнимые величины. То я и имел в виду.
    :confused:надо же: торр - это мм. ртутного стоба))
  5. Entladung
    ГУ-4
    Генераторный триод УКВ диапазона.
    Интересная особенность лампы - конструкция сетки. Выполненная на двух траверсах, сетка имеет всего одну точку крепления (сверху). Вторая траверса держится только на витках самой сетки.
    На снимке P1040955.JPG видно отсутствие крепления в нижней части конструкции..
      265,1 КБ
      395,7 КБ
      529,2 КБ
      291,2 КБ
      264,8 КБ
      247,9 КБ
      238,3 КБ
  6. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Где-бы найти такую Гушечку в коллекцию:)
    как я понимаю, это лампа совсем старой разработки?
  8. nERV
    Хоть никому и не интересно, но таки выложу еще часть своих лампочек:
    Дуговые криптоновые
    ДНП6/60А
    ДНП6/90А
    ДПКс-1500. Дуговая ксеноновая лампа.
    ИНП3-7/120
  9. Российская Федерация
    А какие лампы мощнее, ксеноновые или криптоновые?
  10. nERV
    Увы и ах, не вдаваясь в подробности: килограмм свинца весит столько же, как и килограмм воздуха :)
    Мощность - количество энергии в единицу времени. Следовательно если лазер излучает 5дж за 1с то у него выходная 5вт. Независимо от частоты. Как-то так.
    Криптоновые и ксеноновые лампы светят одинаково, при прочих равных. Но в немного разных спектрах.
  11. Российская Федерация
    Понятно дело что весят они одинаково, но свойства ведь разные... но, если ксеноновая и криптоновая лампы по мощности не отличаются, то и ладно, вопрос закрыт.
  12. Entladung
    > собиральщик Где-бы найти такую Гушечку в коллекцию
    Я бы мог поменяться на что-то. Лучше ионные приборы.
    >suslox как я понимаю, это лампа совсем старой разработки?
    Прибор разработан ок. 1937 г. и является одной из первых, если вообще не самой первой, в СССР генераторной лампой УКВ диапазона. У меня есть ГУ-4 выпуска апреля 1941 г., можно сказать юбиляр.
  13. nERV
    Прям сегодня попалась на глаза такая малютка, пройти мимо было абсолютно невозможно :
    ИСК-хх. Точную маркировку установить не удалось, но точно ИСК
    И еще, из моих запасов:
    ДРШ-250-1М. Их есть у меня в количестве, новенькие, в заводской упаковке. Поменяемся?
    маленькие импульсные лампы типа иск, исп, исш - офигенные штуки!
    я гдето выкладывал исп-15
  15. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    Вот красивый индикатор ИВЛ2-7, иеще несколько интересных ЭВП :)
      150,1 КБ
      163,1 КБ
      129,5 КБ
      163,8 КБ
      146,5 КБ
      147 КБ
      148,6 КБ
      147 КБ
    поздравляю с тем,что фэу-2 у вас с паспортом!;)
  17. OMEGATRON
    У меня и ФЭУ-1 с паспортом :) и ФЭУ-2 с паспортами только другого завода
      125,5 КБ
      130,6 КБ
  18. Entladung
    2Д9С
    Диод для работы в качестве датчика в устройствах стабилизации переменного напряжения (переменного тока). Используется свойство независимости тока катода у диода с вольфрамовым катодом от напряжения на аноде в режиме насыщения.
      151 КБ
      261,5 КБ
      310 КБ
    инетересная штука...я себе тоже такую давно приобрел...
    а вроде был еще диод подобного назначния...4Ц... вроде...
    сейчас будет действительно кое-что интересное!
    попался мне очень странный, но красивый ВЛИ типа ИЛД2-Л-Р. год производства не указан,но это "рефлектор".
    индикатор имеет один большой анод с нанесенным оранжевым люминофором, несколько нитий накал с довольно небольшим шагом и...вот тут интереснее: попалось мне 2 его модификации: с двумя сетками (т.е можно засветить анод пополам) и вообще без сеток! зачем второй вариант - я не понимаю...
    фоты индикатора вот тут:
    ИЛД2 с сеткой спереди:
    сзади:
    ИЛД2 без сетки спереди:
    ИЛД2 включен:
    а дальше будет интереснее!:)
    вообще ВЛИ с большими сегментами и плоскими сетками чувствительны к статическим зарядам и наводкам...я думал,что этот такой же...поднес к нему натертую пластмассовую ручку отвертки - ничего...потом зачемто поднес скальпель и заметил,что свечение изкривляется...скальпель оказался намагниченным! и тут я взял неодимовый магнит из харда и офигел!
    все помнят еще из школьной физики простой опыт с визуализацией магнитных полей: на листок бумаги насыпаются мелкие железные опилки и кладется магнит. опилки выстраиваются по линиям поля...
    вот тут тоже самое произошло с электронами! красота!)))
    наблюдается фокусировка пучков электронов в тонкие жгуты, расположение их по силовым линиям, мертвая зона - куда электроны вообще не попадают =) по сути все это используется например в кинескопах.;)
    вот фоты:
    магнит сверху - видна фокусировка пучков электронов в тонкие жгуты:
    аналогично:
    магнит сзади - четко видны силовые линии магнитного поля и мертвая зона:
    магнит сзади под углом - пустая область - по идее линия смены полюсов магнита:
    а вот и видео!!!!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=_1nVNPNHN14&feature=youtu.be
    хотелось бы услышать максимум комментариев и отзывов) спасибо всем за внимание!
    ASPARTAME, Sky), chem_kot и 4 другим нравится это.
