  1. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Нет это твердотельные индикаторы-по сути принцип конденсатора в котором роль изолятора выполняет люминофор под действием высокочастотного напряжения 400-1000гц и напряжения в пределах 100вольт начинает светиться(цвет зависит от состава люминофора-естесссстно,цвет свечения обычно на корпусе отмаркирован Ж,З,Г...)
  2. Entladung
    Зарубежные аналоги высоковольтного кенотрона 2Ц2С. Правый Natiolal Union Electron Tube.
    Цоколь не октальный.
      403,2 КБ
      174,7 КБ
      222,9 КБ
      122,3 КБ
  3. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Ахренеть индикатор! Какого цвета хоть?
    Entladung, мне кажется,что импортные лампы аккуратнее выполнены, чем наши.
    Жбан, зеленый и весьма яркий)
  5. Entladung
    Да, обычно это так и было.
  6. Entladung
    собрал тут вот такой вот узел - индикатор степени разряда батареи из двух литий ионных аккумуляторов на ИВЛМ1-1/7.
    устройство состоит из МК, который оцифровывает встроенным АЦП наряжение батареи и выдает столбик из сегментов согласно этому напряжению; микросхемы ключей для управления индикатором и стабилизатора напряжения питания.
    собиралось не просто так - а под одну идею. пока что не скажу:oops:
    но главное: ГИГАНТСКОЕ СПАСИБО пользователю chem_kot, который по моему ТЗ и схеме написал программу для мк, сделал плату и прошил мк)
    chem_kot и B.E.S. нравится это.
  8. nERV
    Хм. А анодное для индикатора откуда берется?
    ну в данный момент это было подключено к двум лабораторным источникам. первый давал +5в для питания мк и накала, а второй давал +18В для анода...далее я применю готовый микро модуль дс-дс преобразователя 5в---25в для анодного
  10. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Зачётный индикатор!
    кстати за индикаторы ИВЛМ1-1/7 хочу сказать спасибо klapaucy;)
  12. nERV
    Коробочки, небольшая часть моей коллекции ( подписи сверху фото, чтоб не путались)
    АЭ 8х140 из ГЛС-22. Просветление торцов, паспорт.
    АЭ 30х320 из КГСС. Скошенные торцы, паспорт.
    Осветитель. Габариты 120х50мм, Материал КЛБ
    ИФП-800М
    ИФП1000-2а. Серьезная малютка. При своих габаритах выдерживает разряд в 800дж. Разрядный промежуток 7х75, при габаритах лампы 10х140. Из паспорта: максимальная энергия разряда 1400дж!
    ИФП1200-2. Аналог ИНП3-7/120, но у ИНПшки нет штенгеля.
    ИФП-5000. Очень хрупкая и нежная.
    Entladung нравится это.
  13. nERV
    Далее:
    ИНП3-7/80А. Практически полный аналог ИФП-800, НО! Имеет нанесенный на колбу слой поглотителя УФ и немного расширенные режимы работы.
    ИНП4-5/60. Единственная лампа, которая порадовала меня своей комплектацией. В коробке все запаяно в полиэтилен, мешочки с силикагелем, поролон, паспорт на 8ми листах.
    ИНП 4/60. Такая же живет в моем квантроне К-104г
    ИСП-250. Держит бешенные частоты повторения импульсов, но позволяется работа только с дежурной дугой.
    Лампочка без маркировок. Говорят что какой-то из аналогов ИНП16/250 или ИФП-8000.
    Квантрон К-104Г. нет слов, одни эмоции. Маленький, аккуратненький, блестящий. Как новогодняя игрушка на елку :)
  14. nERV
    ИСШ-100-3
    отлично! пара вопросов:
    1. какое давление в баллонах ламп накачки?
    2. исп-250 точно для накачки лазеров?)
  16. nERV
    1.В малых лампах около 300-400торр, в больших поменьше будет. Точнее не скажу.
    2. А кто мешает? Трубчатая, ксеноновая. По конструкции от тех же ИНПшек мелких отличия незаметны.
    :)300-400 торр? а что это за единица?:rolleyes:
  18. Entladung
    Это будет мощнее импульсных тиратронов!
    эээ...вы о чем?:oops:не понимаю
  20. Entladung
    Некоторые лампы, которые показал nERV, по току превосходят импульсные тиратроны, притом из весьма мощных.
