  1. nERV
    Кстати, кому надо ИН-1 с панелькой и 6е5с, по моему. Ну который индикатор, один из первых с секторным заполнением поля индикации.
    собиральщик, а я хочу гп-3)
    рязанец, он с мелкой сеткой?
  3. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Держу небольшую коллекцию просто лежащей на полке. Всё невлезшее обитает либо на полке по соседству, либо в коробке.
    Кстати, играем в угадайку: ЧТОЭТА.
    OMEGATRON нравится это.
  4. Entladung
    6C20C и её прототип 6BK4
    Таки удалось отснять сетки.
    Да zrgzn! Ваш ТР1-40/15 вызывает...
    Кстати, играем в угадайку: ЧТОЭТА. ВторичныйЭлектронныйУмножитель, в некотором роде ФЭУ, но без фотокатода. И с ещё не вскрытым баллоном.
      658,5 КБ
      686,7 КБ
    ну как можно чтото угадывать,если все и так написано)))
  6. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Да я бы от него тоже не отказался:)
  7. Entladung
    Вопрос в ток, как первичный поток электронов попадёт в баллон. И ответ здесь: у него будет срезан торец...
  8. nERV
    Народ! есть у кого данные по разрядникам Р-24? как и чем управляются, скоко кв держат до самопробоя, максимальный ток.
  9. Entladung
    Вот он:
      541,9 КБ
  10. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    Я вижу речь зашла об разряднике Р-24)))))))))))) y_b33bb223.jpg y_586885b2.jpg y_280a6ced.jpg
  11. OMEGATRON
    Эта колба разбивается и устанавливается в вакуумную систему и подключается контактами в нутри которая заполняется каким-то тяжелым и ядовитым газом
    это вы о чем?
  13. OMEGATRON
    О без контактной лампе ФЭУ
    если речь о ВЭУ, то работает она в вакуумной среде,а не в среде газа
  15. OMEGATRON
    Если его разобьеш то у него же фотокатод испортится может
  17. nERV
    Спасибо огромное. Где бы еще и сам разрядник достать?
  19. Entladung
    Нет у ВЭУ фотокатода, поскольку не ФотоЭУ, а ВторичноЭУ. Источник электронов, поток которые ВЭУ усиливает, внешний по отношению к прибору. Материал же динодов не столь подвержен воздействию воздуха, чтобы не мог выдержать кратковременное пребывание при пониженном давлении. (До создания высокого вакуума.)
  20. OMEGATRON
    Мне Р-24 на митьке 3а 50 рублей отдали =)
