  1. Упырь Болотный
    Безымянный ФЭУ
    Изготовитель и дата изготовления неизвестны.
    Большая часть баллона ФЭУ покрыта аквадагом, а поверх него герметиком на основе какого-то злого силикона (вернее, остатками заливки в некое устройство/корпус, откуда предыдущие хозяева выколупали этот ФЭУ)
    Безымянный ФЭУ
    Этот ФЭУ был покрыт аквадагом и какой-то злой силиконовой гадостью. Пользуясь тем, что таких ФЭУ у меня два, я один ободрал… Правда, окончательно отдраить баллон мне так и не удалось, и при ближайшем рассмотрении ФЭУ изрядно полосат.
    Тем не менее, я не прогадал. В моей коллекции это первый ФЭУ, с ложкообразной конструкцией динодов. Еще порадовала общая конструкция умножителя. Толстенная прямоугольная рамка из пакета слюды, с прямоугольным же отверстием в середине, на которую приклепаны ложкообразные ковши динодов - это очень мощно.
    Безымянные ФЭУ
    Цвета фотокатодов ФЭУ ощутимо разнятся. Возможно, виной тому разная толщина распыления… А, возможно, и разный химический состав фотокатодов. Не буду гадать.
    St2Ra3nn8ik и ASPARTAME нравится это.
  2. ASPARTAME
    ASPARTAME Пользователь
    В продолжение этой шайки фэу с сферическими динодами:
    ФЭУ-147-1 нагой, ФЭУ-147-3 в краске и ФЭУ-Учёт.
    Москва. Мэлз. Даты снизу в верх:
    Голый: Май-86 год.
    Крашенный индекс 3: Декабрь-88 год.
    Именной: Июль-89 год.
    Святая троица а фотоумножителей со сферическими ковшеобразными динодами, о которых я писал выше.
    У каждой модели(индекса) данного фэу, как оказалось, были специализированные версии далнейшего развития этого прибора, по ОКР они назывались Учет-2(ФЭУ-147), и Учет(ФЭУ-147-3). А раз так, то стоит полагать, что прибор с индексом 1 мог зваться зваться Учет-1, ибо логика простая--Если у серийных приборов индекс по возрастанию, то у спецверсия ОКР индексы шли на убывание. IMG_20250831_230243_477.jpg
    Покажу один из таких ОКРовсуих фэу крупным планом.
    Интересно, какие параметры менялись у приборов со сменой их индексов номерные и у спецверсий, непонятно. Внешне они все идентичны.
    ФЭУ Учет.
    Москва. Мэлз. Июль-89 год.
    Внешне прибор ничем от своих других собратьев по индксам не отличается. Возможно, улучшали те иили иные карактеристики, или арматуру, но, ради чтобы посмотреть на кишки, обдирать я приборы не стану.
    P.S. Фотографию ФЭУ Учет-2 можно увидеть на смежном ресурсе OldTriod от коллеги Suslox(Там он Lalka).
    BMWXXX и St2Ra3nn8ik нравится это.
  3. ASPARTAME
    ЭПМ66Г нагой.
    Новосибирск. Экран. 2000е года.
    Электроннооптический преобразователь поколения 2+ с прямым переносом изображения, и выполнен в плоском металлокерамическом корпусе, содержащиий в себе фотокатод, одну МКП и анод-экран зелёного свечения, которые введены кольцевым впаями.
    В приборе между выводом выхода МКП и кольцом анода также содержится ещё один кольцевой вывод, у которого ушко спилено, но к нему также был припаян провод МГТФ, который уходил в питающую схему встроенную в корпус прибора. Что это конкретно за электрод, говорить точно не берусь.
    Паспорт на этот прибор можно скачать здесь: https://old.yarelektronika.ru/files/image/ЭОП ЭПМ66Г.PDF
    юрчён и St2Ra3nn8ik нравится это.
  4. nERV
    Оъренеть, вы еще тут....
    Меж выводами Экрана и следующего кольца а него ленточный геттер. Электрически, оба этих кольца должны звониться промеж собой.
    Вот вам.
    https://t.me/PPN_nochnoy/154
    ASPARTAME и Упырь Болотный нравится это.
  5. ASPARTAME
    Спасибо за четкий ответ!
  6. St2Ra3nn8ik
    А куда-ж мы денемся-то?:D
    PS. О, кто заглянул на огонёк!:) С возвращением в родные пенаты!
  7. Упырь Болотный
    ...Пристрелите мня, но я уверен что уже вывешивал здесь эту трубу, году в 2022-м... Однако, поиск ничего не находит - наверное, пост убился в ходе какого-то из крахов сайта. Спешу восполнить пробел.
    Светоклапанная ЭЛТ в сборе:
    Изготовлена фирмой «General Electric», дата изготовления неизвестна. Применялась в весьма известном проекционном мониторе «Talaria», выпускавшемся этой же фирмой. Сведения о применимости позволяют заключить, что ЭЛТ была изготовлена не раньше 1983 года, в котором данный проектор был впервые представлен публике. На врезках показаны шильдики, размещенные на разных сборки.
    Принцип работы этой светоклапанной ЭЛТ основан на Шлирен-методе. Если говорить коротко, экран ЭЛТ покрыт тонким слоем масла (что для вакуумного прибора – отдельная песня!). Электронный луч прожектора рисует на масляной пленке картинку. Масло является диэлектриком, поэтому появление электрического заряда в отдельной точке его поверхности слоя приводит к локальному искажению толщины этого слоя, то есть появлению эдаких микролинз. Где картинка поярче – плотность луча выше, электронов больше, а, значит, и заряд выше, оптическая сила линзы возрастает. Где картинка потемнее – электронов мало, и пленка практически не искажается. Таким образом, требующий отображения кадр проявляется в виде переменной толщины слоя масла.
    Но масло на экран не намажешь, нужен источник света. И он есть – мощная (более 500Вт) ксеноновая лампа, лучи от которой пропускаются через светоклапанную ЭЛТ. Перед попаданием в ЭЛТ свет от лампы проходит через дифракционную решетку.
    Искажение толщины слоя приводит к рассеиванию (отклонению от прямолинейности) проходящих через слой масла лучей света, усиливающемуся с ростом заряда поверхности масла. В объективе проектора установлена еще одна решетка – но уже со смещением, причем форма решеток и смещение таковы, что непрозрачные части решеток полностью перекрывают оптический канал. Неискаженные «ровной» пленкой масла лучи света застревают на второй решетке. Искаженные же свободно проходят, как бы огибая ее. То есть, за счет электростатической модуляции толщины масляной пленки модулируется интенсивность проходящего через ЭЛТ света.
    Сама по себе такая светоклапанная ЭЛТ способна создать только черно-белое изображение, а люди хотят цветного. Для его формирования в ранней линейке проекторов PJ5000 пошли на серьезные ухищрения. Луч от ксенонки проходил через пару интерференционных светофильтров. Фильтры выделяли зеленый и пурпурный цвета. Весьма сложная система работа с лучом электронов, сочетающая в себе вобуляцию самого луча и пилообразную модуляцию его тока, позволяла нарисовать зеленую картинку и дополнить ее красной и синей составляющими. Такой способ позволял получать цветную картинку на экране размером 5*6,3 метра (15*20 футов). Экран должен был располагаться в 20 метрах от проектора. Контрастность такого изображения составляла 75:1 при яркости в 250 люмен.
    Такое качество изображения было не всем по душе, и более поздняя линейка PJ7000 стала три-хромной. Проекторов стало 3 вместо одного, причем в каждом стоял монохромный светофильтр одного из цветов – красного, зеленого или синего. Да, система резко усложнилась, масса и габариты ее существенно возросли, но… Контрастность 200:1 при яркости изображения более 3500 люмен оправдывала все сложности.
    К сожалению, ЭЛТ имеет серьезные повреждения: у нее под корень обломан один и почти под корень второй выводы накала. Посему я решил не миндальничать над сохранностью этого уникального экспоната.
    «Обвес» светоклапанной ЭЛТ:
    Прекрасно видны три основных элемента обвеса: магнитные муфты механического привода ЭЛТ (диафрагма и «размазывалка» масла), подогреватели масла и объектив. На врезке показана напросвет выходная дифракционная решетка, расположенная внутри объектива. К слову сказать, в механических приводах стоят обычные однофазные моторчики переменного тока, со скоростью вращения 2об/мин (в былые времена за такими моторами охотились любители самодеятельных приблуд для дискотек: они идеально подходят для вращения зеркального шара под потолком).
    Светоклапанная ЭЛТ, общий вид:
    Как я уже говорил, ЭЛТ изготовлена американской фирмой «General Electric», дата изготовления неизвестна.
    На двух врезках справа внизу крупно показан вакуумный насос. Он представляет собой пакет геттеров, на оси которого имеется нитью накаливания. По всей видимости, эта нить служит катодом для ионизационного измерителя вакуума. На входе насоса расположен фильтр, задерживающий пары масла. На верхней левой врезке показано крепление интерференционных (дихроических) светофильтров.
    Светоклапанная ЭЛТ, детали подробно:
    На верхних врезках показаны светофильтры. Заметен характерный для интереференционных светофильтров эффект: они пропускают один цвет, а отражают другой. Так же хорошо заметны выводы прожектора: кольцевой вывод модулятора, и два вывода (один обломан под корень) прямонакального прожектора. Сам тубус прожектора сделан из керамики.
    Отклонение у трубки электростатическое, имеется 3 комплекта по 4 пластины. Один комплект – 4 небольших пластины, расположенные непосредственно около среза прожектора (они крупно прекрасно видны на врезке слева в середине). Еще 2 комплекта пластин расположены достаточно далеко от оси луча, а по длине занимают практически половине конуса каждый комплект. Насколько я понял, для развертки луча служат мелкие пластинки, а большие служат либо для коррекции геометрии кадра, либо для той самой извращенной дополнительной развертки луча (вобуляции). Возможно, большие пластины совмещают функции коррекции и вобуляции луча. По две пластины из каждого «большого» комплекта просматриваются на левой верхней врезке.
    На двух врезках слева внизу показаны магнитные муфты сцепления, через которые осуществляется привод подвижных частей внутри ЭЛТ. Муфта, расположенная в относительно плоском «домике», приводит полностью перекрывающую свет диафрагму. Муфта, расположенная в сильно выступающем «домике», приводит в движение кольцевидный металлический пассик, непрерывно наносящий на экранную часть свежее масло. На этом же «домике» приклеены два терморезистора, предназначенные для контроля рабочей температуры масла (помните, что масло при работе подогревают?)
    На двух правых врезках показаны в одном масштабе дифракционные решетки. Слева задняя (ближняя к лампе), эта решетка нанесена на внутреннюю поверхность конуса рядом с прожектором. Справа показана решетка, расположенная внутри объектива. Желающие побаловаться с фотожабой могут наложить эти решетки друг на друга и убедиться, что, работая на пару, они полностью перекрывают световой поток через трубку.
    ЗЫ. Кстати, у меня есть абсолютно проверенные сведения, что аналогичную ЭЛТ пытались сделать и у нас, на фрязинском заводе «Платан». Вроде как, дело дошло до опытных образцов.
    BMWXXX, Ars_67 и St2Ra3nn8ik нравится это.
  8. vjatsky
    vjatsky Пользователь
    Покажу все просвечивающие трубки в коллеции:
    1. Внутр. №50, D=60/64, d=34, L=270, 9 штырей (РШ-24а), на экране зеркальная шайба
    2. Крупно №3, мелко №53, внутр. №69, D-131, d=34, L-450, 11 штырей из 14 (РШ-31б) (13ЛК24Т?)
    3. Крупно №2, мелко №150 ЛДУ, D=128, d=34, L=485, 7 штырей (РШ-21)
    4. Мелко №210, внутр.№614, D=130, d=34, L=515, 7 штырей (РШ-21)
    5. Крупно №4, мелко №351, внутр. №71, D=130, d=34, L=520, 7 штырей (РШ-21) синяя.
    6. Крупно №2, внутр.№143, D=130, d=34, L=545, 7штырей (РШ-21), наружная краска
    7. 13ЛК12Л Электрон-X-72, внутр.№517, D=128, d=34, L=548, 7 проводов, графитовое покрытие горловины.
    8. Крупно №41, мелко №2, D=130, d=34, L=590, 7 штырей (РШ-21), два дополнительных вывода прямо на горловине.
    9. 18ЛК21-Л ?-XII-75, мелко №56, внутр. №209, D=165, d=34, L=564, 12 штырей из 14 (РШ-31б)
    10. Мелко №34, внутр.№748, D=167, d=34, L=380, 13 штырей из 14 (РШ-31б)
    11. Крупно №15, D=166, d=34, L=435,445, 9 штырей из 10 (РШ-24а), Надпись – «Фрязино в львовских колбах, синий люминофор».
      238,8 КБ
      258,3 КБ
      224,9 КБ
      398,9 КБ
      215,5 КБ
  9. vjatsky
    вижу только 5
      342,4 КБ
      312,8 КБ
      226,4 КБ
      339 КБ
      406,2 КБ
  10. vjatsky
    номер 10 не попал...
      315,6 КБ
  11. ASPARTAME
    В мои лапки попал ещё один необычный фотоприбор. Либо это что-то мелкосерийное под заказ, либо просто невошедшее в серийноее производство.
    Неопознанный ФЭУ, который я нарек Огурец.
    Завод изготовитель неизвестен. Июнь-84 год.
    Внешне прибор по своему входному окну с собираю щей линзой, очень походит на ФЭУ-87. Однако, у прибора размер центрального отверстия другой, также длинна баллона куда кароче, и на конце имеется металлическое основание с ленточный контактом, скорей всего, предположительно, играющее роль охранного кольца. Какая конкретно система динодов внутри прибора, и сколько динодов в структоре, я говорить не берусь, так как баллон и доце цоколя изнутри полностью покрыты зеленым слоем оксида хрома, что препятствует для подсчёта динодов. Связано это, скорей всего, с защитой от паразитной засветки.
    UPD: Я совсем забыл, но я исправлюсь, и поблагодарю коллегу SilverRay за данный прибор!
  12. ASPARTAME
    Так как я заядлый любитель фотоэлектрических эвп, то ЭОП для меня особый класс приборов!
    Ель-2.
    Москва. ВНИИОФИ. 78 год.
    Электроннооптический преобразователь относится к 0му поколению, имеет 2 ступени усиления, фокусировка электронов у прибора осуществляется электромагнитным путем, прибор работает в большой катушке соленоиде. Тема ОКР по разработке этого прибора получила название Ель-2, под этим именем в 70е было выпущено как минимум несколько таких приборов. Позже прибор уже обрёл вполне серийный тип УМ-92. Ах забыл, на центральной нижней врезке показан термическим титановый геттер.
    Так эти эоп выпускались в 2х модификация с разными фотокатодам и, то вот покажу такой же прибор, но с другим материалом фотокатода:
    Квант-2.
    Внииофи. Москва. 78 год.
    Электроннооптический преобразователь также 0го поколения, с 2мя ступенями усиления, и магнитной фокусировкой электронов. у этому прибору ОКР ткже был именным, на этот раз Квант-2, так каз здесь уже поменяли многощелочной фотокатод на кислородно-серебряно-цезиевый, а также прибор лишился термического титанового геттера в первой камере.
  13. vjatsky
    Есть у меня такая 3-х каскадная штука, изготовлена в НИИПФ (НИИ Прикладной Физики) в 50-х годах. Использовалась для астрономических наблюдений.
  14. ASPARTAME
    Не 3х, а 2х каскадный, первая камера это основная, усилителем не считается.
    И да, откуда уверены что ваш эоп именно 50ых годов, есть конкретная дата на изделии, или паспорт к вашему прибору с точной датой?
  15. ASPARTAME
    А вот еще один весьма редкий представитель фотоумножители номенклатуры ФЭУ на основе микроканальных пластин!
    ФЭУ-165-1.
    Ленинград. ВНИИ Электрон.
    Фотоэлектронгый умножитель выполнен в металлокерамическом корпусе и залит красным виксинтом для ударопрочности. Прибор построен на базе плоского ЭОП с микроканальными пластинами. МКП в приборе 2, каждая имеет вход и выход, также имеется охранное кольцо и анод в виде глухой металлической пластины с штенгелем откачки по центру. Какой у прибора материал фотокатода, сказать не могу, а паспорта к фэу нет.
    На заднюю часть прибора посажена на эпоксидку плата с делителем напряжения из резисторов МЛТ.
    P.S. За прибор говорю спасибо SilverRay!
  16. ASPARTAME
    Да на меня обрушился прямо шквал интереснейших фотоэлектрических приборов! Ну а раз так, то в мои загребущие руки попал весьма необычный и загадочный, ни то ФЭУ, ни то диссектор.
    Неопознанный ФЭУ?, диссектор?
    Кем и когда изготовлен неизвестно. Но, по словам предыдущего владельца, данное "чудо-юдо", это сугубо опытная научно-исследовательская работа сотрудников ленинградского ВНИИ Электрон.
    Что это конкретно за прибор, я казать не могу. Могу сказать точно, что внешне прибор очень напоминает такие как ФЭУ-84/ФЭУ-128/ФЭУ-145 и подобные. Внутри цилиндрической части скрываются хитрые диафрагмы с прямоугольным отверстием, которые чередуются друг с другом--горизонтальные с вертикальными, зачем это, непонятно. Диодная же система здесь типичная жалюзийная, состоящая из 13ти динодов, тип фотокатода, ПМСМ, многощелочной, хотя, может быть и другой материал применен.
    Конечно, это может быть хитрый диссектор с электромагнитным отклонением и электростатической фокусировкой--весь этот ужас помещается в сложную ОС, как те же видикон, суперортикон и диссекторы серии ЛИ. Короче, такой вот страннаый ПингвинМух.
    Тщательнейшим образом изучив прибор, я смог понять как он устроен, и нарисовал разрез и условную цоколевку этого хитрого ФЭУ. Смотрим:
  17. vjatsky
    Красный революционный запоминающий кинескоп 31ЛН4 Платан-03-87
      407 КБ
  18. vjatsky
    Ещё один запоминающий кинескоп - 31ЛН3 Платан-III-81
  19. ASPARTAME
    Индикаторные это элт, и к кинескопам не относятся.
  20. vjatsky
    Это Вы, уважаемый, не относите, а я отношу.
