  1. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 1ТБУ-7.
    Изготовлена заводом при ВНИИОФИ в 1987 году.
    Очень специфическая скоростная ЭЛТ. Предназначена для фоторегистрации однократных электрических процессов наносекундного (а, скорее всего, пикосекундного) диапазона.
    Поскольку глазом такие процессы не увидишь, процесс наблюдения обычно состоит из двух этапов.
    Сначала на трубку установленного в ждущий однократный режим осциллографа подается исследуемый сигнал, и она своим лучом засвечивает прижатую к экрану фотопленку. Затем, после проявки пленки, эпюры исследуемого сигнала изучаются в спокойной обстановке.
    Применялось это чудо природы в выпускавшемся ВНИИОФИ регистраторе «Лотос».
    Осциллографическая ЭЛТ 1ТБУ-7, детали.
    Справа, показан тубус ЭЛТ в четырех проекциях (сверху, справа, снизу и слева). Трубка вся увешана, я не нахожу другого слова, коаксиальными разъемами, в основном с импедансом 75Ом. Пробежимся по ним справа налево.
    Первые два разъема подключены к модулятору. Очевидно, отпирающий импульс подсвета настолько короткий и имеет настолько крутые фронты, что требуется его подача по согласованной линии. Кстати, разъемы соединены друг с другом- так что могу предположить, что к одному из них подключается согласующая нагрузка.
    Далее, после цепочки цилиндрических анодов и фокусирующего электрода, расположены три пары коаксиальных разъемов, назначение которых от меня ускользает. Возможно, это бланкирующие пластины (электронный затвор) – но зачем тогда понадобились коаксиальные разъемы на модуляторе? Или это унификация, типа, трубкой можно управлять как модулятором, так и посредством бланкирующих пластин?
    Далее все просто и понятно.
    Два коаксиальных разъема, соединенных с несимметричной отклоняющей системой бегущей волны, вход и выход на согласующее сопротивление. Единственные коаксиалы на этой ЭЛТ, имеющие импеданс 50Ом.
    И последние два разъема – временные пластины, на которые подается пилообразный импульс развертки.
    Дополнительно, в трубке присутствуют сигнальные и временные пластины постоянного тока, которые выведены на обычные колпачки. Эти пластины предназначены для смещения луча в нужное положение по вертикали и горизонтали.
    Поскольку баллон трубки весь усажен впаями, я бы даже сказал представляет собой сплошные впаи – фотографировать сквозь стекло нереально. Обилие линз переменной кривизны и толщины превращают фотографию в кашу. При этом, все самые интересные элементы прожектора имеют весьма малые габариты и, как на грех, закрыты другими деталями. Я сделал пару врезок с фотографиями как раз этих самых загадочных бланкирующих пластин, и предлагаю коллегам самим разбираться, кто тут есть ху в этой каше. Правда, очень красивой каше.
    Традиционно, я выражу свое удивление наклеенному на трубку алюминиевому шильдику, и приведу его фото на врезочке.
    mutabor, St2Ra3nn8ik и Ars_67 нравится это.
  2. Упырь Болотный
    По некоторым причинам повторю пару своих старых постов.
    Развитие измерительной техники идет по пути автоматизации научного эксперимента. Потребовалось создание автоматических регистрирующих приборов, которые сами производят несложные математические операции (определение длительности фронтов, амплитуды, площади импульса), а также имеют возможность передачи измеренных данных в ЭВМ. Эта потребность привела к появлению тех самых гибридов осциллографа с видеокамерой, первым из которых стал разработанный в то время Tek7912. По мере прогресса полупроводниковой техники стали появляться все более и более быстрые твердотельные АЦП, появилась цифровая осциллография…
    Но примерно до середины 90-х годов даже на Западе по-прежнему оставались области науки, в которых приборы на основе электровакуумных АЦП (развитие которых, к слову сказать, тоже не стояло на месте) на равных конкурировали с приборами на основе твердотельных АЦП, в чем-то даже превосходя их. Такие приборы применялись при отработке мощных лазерных установках для получения плазмы, при изучении различных сред методом лазерной локации, в установках для изучения кратковременных нестационарных химических реакций – словом, везде, где необходима регистрация и последующие исследования импульсов нано- и пикосекундной длительности. В нашей стране, в связи с безвременной кончиной большинства заводов по производству п/п приборов, а также отсутствием научной школы по их разработке, измерительные приборы на основе быстродействующих ламповых АЦП актуальны и по сей день.
    Итак, мы подходим к рассмотрению принципа действия прибора, называемого масштабно-временным преобразователем.
    Этот прибор должен зафиксировать в относительно долговременной памяти поступивший ему на вход короткий импульс, а потом дать возможность «меттленно и неспеешноо» оцифровать его.
    Как нельзя лучше для этого подходят запоминающие ЭЛТ, в которых запись идет с помощью высокоскоростного прожектора, а считывание- с помощью обычного.
    В мои руки попала комбинированная запоминающая ЭЛТ 2ТЗС-2:
    Трубка изготовлена во ВНИИОФИ, дата изготовления неизвестна. На врезках представлены ее экран и очень нехарактерный для приборов этого производителя цоколь.
    Применялось это чудо природы в выпускавшейся ВНИИОФИ телеметрической системе «ПСД-М».
    Габаритная длина трубки 450мм, диаметр 102мм, диаметр рабочей области экрана 91мм, высота ВЧ-выводов относительно баллона 35мм. Любопытной особенностью трубки является то, что она оборудована "стандартным" цоколем РШ-11 (в отличие от большинства поделок данного изготовителя).
    Имеет смысл более подробно рассмотреть ее устройство:
    Трубка имеет 2 прожектора, записывающий и считывающий. На правых врезках показано взаимное расположение считывающего и записывающего прожекторов.
    На левых врезках показан крупным планом ВЧ-разъем отклоняющей системы «быстрого» прожектора, а также шильдик к ЭЛТ.
    На нижней средней врезке показан экран с внутренней стороны, позади которого хорошо различается барьерная сетка.
    А вот на двух верхних врезках посредине представлен сам узел отклонения, о котором стоит сказать пару слов. Узел этот имеет открытую конструкцию, благодаря чему его можно не только разглядеть, но и сфотографировать, несмотря на очень плотную компоновку.
    Итак. Отклоняющие пластины по Y «быстрого» прожектора разбиты на три сегмента каждая. Ближний к катоду и ближний к экрану сегменты обеих симметричных пластин попарно выведены наружу колпачками. А вот средние сегменты – один посажен на центральный проводник, соединяющий оба ВЧ-разъема, а второй, соответственно, на корпус разъемов, имеющий потенциал второго анода.
    Еще одна комбинированная скоростная запоминающая ЭЛТ. Встречаем, комбинированная запоминающая ЭЛТ 2ТЗС8М:
    Трубка изготовлена, предположительно, во ВНИИОФИ, в 1977 году. На врезках представлены ее экран и характерный для приборов этого производителя (сделанные им хиШШные быстродейтвующие ФЭУ не раз экспонировались у нас) очень киберпанковского вида цоколь.
    Применялось это чудо природы в выпускавшихся ВНИИОФИ регистраторе «ИНИ-5» и измерителе временных интервалов «Фотон-К»
    Габаритная длина трубки 479мм, диаметр 102мм, диаметр рабочей области экрана 90мм, высота ВЧ-выводов относительно баллона 33мм.
    Трубка имеет 2 прожектора, записывающий и считывающий. На средней правой врезке показано взаимное расположение считывающего и записывающего прожекторов. Отклоняющая по Y система записывающего прожектора (на верхней правой врезке) сделана на основе несимметричной линии, и имеет выводы в виде классических 50-омных разъемов (разъемы показаны на средней левой врезке). Считывающий прожектор (на правой нижней врезке) имеет вполне обычный вид. Мишень выполнена в виде прозрачного проводящего покрытия, нанесенного на внутреннюю сторону экрана трубки и выведена на кольцевой вывод около экрана. Вблизи мишени помещена барьерная сетка, состоящая из множества тонких нитей, натянутых параллельно друг другу (на левой нижней врезке). Трубка имеет алюминиевый шильдик с серийным номером, названием и датой выпуска. Впервые вижу алюминиевый шильдик, приклеенный к ЭЛТ – посему привел его на врезочке к фотографии.
    В отличие от своей старшей «сестры», 2ТЗС2 эта ЭЛТ имеет 50-омные разъемы.
    Ответные к трубкам ВЧ-разъемы не имеют распространенного обозначения, типа "7/3" или "7/16", однако разъемы этого типа выпускались на оба волновых сопротивления.
    Встречаем, кабельные вилки СР-75-154ПВ (слева) и СР-50-154П:
    Последние три цифры- это просто номер чертежа разъема. Так, угловая кабельная вилка СР-50 будет называться СР-50-161П, а прямая кабельная розетка - СР-50-131П.
    А, например, тройник на 2 гнезда и вилку будет называться СР-50-194Ф.
    Обе этих шикарных ЭЛТ в разное время были подарены мне на ДР уважаемым коллегой SilverRay. Благодарю его за царские, не побоюсь этого слова, подарки.
    mutabor, Ars_67, ElectroKIR и ещё 1-му нравится это.
  3. Упырь Болотный
    Двухлучевая скоростная ЭЛТ 2ЛТК5М.
    Изготовлена московским институтом ВНИИОФИ в 1984 году.
    На врезках представлены ее экран и очень нехарактерный для приборов этого производителя цоколь (хотя, смешно сказать, из 5 имеющихся у меня ВНИИОФИ-шных ЭЛТ, на трех цоколь именно такой).
    Габаритная длина трубки 610мм, длина конуса 215мм, диаметр 185/102мм (конус/тубус), диаметр рабочей области экрана 160мм, высота ВЧ-выводов относительно баллона 30мм. Любопытной особенностью трубки является то, что она оборудована "стандартным" цоколем РШ-11 (в отличие от большинства поделок данного изготовителя).
    Применялась эта ЭЛТ в шестилучевом скоростном осциллографе 6ЛОР-04.
    В отличие от всех ранее показанных двухлучевых ЭЛТ, произведенных ВНИИОФИ, эта трубка не запоминающая. Соответственно, два ее прожектора абсолютно равноправные и имеют одинаковую конструкцию. На правых врезках показано взаимное расположение прожекторов.
    На левых врезках показаны (сверху вниз) шильдик ЭЛТ, фрагмент с временными отклоняющими пластинами (хорошо видно только пластины ближнего прожектора, пластины дальнего едва выступают из-за экранирующей перегородки) и изолирующие наплывы стекла на ножке лампы, размер которых намекает на усиленную борьбу с утечками.
    В средней колонке врезок представлен узел отклонения по Y (сигнальные пластины) одного из прожекторов. Узел этот имеет открытую конструкцию, благодаря чему его можно не только разглядеть, но и сфотографировать, несмотря на очень плотную компоновку.
    На верхней врезке показан его общий вид, а на трех нижних врезках дано несколько видов на высокочастотные сигнальные пластины.
    Отклоняющие пластины по Y записывающего прожектора разбиты на три сегмента каждая. Ближний к катоду и ближний к экрану сегменты обеих симметричных пластин попарно выведены наружу колпачками (это «медленные» сигнальные пластины, предназначенные для смещения луча по экрану постоянным напряжением). А вот средние сегменты – один посажен на центральный проводник, соединяющий оба ВЧ-разъема, а второй, соответственно, на корпус разъемов, имеющий потенциал второго анода.
    Сигнальные ВЧ разъемы имеют импеданс 75 Ом.
    Эта трубка имеет одну поразившую мое воображение особенность. Посмотрим ближе:
    Внутри конуса баллона коаксиально ему вварена стеклянная труба, продолжение тубуса. Труба конически расширяется в сторону экрана. Вся ее внутренняя поверхность покрыта аквадагом, электрически соединенным со 2-м анодом ЭЛТ. Аквадаг, нанесенный на конус, имеет электрический контакт лишь с алюминиевым покрытием экрана. На трех левых врезках показан общий вид конуса (сверху), и оба конца этой стеклянной трубы. Дальний (приэкранный) конец трубы еле виден – фотографировать пришлось через сильно изогнутое стекло, плюс это самое дно глубокого темного колодца. Однако, в левом нижнем углу левой врезки отчетливо видно алюминирование экрана, и край этой самой трубы. Еще одна умилительная, не побоюсь этого слова, деталь – холостой отпай на боковой поверхности баллона. По всей видимости, вначале предполагалось вывести туда колпачком какой-то из электродов прожектора, но необходимость отпала – а отпай так и остался на серийной ЭЛТ. Этому отпаю, как и его «рабочим» коллегам, посвящена правая врезка.
    В заключение поста поблагодарю за бесценный экспонат уважаемого коллегу Артема Денисовича. Кстати, советую заглянуть на его телеграм-канал https://t.me/sovietpribor – там есть множество старых советских приборов, которые уважаемый коллега не просто выставляет на стеллажах – а по мере сил реставрирует и доводит до работоспособного состояния.
    mutabor, St2Ra3nn8ik, Ars_67 и ещё 1-му нравится это.
  4. Упырь Болотный
    Комбинированная скоростная запоминающая ЭЛТ 2ЛТК6.
    Изготовлена московским институтом ВНИИОФИ в 1979 году.
    Габаритная длина трубки 605мм, длина конуса 205мм, диаметр 172/102мм (конус/тубус), диаметр рабочей области экрана 160мм, высота ВЧ-выводов относительно баллона 30мм. Любопытной особенностью трубки является то, что она оборудована "стандартным" цоколем РШ-11 (в отличие от большинства поделок данного изготовителя).
    Применялась эта ЭЛТ в высокочастотных регистраторах ИНИ-1 (под вопросом) и ИНИ-3.
    На левых врезках показаны (сверху вниз) шильдик ЭЛТ, фрагмент с временными отклоняющими пластинами (заметно, что временные пластины двух прожекторов повернуты на 90 градусов относительно друг друга), изолирующие наплывы стекла на ножке лампы, размер которых намекает на усиленную борьбу с утечками, и наконец внизу проволочный вывод прозрачного проводящего слоя снаружи экрана.
    В средней колонке врезок представлен узел отклонения по Y (сигнальные пластины) записывающего прожектора. Узел этот имеет открытую конструкцию, благодаря чему его можно не только разглядеть, но и сфотографировать, несмотря на очень плотную компоновку.
  5. ASPARTAME
    ASPARTAME Пользователь
    Кое-что нашлось по этой трубе:
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  6. ASPARTAME
    В свое время, в мои лапки попали весьма интересные штуки из ВНИИОФИ., представляющие ипз себя комбинацию электронной радиолампы (триода, тетрода или даже пентода, в зависимости от модели ЭУ) и ВЭУ - Вторичного Электронного Умножителя – электронный умножитель для исследования быстропротекающих процессов типа ЭЛУ-ОК. По сути 6В3С мутант.
    ЭЛУ-ОК.
    Москва. ВНИИОФИ. 70-80е года.
    В основу работы данных приборов положен принцип вторично-электронного усиления потока электронов. Электроны, эмитируемые катодом косвенного накала, формируются фокусирующей системой в электронный пучок ленточной формы сечения, ускоряются и направляются в область действия первой управляющей сетки, которая служит формирователем микросекундного импульса пьедестала. После первой сетки электроны вновь ускоряются и направляются на вторую управляющую сетку, выполненную в виде коаксиально-ленточной линии со специальными окнами. Широкополосная система с управляющей сеткой формируют на пьедестале импульс, соответствующий электрическому сигналу, подлежащему усилению. За широкополосной управляющей системой электронный поток усиливается двухканальным вторично-электронным умножителем с 7 каскадами усиления, имеющим общий коаксиальный выход, где формируется импульс тока, создающий на нагрузке усиленный электрический сигнал, пропорциональный амплитуде и длительности сигнала на входе управляющей системы.
    ЭЛУ-ОК "начинка":
    На левых 3х врезках показан катодо-сеточный узел который, и крупным планом катодная часть, на центральных врезках показан 2х канальный вторичноэлектронный отсек, который включает в себя 8 каскадов усиления, где последний динод и коллектор согласованы в широкополосный коаксиальный разъем с импедансом 75 Ом. На правых врезках показаны титановый прогреваемый геттер, и стеклянные бусины, с помощью которых держится осек ВЭУ.
    Второй прибор хоть и аналогичен, ну выглядит уже куда более внушительно. Да и достался уже с заводской коробкой и паспортом к нему!
    10ЭЛУ-ОК.
    Москва ВНИИОФИ.
    Этот прибор аналогичен прибору показанному выше, только куда шире в диаметре и имеет вполне серийный заводской тип номенклатуры этой серии приборов.
    10ЭЛУ-ОК "начинка":
    На нижней врезке показан катодо-сеточный узел который общим планом(внутреннюю структуру сфотографировать не вышло, стекло сильно линзует, и очень малый зазор меду фланцем и узлом), На верхних 3х врезках показан 2х канальный вторичноэлектронный отсек, который включает в себя 8 каскадов усиления, где последний динод и коллектор согласованы в широкополосный коаксиальный разъем с импедансом 75 Ом. На 2х нижних правых врезках показаны титановый прогреваемый геттер, и керамические траверсы "сваи", с помощью которых держится осек ВЭУ.
    Применялись эти приборы в измерительных установках и системах в качестве масштабного измерительного преобразователя импульсных электрических сигналов наносекундной длительности.
    Ну, и, вишенка на торте -- более простой, но не менее интересный прибор из этой серии!
    Так как тип его неизвестен, то нареку его "желудь"!
    ЭЛУ-ОК "желудь".
    Москва. ВНИИОФИ. Дата выпуска неизвестна, но, скорей всего, это уже вторая половина 80х, или начало 90х годов.
    Внешне прибор очень похож на пальчиковую радиолампу из серии 6Вхх: И арматура расположена вдоль оси, и цоколь вполне обычный на 9 штырьков как у 6П45С, и штенгель традиционно сверху на куполе.
    Катодо-сеточный тетродный узел разбит на 2 отсека, и работают на обе стороны. Отсек ВЭУ состоит всего из 3х динодов усиления, и работает на 2 канала. У прибора сигнал с коллектора снимается через один из штырей на ножке цоколя, так как коаксиального разъема здесь уже нет.
    Характерная черта для приборов из ВНИИОФИ, это наличие металлического основания, и титанового прогреваемого геттера.
    Где конкретно применялся этот умножитель мне неизвестно. В каталоге ВНИИОФИ 83го года, этот прибор также отсутствует. Значит надо искать каталог уже второй половины 80ых, или 91 года.
    P.S. За первые 2 прибора предоставленные мне в коллекцию, выражаю благодарность коллеге SilverRay!
    mutabor и St2Ra3nn8ik нравится это.
  7. ASPARTAME
    РЭОП неопознанный.
    Москва. ВНИИОФИ. Дата выпуска неизвестна.
    Электроннооптический преобразователь выполнен в металлокерамическом исполнении, содержит в себе 2 микроканальные пластины и экран на волоконно-оптическом диске.
    Самое интересное в приборе это исполнение фотокатода, так как прибор рассчитан на рентгеновский спектр, то фотокатод у прибора нанесен на металлический внутренний торец катодного стакана, который выполнен в виде этакого дьюара. Судя по всему, данный РЭОП работает по принципу прямого переноса изображения, то бишь, электронных линз в приборе нет.
    Данный прибор хоть и из ВНИИОФИ, но в каталоге 83 выпуска этой канторы, он также отсутствует, и, разумеется, ни по его типу, ни по его применению у меня сведений, увы, нет.
    Второй ЭОП уже импульсный, и я его выложу заново, в связи с нормальной фотографией, удалив предыдущий некудышный пост.
    ПИМ-3Ш.
    Москва. ВНИИОФИ. 80ые года.
    Данный эоп содержит в себе электронный затвор в виде 2х пар пластин, 2 пары пластин компенсации, и 2 пары отклоняющих пластин, позволяющих развертывать изображение на экране как по вертикали, так и по горизонтали. Фокусировка луча осуществляется электромагнитным путем, то бишь, прибор устанавливается в соленоид.
    Кстати да, на базе данного прибора, было еще создано, как минимум несколько модификаций:
    ПИМ-3ШВ содержащий волоконно-оптический диск на выходном экране, и ПИМ-3КСВ оснащенный ВОП на экране и коаксиальными ВЧ разъемами временных пластин с импедансом 75 Ом. Всем известная серия УМИ-90х с каскадами усиления, начиная с 1 и заканчивая 5ю. Рентгеновский УМИ-93Р содержащий вводный фотокатод и сетчатый ускоряющий электрод. УМИ-93М содержащий вводный фотокатод, сетчатый ускоритель, пластины затвора и компенсации проходного типа, и пластины вертикальной развертки проходного типа оснащенные коаксиальными ВЧ разъемами с импедансом 75 Ом.
    Применялся этот прибор, как и его более взрослые сородичи типа УМИ для регистрации быстропротекающих процессов в области ядерной физики, в физике и спектроскопии плазмы, квантовой электронике и других научных областях
    P.S. За РЭОП выражаю благодарность коллеге SilverRay!
  8. Упырь Болотный
    Три матрицы от знакопечатающих ЭЛТ. Тип ЭЛТ, в которых они применялись, мне неизвестен.
    Все матрицы представляют собой тончайшую (толщина у разных матриц колеблется от 20 до 25мкм, то есть в 2...3 раза тоньше человеческого волоса) фольгу, точечной сваркой закрепленную между двумя металлическими кольцами. Кольца имеют выштампованное ребро жесткости. Диаметр всех колец 25,5мм. Толщина металла оправки 0,5мм, габаритная толщина (с учетом ребра жесткости) 1,2мм.
    На фото справа показано негативное изображение матриц «напросвет», слева – в отраженном свете на черном фоне. Дело в том, что именно такая комбинация фото по результатам экспериментов была признана наиболее точно и разборчиво передающей внешний вид таблицы символов.
    Матрица 1.
    Высота символа 0,4мм, шаг символов по высоте 0,8мм.
    Матрица 2.
    Матрица 3.
    Высота символа 0,24мм, шаг символов по высоте 0,425мм. Символы построчно сдвинуты на один шаг в шахматном порядке.
  9. ASPARTAME
    Кстати да, что происходит с форумом, он 2 дня живёт, и неделями лежит, вечные сбои последнее время...
  10. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Ответ тут:
    Проблемы форума
  11. stellar
    stellar Новичок
    Приветствую всех любителей и профессионалов коллекционирования!
    Нашлась вот такая вот штука. Из сохранившихся надписей только "ОТК34" и дата выпуска 01-81. Представляет собой открытый кварцевый капилляр внешним диаметром 6, внутреним 2 и длиной 82 мм. Вокруг него концентрически расположена разрядная камера с двумя электродами. Наполнение - ксенон.
    Куплено на Авито "в нагрузку" к другим импульсным лампам.
    Кто может опознать, что это такое и зачем оно?
    Могу лишь предположить что капилляр можно использовать либо для размещения электрода поджига, либо для прокачки охлаждающей жидкости. Вещица довольно миниатюрная.
    Второй экземпляр - ксеноновая импульсная лампа с капилляром. Из всех обозначний - полярность включения и цифры "169". Поиск так же ничего не дал.
    mutabor нравится это.
  12. ASPARTAME
    Первая ИНК2-40 для накачки жидкосных красителей для лазера.
    Вторая импульсная капиллярная ФП-1500 в раздетом виде
  13. silverray
    Забавно. Что мешало спроситьу продавца, т.е., у меня?:D Я бы рассказал, что там за лампы. Тем более, что они почти все находятся при некотором желании.
  14. stellar
    stellar Новичок
    Ну, конкретно эти мне не были нужны по сути, поэтому и задавать лишних вопросов не стал.
  15. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Интересно.
    Оставшийся набор ламп, там странные спиральные лампы, известно их назначение?
  16. stellar
    stellar Новичок
    Известно.
    1. Для стробоскопов (мне не нужна, уйдёт на продажу или в подарок)
    2, 3, 7 Студийные фотовспышки родом из США.
    4. Мощные проблесковые стационарные маяки
    5. Маячки летательных аппаратов, в том числе - спускаемых космических
    6. Видимо, то же, что и 4.
    8. Фотовспышки стационарных микроскопов типа МБИ-15
    9. Судовые проблесковые маяки
    10. Фотовспышка комбинированная с галогенной лампой накаливания
  17. Упырь Болотный
    Шесть матриц, от всех известных мне функциональных ЭЛТ.
    Прожекторная часть функциональных ЭЛТ ничем на отличается от обычной ОЭЛТ. Те же прожектор, фокусирующий электрод, два комплекта отклоняющих пластин. А вот сразу за пластинами, перпендикулярно оси прожектора, устанавливается матрица.
    Принцип действия функциональной трубки таков: луч, отклоненный пластинами «X» и «Y», упирается в матрицу-диафрагму. В зависимости от плотности отверстий на данном участке матрицы та или иная часть луча модулируется (обрезается), а остальное доходит до коллектора (или пары коллекторов), вызывая тем самым протекание тока в его (их) цепи. Чем бОльшая часть луча дошла до коллектора, тем большее значение тока будет в его нагрузке. Таким образом, ток коллектора будет пропорционален значению функции, вытравленному на матрице – а, значит, значению функции f(x,y) в точке с координатами, заданными отклоняющей системой.
    Если функция принимает только положительные значения, коллектор у данной функциональной трубки представляет собой диск, диаметром чуть меньше габаритного диаметра матрицы. Плоскость диска параллельна плоскости матрицы. Если же функция может принимать как положительные, так и отрицательные значения – делается два коллектора в виде двух полудисков. Линия разделения между коллекторами ориентируется вдоль нулевых значений функции. Для ЛФ2 и ЛФ7 нулевая линия проходит по диагонали слева-снизу направо-вверх (под 45 градусов к плоскостям пластин). Для ЛФ5 нулевая линия горизонтальна (параллельна пластинам «Y»). Между полудисками, перпендикулярно их плоскости устанавливается экранирующая пластина.
    Все матрицы представляют собой тончайшую фольгу (толщина 25мкм), точечной сваркой закрепленную между двумя металлическими кольцами. Кольца имеют выштампованное ребро жесткости. Толщина металла оправки 0,5мм, габаритная толщина (с учетом ребра жесткости) 1,2мм. Диаметры оправок различаются, в зависимости от типа ЭЛТ, и указаны в таблице с функциями, вытравленными на матрицах.
    Матрица ЛФ2.
    Матрица ЛФ7.
    Матрица чуть-чуть повреждена, но другой у меня нет.
    Матрица ЛФ4.
    Матрица ЛФ8.
    Матрица ЛФ5.
    Матрица ЛФ10.
    Сводная таблица по функциям, вытравленных в матрицах.
    А как же политрон ЛФ-9П, спросите вы? Увы! Он хоть и относится к классу функциональных ЭЛТ – на самом деле являет собой отдельный подкласс. Матрицы в нем нет, луч не модулируется, а всего лишь отклоняется благодаря взаимодействию электрических полей от множества функциональных отклоняющих пластин. Значений тока коллектора у него только три – «1», «0», «-1». Вернее, «1» на «положительном» либо «отрицательном» коллекторе, или «0».
    mutabor, St2Ra3nn8ik и ElectroKIR нравится это.
  18. Упырь Болотный
    Запоминающая ЭЛТ 31ЛН1-2
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в апреле 1979 года.
    С завода эта трубка выходила именно в таком виде: обмотанная изолентой по кругу.
    Ранее я уже показывал такую трубу, с которой сдуру ободрал изоленту. Пришлось искать себе вторую, в «заводской» комплектации. Повторюсь, потому что там есть на что посмотреть.
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в июне 1981 года.
    Запоминающая ЭЛТ 31ЛН3
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в феврале 1981 года.
    Как я сказал выше, ЭЛТ больших размеров с завода выпускались либо с бандажом, либо обмотанными изолентой. У меня был выбор, какую трубку схватить – черную, красную или синюю. Я вспомнил кучу мемов про советскую синюю изоленту, и это определило мой выбор.
    …На самом деле, черную я схватил тоже – но об этом позже.
    Из необычного в этом приборе – ступенчатый уступ на тубусе. Такое ощущение, что в этом месте сварили две трубы чуть отличающихся диаметров, причем совместили их не по совпадению осей, а по совпадению образующей. Но наплыва от сварки снаружи нет. Что это? На конвейре стекольного завода на ходу изменился размер фильеры?
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в сентябре 198(?), кажется, 1983 года.
    Упомянутая выше черная изолента была безжалостно ободрана, и трубка предстала перед нами в своей первозданной красе. И сразу же начали вылезать нюансы.
    Внутренняя металлизация конуса трубки поделена на две половины – ближняя к тубусу соединена с анодом записывающего прожектора, ближняя к экрану является коллиматором. При первом взгляде на трубку (особенно с изолентой) возникает мысль что 31ЛН3 является развитием 31ЛН1 – казалось бы! Наконец тубус перенесли на ось прибора! Технологично, опять же в аппаратуру вставлять проще… К тому же, отклоненный от оси прожектор при развертке в прямоугольный растр дает трапециедальную картинку, что вынуждает вводить коррекцию амплитуды строчной развертки для сохранения прямоугольности. Если прожектор расположен на оси прибора, никакая коррекция не требуется.
    И вот он, нюанс! Граница между метализациями анода и коллиматора не перпендикулярна оси конуса! То есть, разность потенциалов между этими электродами образует электростатическую призму, отклоняющую луч вбок. Тогда как у 31ЛН1 граница перпендикулярна оси конуса (правда, в ней луч под углом приходит – а, значит, тоже отклоняется от своего пути).
    Очевидно, некоторая трапециедальность растра у 31ЛН1 была требованием назначения. А выпустив 31ЛН3 с «осевым» расположением прожектора, пришлось мараковать с электростатическими линзами в самом приборе, дабы сохранить неизменным коэффициент трапециедальных искажений растра.
  19. ASPARTAME
    Труба 31лн1 явно уже труп, так как геттерные пятна побелевшие, и зеркальное покрытие анода и коллиматорный уже о лезли...
    Упырь Болотный нравится это.
  20. Упырь Болотный
    Индикаторная ЭЛТ 53ЛМ1Ц
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в августе 1992 года, в ходе выполнения ОКР «Монолит».
    Данная ЭЛТ использует барьерный люминофор, чувствительный к энергии электронов – то есть относится к классу пенетронов. Если говорить точно – 53ЛМ1Ц, это пенетрон с приэкранной барьерной сеткой.
    Помимо того что трубка просто большая, благодаря наличию приэкранной сетки (с увесистой оправкой) весит как та Тетя Лошадь, ажно 17 кг.
    Из интересного еще можно отметить, что платановцы не стали делать большой конус с переходом на тубус. Они поступили проще – взяли обрезок конуса от серийной 31ЛН3, и на него наварили колоколообразную юбку. Белый силиконовый «гробик» на переходном конусе, прикрывает собой заглушенные выводы считывающего прожектора. Внутри на эти выводы (а также на 4 расположенных по кругу опоры) вместо прожектора наварено четыре геттера. Впрочем, в 31ЛН3 геттеры расположены также, только их три – а вместо четвертого прожектор стоит.
    Благодарю Вас за бесценную информацию. Что бы я делал без Вас! Пропал бы...
