  1. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Отдали сегодня две такие штуки.
    Я было думал, что это ФЭУ, но внутри на ФЭУ как-то не очень похоже. Что это вообще такое? Маркировки нет никакой.
    Ars_67, St2Ra3nn8ik и ASPARTAME нравится это.
  2. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    da-nie нравится это.
  3. da-nie
    Спасибо! Интересно...
  4. ASPARTAME
    ASPARTAME Пользователь
    Вполне себе ФЭУ,вы правы, но с канальной системой усиления с электродом смещения, а не с дискретными обычными динодами
  5. Упырь Болотный
    Безымянная светоклапанная (?) ЭЛТ:
    Изготовлена, скорее всего, на львовском заводе «Кинескоп». Дата изготовления неизвестна.
    Я бы долго гадал о предназначении данной ЭЛТ, если мне на глаза не попался бы учебник «ЭВП и основы их конструирования» Гуртовника, Точинского и Яблонского (Москва, Энергоатомиздат, 1988 г). В ней, на странице 230 описан светоклапанный кинескоп для проекционной системы «Аристон». Может, конечно, я и ошибаюсь – но чертеж показанной там трубки, вкупе с маслянистой структурой модулирующего элемента – мишени у доставшейся мне ЭЛТ намекают очень недвусмысленно. Единственное существенное отличие – мишень-модулятор имеет в том кинескопе сферическую форму, у меня же она явно плоская.
    Модулирующий элемент безымянной светоклапанной (?) ЭЛТ:
    Предпринятые мною поиски дали упоминания о некоем авторском свидетельстве №550703, в котором в качестве модулирующего слоя мишени используется слой каучука. Опять же, в авторском свидетельстве описан несколько другой прибор, внутри слоя мишени там присутствует металлическая сетка, но… Чувствуется, что я где-то рядом. И скорее всего трубка светоклапанная.
    В упомянутой книге описано, что вследствие испарения масла с поверхности модулирующего элемента, трубки такого типа имеют проблемы с сохраняемостью вакуума. На предыдущем фото прекрасно виден ионизационный манометр и термовакуумный насос, разваренные на отпай баллона. Приглядимся поподробнее:
    На среднем отпае разварен стандартный манометр ПМИ-2. На крайнем отпае разварено нечто безымянное. Вначале я предположил, что это тоже ионизационный манометр, имеющий другой диапазон чувствительности – ну, накал есть, анод есть, чего еще? Но смутило некое распыление на стенках баллона. И тут один мой знакомый, коему я имею основания доверять, предположил что это – вакуумный насос. Перфорированная коробочка, хорошо заметная на врезке, явно содержит в себе «нечто». В случае, когда вакуум становится слабым, коробочку подогревают, в результате чего появляется свежая порция связывающего остаточные газы вещества. А то, что я вначале принял за анод – лишь диафрагма, препятствующая парам активного вещества геттера попадать в просвет отпая и, в конечном итоге, на мишень.
    …Хотя я всегда стараюсь ограничиться демонстрацией коллажей, в данном случае я изменю своему правил и приведу несколько фото светоклапанной ЭЛТ «самой по себе». Встречаем:
    Индикаторная ЭЛТ «Лимит»:
    Форма данной ЭЛТ намекает, что она является кадроскопом для продемонстрированной мною ранее светоклапанной ЭЛТ. Но, может быть я и не прав.
    mutabor, Ars_67, ElectroKIR и 2 другим нравится это.
  6. ASPARTAME
    Интересный у не геттерионный насос. Похожий видел на трубке которая лежит в музее Платана.
      213,9 КБ
  7. Упырь Болотный
    Добавлю немного украинских кинескопов.
    Безымянный кинескоп.
    Изготовлен львовским заводом «Кинескоп», дата изготовления неизвестна. По прозрачным штабикам можно предположить, что сделан он в середине…конце 1970-х годов.
    Правильнее сказать, что это не кинескоп, а инженерный образец. Скорее всего, предназначен для измерения термопрофиля катода.
    Экран с внутренней стороны покрыт полупрозрачным проводящим слоем. Его очень тяжело снимать – бликует, зараза, но я как смог снял его.
    Кинескоп очень похож на 13ЛК13А, однако есть существенное отличие. На этом кинескопе пытались добавить два дополнительных анода послеускорения.
    К сожалению, какие-то изверги свернули кинескопу штенгель, что привело к порче экрана струей ворвавшегося воздуха.
    Безымянный фоторегистрирующий кинескоп.
    С атрибутированием данного кинескопа вопросов не возникает: это явно заготовка для 21ЛК1Л. Приклеить алюминиквый бандаж, наварить гибкие выводы – и вуаля! Можно наносить маркировку.
    Тубус кинескопа имеет сужение (с 35мм до 20мм), предназначенное для размещения ФОС. Такое решение изрядно добавляет сложности конструкции самого кинескопа и его ФОС, однако позволяет существенно уменьшить общие габариты устройства, в котором кинескоп применен.
    Кинескоп отдаленно напоминает похож на 13ЛК13А, однако конус у него намного короче.
    Ко мне кинескоп попал с роскошной экспериментальной фокусирующей катушкой, представляющей собой однослойную обмотку проводом ПЭВ-2-0,9 по всей длине тубуса. Меня эта катушка так восхитила, что я не стал сматывать ее. Что я, в конце концов, электронных пушек не видел?
    Искренняя благодарность многоуважаемому коллеге AlexLv за бесценные экспонаты.
    mutabor, Ars_67 и St2Ra3nn8ik нравится это.
  8. St2Ra3nn8ik
    Странно: фото у меня не отображаются.:? Огнелис. Могу их видеть, только если смотрю через бублик-браузер...
  9. Упырь Болотный
    Очень странно. Фотки лежат в открытом альбоме в моем мире на майл.ру - а эта гадюковина вроде всегда и везде отображается. Причем, я ничего за последнее время не менял. Возможно, дело в настройках браузера (особенно, если проблема с невидимостью вылезла недавно)
  10. Упырь Болотный
    Моноскоп 2F21.
    Изготовлен американской (США) компанией RCA, дата изготовления неизвестна.
    В оригинальном состоянии моноскоп был практически полностью покрыт черной краской, но хреноватые условия хранения сильно повредили ее. Каюсь, я смело ободрал остатки краски. Впрочем, этого можно было бы не делать: аквадаг подходит очень близко к мишени, и мишень едва видна сквозь оставшуюся щель.
    Любопытно, кстати, сделана мишень моноскопа. В отличие от отечественных, где рисунок ТИТ вытравлен непосредственно на алюминиевом диске – тут рисунок протравлен на фольге, которая натянута на алюминиевый лист. Очень странное решение: фольга изрядно топорщится, и от прибора к прибору радиус кривизны, да и геометрия самой кривизны могут изрядно гулять. Помимо этого, изображение инверсное: если у нас рисунок является изолятором, а где нет рисунка – голый алюминий, здесь все наоборот. Алюминий обнажен там, где рисунок, а все остальное покрыто красноватым слоем фоторезиста.
    На верхних врезках в середине показаны конструкции крепления пластины с мишенью и крепления мишени на пластину. На врезках внизу показаны фрагменты мишени. В центре верхней из них отчетливо видна та самая голова.
    Испытательная таблица в этом моноскопе – та самая знаменитая «Голова индейца». Названа она так потому, что среди мир и линий есть изображение оной головы.
  11. Упырь Болотный
    Кинескоп 13ЛК12Л.
    Изготовлен ленинградским ВНИИ «Электрон» в октябре 1972 года.
    Кинескоп этот фоторегистрирующий, с комбинированной фокусировкой.
    Любопытно, что, оказывается, тема фоторегистрирующих кинескопов была начата не на львовском «Кинескопе», а намного раньше в Ленинграде.
    И, да, остается только развести руками – эк его нахлобучило! – глядя на глубокие царапины на экране.
    Благодарю уважаемого vjatsky за предоставленный прибор.
    Кинескоп 13ЛК12А.
    Изготовлен ленинградским ВНИИ «Электрон» в августе 1986 года.
    Еще один кинескоп высокого разрешения от ленинградского производителя.
    Также как и на 13ЛК12Л, на этом кинескопе явно был нанесен аквадаг по всей длине тубуса. Однако, условия хранения оказались неумолимыми, и от аквадага оставался только узенький поясок в районе прожектора. Да и тот наполовину отшелушился (сразу, огромным куском), едва я стал протирать тубус от пыли. Я подумал и ободрал аквадаг до конца.
    Благодарю уважаемого mutabor за предоставленный прибор.
  12. vjatsky
    vjatsky Пользователь
    Неизвестная лазерная трубка
    Ars_67, Упырь Болотный и St2Ra3nn8ik нравится это.
  13. vjatsky
    Ещё одна лазерная трубка со свалки:)
  14. Упырь Болотный
    …Люди, хорошо знающие меня и мою коллекцию, осведомлены что я ну ооочень не люблю ФЭУ с гибкими выводами, презрительно называя их «волосатыми». Но… В течении достаточно короткого времени мне попался набор ФЭУ, которые я по разным причинам ну никак не мог не приобрести к себе в коллекцию. Сегодня продемонстрирую их.
    ФЭУ-86.
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в ноябре 1991 года.
    Именно так выглядит классический ФЭУ-86.
    ФЭУ-86.
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в июле 1970 года.
    Опытный образец (подозреваю, что в серию он пошел под названием ФЭУ-86И-1 – по крайней мере, в справочнике Бараночникова габаритный чертеж соответствует именно этому названию).
    К сожалению, предыдущие хозяева изрядно обкорнали этот ФЭУ: с него спилили крепежные фланцы по бокам. Также, утрачена металлическая крышка, прикрывавшая область где наружу выведены провода.
    Еще одна сладкая парочка, такие одинаковые и такие разные…
    ФЭУ-69А.
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в ноябре 1974 года.
    Данный ФЭУ крайне любопытен конструкцией входного окна. Для обеспечения требуемой спектральной характеристики входное окно изготовлено из куска слюды. Со всем последующим геморроем с организацией вакуум-плотного соединения стекло-слюда.
    ФЭУ-69Б.
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в марте 1982 года.
    Судя по всему, к моменту выпуска данного ФЭУ уже появилось стекло с трребуемой спектральной характеристикой, которое еще и к стенкам баллона можно приварить без шаманских танцев с бубнами..
    ФЭУ-69А и ФЭУ-69Б рядом.
    [​IMG] Изготовлены московским заводом «МЭЛЗ» в ноябре 1974 года и в марте 1982 года соответственно.
    Ну и, наконец… Встречаем уникумов!
    Безымянные ФЭУ.
    Опытные образцы компактных ФЭУ на основе канального ВЭУ.
    Изготовлены либо ленинградским заводом при ВНИИ «Электрон», либо орджоникидзевским заводом Гран. Дата изготовления неизвестна.
    Коллеги предполагали, что ФЭУ эти выполнены на основе ВЭУ-6, однако это не так. спирали ВЭУ явно были изготовлены под конкретный заказ – поскольку стеклянную трубочку с нанесенным проводящим слоем невозможно погнуть, не повредив его.
    У классического ВЭУ-6 входная воронка ориентирована по касательной к спирали. Здесь воронка отсутствует, да и сам вход развернут параллельно оси спирали.
    Плюс ко всему, анод ВЭУ является отдельным конструктивным элементом, а не нахлобучен на торец трубочки как у ВЭУ-6.
    Искренне благодарю уважаемого коллегу da-nie за щедрый дар.
  15. Упырь Болотный
    Ну и, раз пошла такая пьянка, вывешу здесь канальные ВЭУ, о которых шла речь выше.
    Вторичные электронные умножители модификаций 1…3 были, по сути, огрызками обычного ФЭУ, только без фотокатода. Набор металлических динодов. Первым именно что канальным ВЭУ стал ВЭУ-4. Встречаем,
    Вторичный электронный умножитель ВЭУ-4.
    Изготовлен орджоникидзевским заводом «Гран» в марте 1979 года.
    Второй экземпляр умножителя попал ко мне уже вскрытым. К сожалению, собственно умножающая трубка в нем сильно повреждена, хотя ее форму, разумеется, видно.
    Кстати, белый корпус умножителя – это не пластик ни разу, а вполне себе кошерная керамика.
    Коэффициент усиления у такого простого по форме канала невелик. Решение вопроса, как увеличить коэффициент усиления не раздувая габаритов, лежит на поверхности: уменьшить диаметр трубки и свернуть ее в спираль. В этом направлении пошло дальнейшее развитие канальных ВЭУ.
    Вторичный электронный умножитель ВЭУ-6.
    Изготовлен Орджоникидзевским заводом «Гран» в июле 1986 года.
    Мне, наконец-то, попался этот ВЭУ в штатном керамическом корпусе. Входной раструб спирального канала ВЭУ прикрыт сетчатым электродом. Пара врезок с фото входного окна расположены слева (на одной фокус наведен на сетку, на другом – на устье раструба).
    В качестве , на этом фото я разместил пару врезочек со внутренними видами через щели, уж больно красивые они вышли.
    [​IMG] Изготовлен орджоникидзевским заводом «Гран» в декабре 1987 года.
    Мне попал в руки второй экземпляр этого весьма симпатичного прибора, и я незамедлительно воспользовался этим фактом.
    Несмотря на длительный прогрев при температуре 400 градусов, снять крышечку с эпоксидки целой не вышло. Впрочем, зачем она нужна? Только для фиксации даты выпуска.
    В отличие от сходного по конструкции корпуса (но значительно более простого) ВЭУ-4, у этого прибора присутствует экранирующая сетка во входном окне, причем потенциал этой сетки равен потенциалу входного тракта собственно вторичного умножителя.
    …Нигде, ни в литературе, ни в аппаратуре, мне не попадалось каналов от ВЭУ-4 «отдельно». Только в оригинальном керамическом корпусе. А вот ВЭУ-6 поставлялся и отдельно. Встречаем:
    Вторичный электронный умножитель ВЭУ-6:
    Изготовлен орджоникидзевским заводом «Гран» в мае 1986 года.
    Интересной особенностью попавшего ко мне в руки прибора является то, что он упакован в заводскую тару. Известно, что обычно он поставляется запечатанным в пластмассовую коробку с выводами, в ней же и устанавливается. В моем случае ВЭУ был запечатан в полиэтиленовый пакет вместе с паспортом, причем паспорт был отделен от самого прибора проваренным швом. Пакетик в том виде, как он попал ко мне в руки, я поместил на врезку в центре.
  16. Упырь Болотный
    Продолжу резать последние огурцы. :)
    Большинство современных ФЭУ выпускаются покрашенными (дабы паразитная засветка не мешала работе). Если мне предоставляется возможность, я приобретаю в коллекцию пару таких ФЭУ, чтобы можно было без жалости предаться греху обдирастии. Жертвой этой пагубной привычки, как правило, падает более молодой из попавших ко мне приборов.
    ФЭУ-78Б.
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в декабре 1974 года.
    ФЭУ-78Б.
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в феврале 1975 года.
    Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-152.
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в ноябре 1990 года.
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в декабре 1990 года.
    Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-167-1.
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в мае 2014 года.
    Прибор имеет мультищелочной фотокатод диаметром 100мм. Габаритный диаметр 125мм.
    Насколько мне известно, данный прибор предназначался для использования в составе неких радиационных детекторов на Курской АЭС.
    Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-173.
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в марте 1993 года.
    Один из самых «жЫрных» отечественных ФЭУ, диаметр фотокатода 155мм.
    Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-173-1.
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в апреле 1992 года.
    ФЭУ-183.
    Изготовлен ленинградским ВНИИ «Электрон» в сентябре 1997 года.
    ФЭУ-183.
    Изготовитель и дата изготовления неизвестны.
    ФЭУ «Кобальт».
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в марте 1990 года.
    Достаточно любопытный ФЭУ с "самодельным" встроенным делителем. Более того, в мои руки он попал в комплекте с нахлобученными платами усилителя сигнала, на базе микросхемы КР544УД2.
    Судя по всему, «Кобальт» является дальнейшим развитием ФЭУ-159, от которого он отличается иной конструкцией входного окна электронно-оптической системы. Один из коллег предположил, что «Кобальт» - предшественник ФЭУ-176.
    А вот, кстати, и сам ФЭУ-176…
    ФЭУ-176.
    Изготовлен ленинградским ВНИИ «Электрон» в мае 1991 года.
    ФЭУ-176.
    Изготовлен ленинградским заводом при ВНИИ «Электрон» в феврале 1991 года.
    Но вернемся к Кобальту, а далее я объясню почему я думаю что Кобальт – это развитие ФЭУ-159.
    ФЭУ «Кобальт».
    [​IMG] Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в августе 1990 года.
    ФЭУ-159. Опытный экземпляр.
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в сентябре 1986 года.
    ФЭУ был установлен в одной сборке с ФЭУ «Кобальт». На всех этих ФЭУ был установлен одинаковой конструкции усилитель на базе КР544УД2.
    ФЭУ159 совместно с ФЭУ «Кобальт», были установлены в детектор, состоящий из 37 гексагонально расположенных ФЭУ. Пара фотографий этого детектора показана на врезочках на следующем фото.
    ФЭУ-159.
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в июле 1986 года.
    ФЭУ159 совместно с ФЭУ «Кобальт», были установлены в детектор, состоящий из 37 гексагонально расположенных ФЭУ. На врезках показаны любезно предоставленные мне фото этого детектора.
    Так вот, в пределах одного детектора, даже с учетом ремонтов в ходе эксплуатации, наврядли окажутся ФЭУ с сильно отличающимися характеристиками.
  17. Упырь Болотный
    ФЭУ-138-1.
    Изготовлен ленинградским ВНИИ «Электрон» в июне 1985 года.
    Фотокатод этого прибора представляет собой пластину поликристаллического арсенида галлия.
    ФЭУ-63.
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в апреле 1968 года.
    ФЭУ-63.
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в ноябре 1987 года.
    В отличие от предыдущего, имеет «современную» маркировку мелким шрифтом, а не это вот все по всему баллону. :)
    ФЭУ-65.
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в феврале 1972 года.
    Знаменитая «тетя Лошадь», самый огромный из выпускавшихся серийно отечественных ФЭУ. Габаритные размеры этого прибора 380/185 мм (длина/диаметр), диаметр рабочей части фотокатода 150 мм. Весит он больше 2 кг.
    С самого начала в ФЭУ что-то предательски погромыхивало, поэтому я решил особо с ним не церемониться и весьма деликатно ободрал с него краску, сохранив при этом ее около цоколя. Ну, чисто чтобы уцелели дата выпуска и название.
    В общем, снятие шкуры показало то, что и должно было показать: элементы конструкции ФЭУ свободно болтаются внутри. У этого ФЭУ есть врожденная болезнь, состоящая в крайней чувствительности к механическим нагрузкам. Не знаю, что курил конструктор этого ФЭУ, но идея закрепить тяжеленную кастрюлю фокусирующего электрода на 4 стеклянных палочках приличной длины заслуживает порицания, как минимум. При малейшей тряске палочки обламываются, и кастрюля отправляется «в свободное плавание». На фотографии заметно, что кастрюля стоит наперекосяк.
    Зато этот ФЭУ имеет безумно красивый сферический фотокатод. На основной фотографии внутренняя сфера прекрасно проглядывает сквозь торец переднего стекла.
    Умножитель тороидальной конструкции позаимствован от ФЭУ-30.
    ФЭУ-65.
    [​IMG] Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в феврале 1976 года.
    Наконец-то мне попался ФЭУ-65, внутри которого при потряхивании не раздается предательского лязга от болтающейся кастрюли! Ура!
    На верхней врезочке показан вид сбоку на линзу входного окна фотокатода.
    Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-49Б.
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в январе 1983 года.
    Изредка встречаются приборы этого изготовителя, ни с того ни с сего окрашенные не в традиционный черный, а в оливковый цвет. С чем связана такая окраска – неизвестно.
    mutabor, Ars_67, St2Ra3nn8ik и ещё 1-му нравится это.
  18. ElectroKIR
    ElectroKIR Новичок
    Доброго времени суток! Ищу документацию или справочник, в котором упоминается 10ЛО104А.
  19. ElectroKIR
    ElectroKIR Новичок
    Ну и фотки 10ЛО104А, освежить память так сказать:
  20. ElectroKIR
    ElectroKIR Новичок
    Мне удалось даже ее запустить, и самое интересное заключается в том, что люминофор вместо ожидаемого синего цвета засветил зелёным. Вроде как выяснили, что возможно связано с недостаточным анодным напряжением и электроны засвечивают только верхний слой люминофора IMG_20250710_221035.jpg
