    Электровакуумный прибор без маркировки, точно даже не известно, наш или импортный.
    Со слов передавшего его мне человека - снят из остатков какой-то научной установки в Дубне...
    По виду внутренностей скорее всего некий электронно-лучевой коммутатор - трохотрон.
    Цоколь с двумя рядами выводов:
    [​IMG] [​IMG]
    Интересно расположен геттер - в носике на верхушке колбы:
    Буду благодарен для любые мысли и информацию!
  2. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 15E43S:
    Изготовлена польским (ПНР) предприятием «Unitra-Polkolor» в феврале 1988 года.
    Применялась в ультразвуковом дефектоскопе DI-4, выпускавшимся польским же предприятием «INCO».
    RV12P2000, Ars_67, suslox и 2 другим нравится это.
    Довольно миниатюрный потенциалоскоп с невидимым изображением ЛН-21, Платан, 1981г.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ars_67, RV12P2000, 1Ж24Б и 3 другим нравится это.
    Безэлектродный резонансный разрядник РР510А 1982г:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Абсолютно ниочёмный паспорт к нему:
    Что интересно: РР-510Б капитально отличается от показанной выше РР510А:
    http://lampes-et-tubes.info/mwot/mw062.php?l=e :?
    BMWXXX, RV12P2000 и St2Ra3nn8ik нравится это.
  5. Упырь Болотный
    Баллон 6ЛК4И – тестер вакуума:
    Изготовлен на запрудненском заводе «ЗЭЛТА», дата изготовления неизвестна.
    Такие тестеры, как правило, изготавливаются для проверки либо качества пайки стекла при изменениях в техпроцессе либо, как и в этом случае – при поставке новой партии ножек. Дело в том, что ножка (стеклянная шайба в которую вварены выводы) это самый невакуумпрочный элемент у большинства ЭВП. Неважно, изготавливается она на том же заводе что выпустил ЭЛТ, или является покупным элементом. Если спай стекло-стекло контролировать относительно несложно, да и со временем он не меняет качества (либо треснул сразу, либо будет жить долго), то спай стекло–металл… Это всегда загадка. А тут этих спаев – по количеству выводов.
    Одним словом, требующую проверки ножку припаивают к уже готовом баллону кинескопа и откачивают его. Потом полученную сборку ожесточенно термоциклируют, дают вылежаться и проверяют в ВЧ поле на наличие свечения. Свечение есть – образец насосал, значит, проверяемый элемент баллона бракуется. Если из 10 баллонов с новыми ножками насосали 8, можно браковать всю партию новых ножек.
    BMWXXX, Ars_67, St2Ra3nn8ik и 3 другим нравится это.
    Пара клистронов в металлических корпусах с возможностью некоторой подстройки частоты.
    К-28, 1969г, Светлана:
    К-31, 1961г:
  7. farlightmaster
    farlightmaster Пользователь
    А встречалась ли кому трубы 10ЛО106А, 10ЛО107А? Есть информация про них какая-нибудь?
    Просто кучка разных импортных ламп :)
    EF37 от Mullard:
    EC360, чья - не знаю:
    6AS7 от GE:
    [​IMG] [​IMG]
    JAN-6080WB от Raytheon 1967г:
    [​IMG] [​IMG]
    И бареттер 6-18V 1A от некого GLUWO:
  9. юрчён
    юрчён Пользователь
    Парочка ЭПЛ-1Б
  10. юрчён
    юрчён Пользователь
    Пара трофеев : RL 12 P 35
  11. юрчён
    юрчён Пользователь
    Урдокс U 2410 P
  12. юрчён
    юрчён Пользователь
    Газовый стабилизатор Cerberus SR2, название было дано в "честь" злобного пёсика охраняющего врата Ада, что бы изнуряющие от адских пыток не покинули место обиталища падших душ.
    Их первая модель SR1 была якобы с радиоактивным активатором, вполне возможно что и эта модель не избежала этой участи.
  13. silverray
  14. sseg
    sseg Гость
    Кинескоп 2ЛК1Б.
    [​IMG] [​IMG]
    BMWXXX, RV12P2000, St2Ra3nn8ik и 2 другим нравится это.
  15. юрчён
    юрчён Пользователь
    Знакомство радиометра с газовым стабилизатором Cerberus SR2 вызвало у первого нервный прерывистый писк сигнализации.
    Не удивительно, ведь это был скорей всего просто переход всё той же самой арматуры с октального цоколя на пальчиковый.
    Похоже надо будет сдать сию злобную лампульку, в отдел утилизации всего подобного.
  16. silverray
    Арматура по определению не та же самая -- достаточно посмотреть на фото SR1 и оценить размеры его арматуры в сравнении с пальчиковым цоколем:
    [​IMG] [​IMG]
    Ars_67, Упырь Болотный и BMWXXX нравится это.
  17. юрчён
    юрчён Пользователь
    Да, арматура категорически разная. Видимо тогда просто замена модели с теми же характеристиками на новый пальчиковый стандарт.
    А сколько показывает по гамме в плотную к баллону и сантиметрах в 10 от него?
    Жалко такое сдавать в утилизацию - редкая штука явно + может быть использоваться например для проверки дозиметров.
  19. silverray
    Ну, если хочется получить лишний гросс проблем на свою голову -- велкам. Рекомендую положить ее в металлическую коробку и засыпать свинцовой дробью, если радиофобия зашкаливает.
  20. юрчён
    юрчён Пользователь
    Этого я увы не скажу, дозиметрист из меня ещё тот. Прибор дали иностранный, переключили мне на миллизиверты (поглощённая доза), сказали - поднесёшь и поддержи немного, так как если там и есть что то, то немного, и если запищит значит есть излучение. Подносишь и через короткое время пищит, миллизиверты увеличиваются за время измерения.
    А сдать на утилизацию нужно обязательно, ибо !
