    Да, наиболее вероятно, что именно она. Вот мой экземпляр с маркировкой, единственное что - с буквой М:
    Неизвестный, St2Ra3nn8ik, Ars_67 и ещё 1-му нравится это.
  2. St2Ra3nn8ik
    Вот интересно, каким способом запаивают эти лампы сверхвысокого давления (а там атмосфер 10)??:?
    Стекло штенгеля (пусть и кварцевое) при нагреве размягчается, и его порвать должно. Или создают соответствующее внешнее давление для компенсации?
  3. Неизвестный
    Неизвестный Пользователь
    Ртутных ламп я не встречал сверхвысокого давления, у них обычно давление около атмосферное, или ниже. Высокого давления (от 20-ти до 50-ти атмосфер) они только в рабочем режиме.
    Насчет ксеноновых и прочих ламп высокого давления то, при производстве колба лампы опускается в емкость с жидким азотом и заполняется жидким ксеноном (или другим газом, зависит от наполнения лампы), затем трубку отпаивают, и лампу вынимают из жидкого азота, ксенон в ней расширяется и в колбе появляется давление в несколько атмосфер. Так как дозировать точное количество жидкого ксенона та еще мука, то давления в таких лампах от экземпляра к экземпляру может немного гулять, что впрочем не сильно влияет на работу.
    Nik51, St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и 3 другим нравится это.
  4. KotovladeletsGT
    KotovladeletsGT Пользователь
    Дороговато. Я такую же и тоже на Юноне за 50 р ухватил :oops:
  5. Упырь Болотный
    Неизвестный видикон с ЭОП:
    Изготовлен неизвестным отечественным производителем.
    К сожалению, и видикон и ЭОП натекшие.
    sseg, St2Ra3nn8ik, suslox и 2 другим нравится это.
  6. Неизвестный
    Здесь ув. suslox уже выкладывал эту лампу. Я же предоставлю фото ее засветки в немного лучшем качестве.
    Неопознанная капиллярная лампочка, судя по каракулям на родной упаковке это некая ЛГА-1.
    Наполнение, скорее всего, Гелий-Аргоновое (что как бы и логично по названию).
    Лампа представляет из себя колбу диаметром около 25 мм, с цоколем с одной из сторон, и гибкими выводами.
    Один из электродов заключен в капилляр внешним диаметром около 7-8 мм, и внутренним 2-3 мм. Второй электрод проходит в виде стальной проволоки изолированной сверху стеклом, на конце имеет небольшой вольфрамовый (?) стержень, находящийся с другого конца капилляра.
    Дата изготовления, как и производитель неизвестны. Насчет производителя можно предположить что это Государственный Оптический Институт (ГОИ) г. Санкт-Петербург, но уверенности насчет этого у меня нет.
    St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и suslox нравится это.
  7. St2Ra3nn8ik
    Тоже спектральная?:?
  8. Неизвестный
    Да хрен ее знает. СпециалиЗДы с опытом думаю, скажут.:lol:
  9. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 93D:
    Изготовлена английской компанией Cossor, дата выпуска неизвестна. Серийный № 3715.
    Ars_67, suslox, Анархист и 3 другим нравится это.
  10. Mr2Incogni
    Mr2Incogni Новичок
    Всех приветствую , занялся разбором кладовых на предприятии , решил поделится фотографиями )
  11. Mr2Incogni
    Mr2Incogni Новичок
  12. Mr2Incogni
    Mr2Incogni Новичок
    продолжение
      192,7 КБ
      197,7 КБ
      222 КБ
      163 КБ
    Неизвестный, St2Ra3nn8ik и suslox нравится это.
  13. Mr2Incogni
    Mr2Incogni Новичок
    ещё
      99,3 КБ
      184,4 КБ
      226 КБ
    Неизвестный, St2Ra3nn8ik и RV12P2000 нравится это.
  14. Mr2Incogni
    Mr2Incogni Новичок
    и небольшая подборка ГУ-50 по годам )
      192,9 КБ
      219,9 КБ
      205,9 КБ
    Неизвестный, St2Ra3nn8ik, suslox и ещё 1-му нравится это.
  15. Mr2Incogni
    Mr2Incogni Новичок
    Вопрос к админу форума с чем связано удаление моих сообщений и приложенных фото? Хотел поделится с людьми , услышать мнение, а все сообщения зачистили ( Странное отношение к новичкам .
    Так вы сами их и удалили: :?
    Сообщения восстановил.
    St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и sseg нравится это.
  17. Неизвестный
    Неизвестная Индикаторная Газоразрядная Пиксельная Панель:
    Скорее всего, данный индикатор является ранней модификацией ИГПП-16/32.
    Основное назначение - отображение букв, цифр и некоторых сложных символов (фигур).
    Индикатор использовался, например, в одной из модификаций часов "Воронеж (?)".
    Данный индикатор имеет несколько интересных особенностей:
    1. Это первый (если не единственный) встретившийся мне прибор со штампом "Лабораторная" (вероятно разработка лаборатории Плазмы).
    2. Наполнение конкретно у данного экземпляра не типичное наполнение - с добавкой ртути (в стандартных используется Гелий - Неон - Ксеноновое).
    Изготовлен в Ноябре 1978 года на "Плазме".
    BMWXXX, RV12P2000, 1Ж24Б и 2 другим нравится это.
  18. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 7ЛО55И:
    Изготовлена МЭЛЗ в июне 1966 года. Хорошая дата, однако – 6.66. Применялась эта ЭЛТ в осциллографе С1-6 (до принятия ГОСТ 15094-69 он назывался ЭМО-2).
    Изготовлена московским заводом «МЭЛЗ» в июне 1990 года.
    Конструкция прожектора изменилась на куда как более технологичную диафрагменную.
    alex_lv, suslox, St2Ra3nn8ik и 2 другим нравится это.
  19. Неизвестный
    Индикатор Газоразрядный Дискретный (?) ИГД 5.
    Такие индикаторы (по словам ув. Клапауция) применялись, например, для подсветки приборов на панели или засветки фотобумаги в фотографических осциллографах. А конкретно этот тип - в машинах счёта и фасовки денег "Урал 2", Урал 3".
    В справочниках данный индикатор отсутствует, однако имеет этикетка, в которой указано что данные индикаторы существовали трех разных цветов! Возможно, изначально, индикаторы были предназначены для построения матричных табло, но затем за это как-то подзабили, и в итоге сделали УФ-версию.
    Изготовитель как и дата изготовления неизвестны.
    Засветка от строчника крупным планом:
    Этикетка:
    RV12P2000, BMWXXX, Ars_67 и 2 другим нравится это.
    Панаплекс H1833_ фирмы Hitachi в трех разных модификациях:
    H1833A.
    Отличается позолоченными контактами, плотной заливной компаундом по контуру переднего стекла и солидным карболитовым колпачком, защищающим штенгель от повреждений. Есть мысль, что это были ранние варианты данного индикатора.
    [​IMG] [​IMG]
    H1833B.
    Контакты уже без позолоты, плотной заливки не имеется, защитный колпачок штенгеля меньшего размера, сделан из резины.
    [​IMG] [​IMG]
    H1833C.
    Разница с предыдущим в другом оформлении переднего стекла и отсутствии колпачка на штенгеле.
    [​IMG] [​IMG]
    H1833C во включенном состоянии в составе калькулятора Canon Canola L1210 (ранее я уже это фото показывал, но оно побились из-за смерти фотохостинга):
