  1. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Несмотря на то, что трубка индикаторная, она прекрасно работает в телевизоре "Т-2 Ленинград" (см. фото 1). К сожалению, не могу сейчас представить фотодокумент работы телевизора именно с этой трубкой- переносной диск, где всё это лежит, "крякнул"...
    Послесвечение у трубки среднее, так что "тянучек" на изображении нет. И, по сравнению с "родной" для Т-2 трубкой 23ЛК1Б или 23ЛК7Б (фото 2), яркость и контрастность изображения просто поражают!
      260,8 КБ
      92,6 КБ
  2. Crendel
    Crendel Пользователь
    Слегка интересный кварц на 1000кГц. И лампа, (особо не искал в нэте) ЛП-44. Похоже на двойной триод. Только сильно блястит,
    особенно перегородка в середине. По краям медные пластинки. Накал параллельный 4-5, катод вроде 6 и 8, дальше хрен разбери.
    Кварц из какого-то очень хорошего осциллографа (по словам продавца). Находился в шести сантиметровом войлочном цилиндре.
      350,9 КБ
      384,5 КБ
      494,8 КБ
      350,8 КБ
      344,2 КБ
  3. silverray
    Лампа интересная. ЛП -- "лучевой прибор", вероятно. И середина как-то на двойной триод не очень похожа.
    Можно сделать дополнительные фото арматуры в разных ракурсах?
  4. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Это лампа со вторичным умножением http://offtop.ru/dustyattic/v20_692359_17.php
    Пишут, что предок или аналог 6в3с. Я находил в блоках радаров на месте 6в3с как раз.
  5. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Лампа похожа очень на 6В2П- тетрод со вторичной эмиссией. Вероятно, одна из первых, когда не дали ей ещё ГОСТОвского названия. Изготовитель- Фрязино.
    У Клапауция очень подробно описана и отфотографирована:
    http://www.155la3.ru/6v2p.htm
    St2Ra3nn8ik, Упырь Болотный и suslox нравится это.
  6. Crendel
    Да. Арматура и размер, один в один с 6В2П. Есть какие-то мелочи типа табличка и как мне показалось геттер чуть мельче. Фото лучше чем на 155ла3 сделать не смогу.
    Понадобилась лампочка в фонарик... А она зараза мигает. После включения светит секунд пять и потом мигает примерно 1Гц частотой.
      442,1 КБ
      500,5 КБ
      244,8 КБ
      366,2 КБ
  7. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    А она и должна мигать :) Это же лампочка для ёлочной гирлянды МНМ6,3-0,3 (точно ток не помню, может быть 0,28). В лампе имеется биметаллический прерыватель- холодный- лампа горит, нагрелся- отключилась, остыла- снова включилась.
    Оригинальная лампочка, не думал, что такие в принципе существовали...:)
  9. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Вот тут она упоминается:
    http://micronika.ru/docs/bulb/balbs.pdf
    Впрочем, похоже, эта немного другая- на фото разглядел "2,5..."- она на 2,5 вольта. Но суть это не меняет- это лампа с биметаллическим прерывателем.
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  10. Неизвестный
    Неизвестный Пользователь
    Был еще советский фонарик, кажется "Турист" в котором применялась мигающая лампа от МЭЛЗ-а (по памяти она на 6.5 Вольт и 2.5 Ватта, колба по размеру как у ОП8-9). mmEmI8kBbV4.jpg
    RV12P2000 нравится это.
    ФЭУ-28, МЭЛЗ, 1973г, окрашенный.
    В самом ФЭУ ничего интересного нету, к тому же он уже здесь демонстрировался например ув. Упырем.
    Любопытная деталь обнаружилась в этикетке: данный ФЭУ с военной приемкой и предназначен для работы в аппаратуре специального назначения. Честно говоря, вообще не представляю, для каких таких специальных целей мог использоваться данный прибор, вроде в нем нет ничего особенного...:)
    [​IMG] [​IMG]
    Покопался в своем архиве и нашел этикетку на ФЭУ-28, но на прибор с ОТК. В технических характеристиках вроде разницы не нашел, но в этикетке на ФЭУ с ПЗ довольно много места уделено вопросам сохраняемости приборов при различных условиях хранения и тд.
    [​IMG] [​IMG]
    (Данная этикетка скорее всего не моя)
  12. St2Ra3nn8ik
    Ну, например, в составе блоков регистрации γ-излучения сцинтиляционных радиометров.
  13. KotovladeletsGT
    KotovladeletsGT Пользователь
    Если интересно, могу сфотографировать свою гирлянду на этих лампочках.
    ( кстати, гирлянды на них мне очень нравятся, так как в отличии от китайского ширпотреба тут каждая лампочка мигает отдельно, с немного отличающейся частотой. Гирлянда вспыхивает в случайных местах. Красиво.
  14. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 13ЛО54А:
    Изготовлена московским заводом «МЭЛЗ» в октябре 1963 года.
    Экран синего цвета свечения с коротким послесвечением. Весьма редкая разновидность этой, в общем-то достаточно распространенной, трубки.
    sseg, suslox, Ars_67 и ещё 1-му нравится это.
  15. St2Ra3nn8ik
    Тогда уж видео...
    Сдвоенный диодный механотрон для измерения линейных перемещений 6МХ3С, МЭЛЗ, 1971г:
    Этикетка на прибор:
    [​IMG] [​IMG]
    St2Ra3nn8ik, RV12P2000, Ars_67 и ещё 1-му нравится это.
  17. Упырь Болотный
    ФЭУ Уренгой-22:
    Изготовлен неизвестным изготовителем (хотя велика вероятность, что это – МЭЛЗ) в октябре 1989 года.
    ФЭУ имеет сурьмяно-натриево-калиевый фотокатод. Предназначен для работы в глубоких скважинах в условиях повышенной температуры. Характеристики ФЭУ нормируются до 220 градусов Цельсия.
    St2Ra3nn8ik, Анархист, suslox и 2 другим нравится это.
  18. KotovladeletsGT
    Чёрт. Из-за проблем с фотоаппаратом пока не могу загрузить видео мигающий гирлянды и фото весьма редкого, первого советского цифрового ВЛИ, ИВ-2. :(
    Ну думаю, среди коллекционеров ЭВП и индикаторов они вполне себе известны, хотя конечно редки бесспорно :)
    Я когда-то тут их уже показывал, продублирую, тк много фоток на форуме побились...
  20. Неизвестный
    Пара дуговых ртутных ламп:
    1. Лампа СверхВысокого Давления Шаровая модернизированная (?) СВДШ-1000м, предшественница более известной ДРШ-1000:
    Лампа работает как мощный источник излучения в видимой и ультрафиолетовой частях спектра.
    Лампа предназначена для использования в проекционных приборах и для лабораторных работ.
    В отличии от ДРШ-1000 имеет немного приплюснутую колбу по оси электродов.
    Сделана Московским ЭлектроЛамповым Заводом МЭЛЗ в Апреле 1955 года.
    2. Неизвестная Дуговая Ртутная Капиллярная лампа, предположительно ДРК-1000:
    Удивительно, что при габаритах чуть больше спички в эту лампу способно вкачать целый киловатт!
    Высокая плотность тока и дуга в парах ртути при огромном давлении позволяет повысить КПД этой лампы.
    Капиллярная ртутная дуговая лампа простейшей конструкции состоит из кварцевой трубки с внешним диаметром примерно 6 мм и внутренним диаметром 2 мм, с специальными вольфрамовыми иголочками с каждой из сторон трубки, запечатанными в стекле с помощью специального стекла, расширяемого при нагревании. Для создания электрического контакта к внешним сторонам вольфрамовых игл присоединены трубчатые металлические основания. В процессе производства лампы заполняются жидкой ртутью таким образом, что лишь небольшие кончики вольфрамовых игл, обращённые внутрь трубки, выглядывают из ртути. Для облегчения запуска лампы внутрь неё закачивается инертный газ аргон.
    Сделана предположительно Заводом Стелла (г. Зеленоград, Московская обл) в 80-х годах прошлого века.
    KotovladeletsGT, St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и ещё 1-му нравится это.
