  1. Entladung
    Там возле автостоянки были прилавки. Где "дедушки" торговали. И не только они. Саша митинский там стоял, а он давно по Митину работал. Можно было и интересное найти...
    Эти прилавки убрали что ли?
    Два года назад летом убрали...
    А без них ездить в Митино стало вообще практически бессмысленно...
  3. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    В Харькове на радиорынке то же 2 года назад "дедушек" потеснили, а на прошлых выходных был - уже нет вовсе, да и знакомых, постоянных ужали . В одной точке только лампы были - выгреб все импортные и батарейные.
  4. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0433-00:
    Изготовлена фирмой Tektronix (США). Дата изготовления неизвестна.
    Очень аккуратная и изящная трубочка, по габаритам примерно соответствующая отечественной 8ЛО4И. Применялась она в выпускавшихся все той же фирмой Tektronix осциллографах 321, 321A.
    RV12P2000, BMWXXX, Ars_67 и ещё 1-му нравится это.
  5. Упырь Болотный
    ФЭУ-63:
    Изготовлен МЭЛЗ в апреле 1968 года.
    Выражаю благодарность уважаемому SilverRay за этот прибор.
    RV12P2000, is2237, Неизвестный и 4 другим нравится это.
    Лампа бегущей волны УВ-53, Фрязино, 1967г.
    Весьма симпатичный на мой взгляд прибор! :)
    Общий вид:
    Цоколь крупнее:
    Электродная система:
    [​IMG] [​IMG]
    Отверстие, в которое влетают электроны после системы, весьма тонкое:
    [​IMG] [​IMG]
    Коллектор электронов:
    RV12P2000, Bukmop, St2Ra3nn8ik и 5 другим нравится это.
  7. Упырь Болотный
    И снова в мои загребущие лапы попал зомбоящик… Да какой!
    …Огромный коммерческий успех появившихся в 1980 году карманных телевизоров Sony с угловыми кинескопами (о них я рассказывал тут и тут), побудил отличавшегося очень нестандартным техническим мышлением главу фирмы Sinclair Research, сэра Клайва Синклера, начать разработку собственного изделия этого класса. Начиная с 1976 года фирма уже производила компактный телевизор Sinclair Microvision MTV1, но он был просто компактный. Для того чтобы сделать телевизор именно что карманным, был необходим малогабаритный кинескоп (вернее, кинескоп, имеющий малую толщину и при этом большой экран), а такого кинескопа не было. Угловые кинескопы были запатентованы Sony, но они толкнули мысли сэра Клайва в нужном направлении.
    Сказано – сделано, и в сентябре 1983 года в продаже появился новый карманный телевизор, Sinclair TV80, также известный как FTV1.
    Встречаем, Sinclair TV80:
    Изготовлен английской фирмой Sinclair в начале 1984 года.
    На передней панели расположены совмещенный с выключателем питания регулятор громкости, и оснащенный шкалой верньер настройки на нужный канал. На правом торце имеются гнездо под наушники и разъем внешнего питания, а также диффузор встроенного динамика. На левом торце расположена щель (!!!) батарейного отсека. На задней панели имеется отставная ножка, в верхней части панели закреплена телескопическая антенна. Цветовое решение, да и вообще дизайн телевизора, можно описать одной фразой: «истинно английские строгость и минимализм».
    Одной из находок технического гения сэра Клайва стало использование цилиндрической линзы Френеля для зрительного увеличения высоты экрана.
    Телевизор Sinclair TV80, 6 проекций:
    Питание осуществляется от сети переменного тока 240 В 50Гц с помощью сетевого адаптера, дающего 6В с током 0,1А, либо специализированной батарейки – которая, кстати, заслуживает отдельного фото.
    Размеры телевизора 82*141*32,7мм (В*Ш*Т), вес 278 г. Размер изображения: 28,6*37,9мм; диагональ 45,63мм (1,8 дюйма). Это с учетом увеличения изображения линзой; без увеличения размеры изображения таковы: 19,5*37,9мм; диагональ 41мм (1,61 дюйма).
    Батарейка Powerdex:
    Имеющая емкость 1,4 А*ч и напряжение 6 В литий-ионная батарейка изготовлена американской компанией Gould inc. Толщина батарейки составляет всего 3,7мм, что абсолютно непримечательно по нынешним временам, а вот в те годы было очень, очень мало! Олдфаги вспомнят, что аналогичная батарейка устанавливалась в сменные кассеты для мгновенного фотоаппарата «Полароид».
    Продолжение рассказа в следующем посте.
    Ars_67, Анархист, St2Ra3nn8ik и 3 другим нравится это.
  8. Упырь Болотный
    В прошлом посте я рассказал про телевизор Sinclair TV80, и показал его внешний вид. Теперь настал черед заглянуть в его кишочки.
    Внутренности телевизора Sinclair TV80:
    На двух верхних врезках показаны виды печатной платы сверху и снизу. Посредине показана та же плата со снятым кинескопом, а также показан увеличенный вид внутренней поверхности лицевого стекла. Ряды продольных гребней представляют собой цилиндрическую линзу Френеля. На нижних врезках, слева направо, приведены фото тюнера, верньера настройки и повышающего источника с умножителем. Очень забавно выглядят трансформаторы: не зная, что это такое, можно подумать что это – просто экранированные катушки индуктивности.
    Рядом с тюнером видна микросхема ZN401E-2. Эта микросхема содержит в себе основные элементы видео- и звукового трактов, объединенных по принципу «все-в-одном». Количество внешних деталей минимально. Микросхема выпускалась английской фирмой Ferranti специально для Sinclair Research.
    Еще немного об истории телевизора Sinclair TV80. К несчастью для Sinclair Research, выход телевизора запоздал. На сцену уже начали выходить матричные жидкокристаллические дисплеи, технология изготовления которых была разработана японской фирмой Casio. Одним словом, выпуск этого телевизора стал коммерческим провалом: удалось продать лишь 15000 изделий, отбить потраченные на его разработку 4 миллиона фунтов не удалось. Телевизор был снят с производства в 1985 году.
    Хорошая статья на эту тему помещена в журнале New Scientist от 5 мая 1983 года, на 282…285 страницах – там есть фото Синклеровского кинескопа, и за полгода до начала продаж телевизору ему уже предрекают сложную судьбу.
    Однако стоит отметить, что «застолбившая делянку» фирма Sony благополучно выпускала и продавала разные варианты карманных телевизоров на основе своего углового кинескопа вплоть до конца 1980-х годов.
    Теперь можно собрать телевизор и попробовать его включить.
    Прием очень слабый и изобилующий помехами, поскольку стандарты вещания у нас и в Англии различаются. Однако, разобрать картинку все же возможно. На двух врезках показаны изображения на «голом» кинескопе (внизу), и с использованием штатной линзы Френеля (вверху).
    В следующем посте я расскажу про кинескоп, установленный в этом интереснейшем телевизоре.
    Анархист, RV12P2000, St2Ra3nn8ik и 3 другим нравится это.
  9. Упырь Болотный
    Кинескоп Sinclair:
    Изготовлен английской фирмой Sinclair в 1983…84 годах, точная дата изготовления неизвестна. Применялся в по-своему уникальном карманном телевизоре Sinclair TV80, он же Flat Screen Pocket TV или FTV1.
    В этом кинескопе нестандартное мышление сэра Клайва лезет буквально из каждой детали.
    Для начала, кинескоп выглядит совсем не «по-кинескопному». Издалека его можно принять скорее за вакуумный люминесцентный индикатор: в кинескопе использован традиционный для ВЛИ гробообразный корпус. Выводы электродов кинескопа сделаны не проволоками, а проводящими дорожками на стекле, что, опять же традиционно для ВЛИ, но никак не для кинескопов. Катод кинескопа линейный прямонакальный, что вообще нонсенз для кинескопа (зато традиционно для ВЛИ). При этом, выход изображения осуществляется сквозь плоскую пластину, которая у ВЛИ обычно является дном.
    Также как и у кинескопа Sony ED-15, экран кинескопа абсолютно плоский. Поворот электронного луча к нему осуществляется нанесенной на внутреннюю поверхность переднего стекла прозрачной отклоняющей пластиной. Дальше начинаются отличия.
    Поворачивающий луч сигнал добавляется в строчную развертку (у японца – в кадровую). Вторая развертка, строчная, у этого кинескопа также электростатическая (у японца – магнитная). Все совсем как у обычной осциллографической ЭЛТ!
    Конструкция прожектора диафрагменная, что традиционно для осциллографических ЭЛТ тех времен, но было новшеством для кинескопов.
    Размеры кинескопа: 110,5(120 со штенгелем)*43,38*17,77мм (Ш*В*Т). Размеры изображения 19,5*37,9мм; диагональ 41мм (1,61 дюйма).
    На фото приведены виды кинескопа в трех проекциях – сзади, сбоку и спереди. На фото пушки, помещенном на левой верхней врезке, хорошо различима белая полоска линейного катода. Под ней показано фото пружины, натягивающей катод.
    Две нижних левых врезки посвящены деталям кадровой отклоняющей системы. Сверху показаны кадровые отклоняющие пластины (одна из пластин имеет специфическую форму, требуемую для формирования нужной конфигурации электростатического поля вблизи экрана); внизу переднее стекло кинескопа. На сделанном под углом фото хорошо различим красноватый блеск, создаваемый прозрачной отклоняющей пластиной на внутренней поверхности стекла.
    На верхней правой врезке показан прожектор целиком. Посредине фото видны строчные отклоняющие пластины. Из-за особенностей конструкции кинескопа все фото вышли достаточно темными, осветлить их без потери контрастности увы, невозможно.
    Entladung, Ars_67, Анархист и 6 другим нравится это.
  10. Антоха
    Антоха Новичок
    Здравствуйте! Первый мой пост здесь. Не подскажете, что это? Думаю, что тиратрон. Единственная надпись - ТДС 48. Естественно, не гуглится)
  11. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Это спектральная лампа
    Антоха нравится это.
  12. silverray
    Спектральная лампа это. Судя по количеству колец, на несколько элементов. Думаю, теперь загуглится. Главное, чтобы один анальный клоун большой знаток, услышав знакомые слова, не набежал :D
  13. Антоха
    Антоха Новичок
    Мое уважение, господа!
  14. Упырь Болотный
    Кинескоп 16ТК1-К:
    Изготовлен львовским заводом «Кинескоп» 27 декабря 1995 года.
    На всем постсоветском пространстве это самый мелкий цветной кинескоп (по крайней мере, из известных мне). Диагональ его 16см, ширина пикселя (между полосами одного цвета) 0,55 мм. Размер масштабного квадрата на фото 1*1мм.
    Применялся кинескоп в переносном телевизоре Лорта 16ТК-605д.
    Выражаю огромную благодарность уважаемому AlexLv за этот интереснейший икспанад.
    BMWXXX, Анархист, Ars_67 и 3 другим нравится это.
    Тетрод 6Э7П, Светлана, 1964г, Опытная:
    BMWXXX, Ars_67, St2Ra3nn8ik и ещё 1-му нравится это.
  16. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0373-00:
    Применялась в выпускавшихся той же фирмой осциллографах 561А и 567.
    BMWXXX, St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и 2 другим нравится это.
    Вроде как нечастая лампочка :)
    ВЧ пентод повышенной вибpостойкости 6Ж31БК, МЭЛЗ, 1960г, МАКЕТ.
    BMWXXX, RV12P2000, St2Ra3nn8ik и ещё 1-му нравится это.
  18. St2Ra3nn8ik
    То есть, как это "макет"?? В смысле - не функционирует?
    Если правильно понимаю, это значит, что лампа только для применения в макетах изделий.
  20. AlexRozen
    AlexRozen Новичок
    Господа, я смотрю, здесь есть ценители... У меня есть лично мне ненужный видикон. В Екатеринбурге. И еще можно что-нибудь менее экзотичное пошукать. Хотел отнести в местный музей радио, но могу отдать в хорошие руки.
