  1. silverray
    Как же, как же... По утверждению некоторых [censored] с помоечного форума -- прямо-таки обмазаны ураном :D Который прямо-таки заставляет дозик содрогаться... От смеха, наверное :D
    Анархист и Упырь Болотный нравится это.
    Все верно: мой советский дозик на СБМ20 ничего криминального в этом урдоксе не обнаружил. В интернете прочел, что с ураном были урдоксы только до 1934 г.в.
    klapaucy и BMWXXX нравится это.
  3. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    А после? без урана и урдокс - не урдокс...
    Ars_67, klapaucy, BMWXXX и ещё 1-му нравится это.
  5. Упырь Болотный
    Диссектор ЛИ-605-3:
    Изготовлен орджоникидзевским заводом «Гран» в мае 1979 года.
    Согласно справочным данным, в этом диссекторе вырезающая диафрагма имеет щелевидную форму. Действительно, это так.
    От всей души благодарю уважаемого AlexLvза помощь в добывании прибора.
    St2Ra3nn8ik, Ars_67, Анархист и 5 другим нравится это.
  6. Entladung
    Урдокс - торговая марка, введённая ф. OSRAM.
    До 1934 г. урдоксы изготовливались из импортной (для Германии) двуокиси урана. Начиная с 1934/35 г. эти детали изготавливались из титано-магниевого материала (искусственная/синтетическая шпинель), производимого в Германии.
    Анархист, suslox, RV12P2000 и 4 другим нравится это.
  7. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Попался неопознанный гелий-неоновый лазер, похож по исполнению на укороченную трубку от ЛГН207\208. На данный момент это самый маленький газовый лазер, который мне когда-либо попадался. Извлечен из какого-то довольно старого лазерного прицела. К сожалению, трубка натекшая, генерации излучения нет.
    St2Ra3nn8ik, BMWXXX, RV12P2000 и 2 другим нравится это.
  8. Упырь Болотный
    Небольшая подборка древних вражеских ОЭЛТ.
    Осциллографическая ЭЛТ 902:
    Изготовлена фирмой RCA (США), дата изготовления неизвестна.
    Прообраз отечественно 5ЛО38И.
    Осциллографическая ЭЛТ 906P1, она же 3AP1:
    Осциллографическая ЭЛТ 3AP1:
    Изготовлена фирмой Dumont (США) 3 августа 1949 года.
    Самое интересное в этой трубке –«плоская» конструкция впая ножки. Такой впай сразу же выдает почтенный возраст ЭЛТ. Даже если бы на цоколе не была нанесена краской дата выпуска, по впаю можно было бы сразу с большой уверенностью сказать, что трубка выпущена до середины 1950-х годов.
    Размеры не даю, поскольку справочные данные на все эти трубусы легко ловятся в интернете.
    Анархист, St2Ra3nn8ik, BMWXXX и 3 другим нравится это.
    Я правильно понимаю: по внутренней трубке пропускался некий раствор, который облучался световым потоком лампы? И правда очень любопытная лампа...
    Разрядник неуправляемый коммутационный для применения в низковольтных системах зажигания авиадвигателей с эрозионными свечами - Р-29, Разряд, 1991 г.
    Разрядник имеет два разрядных промежутка с различной шириной и вспомогательный электрод между основными.
    В отличии от также применяемых в системах зажигания авиадвигателей Р-22 и Р-26 данный прибор ничем не активирован.
    Наполнение разрядника - смесь О2+CО2+N2 при 0,15-0,2 МПа (отсюда: http://poleznayamodel.ru/model/5/56729.html )
    [​IMG] [​IMG]
    Паспорт на прибор:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    За экспонат большое спасибо sseg.
    Ars_67, RV12P2000 и V. Frankenstein нравится это.
  11. Анархист
    Анархист Пользователь
    Интересный разрядник! попробуй его в ВЧ поле зажечь,интересно какой цвет выйдет разряда?
  12. Упырь Болотный
    Прошло уже 2 года (как же быстро летит время!) с тех пор, как я впервые показал здесь выдранную из осциллографа С7-10А ЭЛТБВ 10ЛО102А-1.
    Думаю, перед началом долгого рассказа следует освежить в памяти тот пост.
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО102А-1 в «обвесе»:
    На фотографии приведен общий вид трубки со снятой с цоколя панелькой. На правой верхней врезке представлено взаимное расположение квадрупольных магнитных линз. На левой врезке- аксессуары трубки: катушки квадрупольных линз, держатель, обойма с корректирующей катушкой, а также панелька подключения с платой конденсаторной развязки.
    Все входящие на панельку электрические цепи посажены на соединенную с корпусом посеребреную пластину через блокировочные конденсаторы. Напрямую с корпусом соединен 2-й анод трубки. Это что касается низкочастотных цепей. Высокочастотные цепи подключены: отклонение по Y через 3 ВЧ разъема, и через симметричную линию 200 Ом отклонение по X.
    Трубка оборудована 3 квадрупольными электромагнитными линзами. Есть еще две, одна непосредственно на прожекторе, вторая (которую я вначале принял за корректирующую катушку) расположена на «конусе». На металлической части ЭЛТ есть специальные выборки под сердечники квадрупольных катушек (они хорошо заметны на следующей фотографии). Квадрупольная катушка на прожекторе имеет крестообразно расположенные метки на торцевой части. При сборке эти метки ориентируются строго по осям X и Y.
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО102А-1 «неглиже»:
    ЭЛТ выпущена фрязинским заводом Платан в августе 1977 года. Ее серийный № 910.
    Первое что я выяснил, «раздев» трубку – то, что она натекла, увы. Причина традиционная, хранение прибора в сыром месте. Один из множества мелких очагов на границе «конуса» и металлической части оказался для нее смертельным.
    Прожектор трубки имеет еще 2 цилиндрических электрода, расположенных после отклоняющей системы. Их видно в окошко на проводящем покрытии (смотрим центральную врезку).
    На двух верхних правых врезках видны коаксиальный вывод отклоняющей системы (он, кстати, отличается от аналогичных у поздних 104 и 105 ЭЛТ) и его ответные части. Ответные части сделаны на основе обычных разъемов СР50-212С, в которых центральный штырь заменен на специальной формы пружинное гнездо.
    Дальше начинается детектив. Я, конечно, полез в справочники – и не нашел там этой трубки. Есть 10ЛО102М ( у которой только 2 вывода на конусе) и 10ЛО103М, у которой на конусе 3 вывода – зато имеется стекловолоконный экран, да и выводы чуток по другому расположены. Тем не менее, есть все основания предположить что ближние к отклоняющей части – это октупольный и корректирующий электроды, а дальний - электрод послеускорения.
    Поскольку в справочниках трубка не упомянута, приведу ее размеры: длина 690/363/115 мм (габарит/конус/прожекторная часть), диаметр 100/85/38/59 (конус/раб. часть экрана/металл/прожекторная часть), положение осей квадрупольных линз 45/94/166 мм (1/2/3) и 53 мм (прожекторная) от прожекторного торца металлической части, плоскость положения оси корректирующей катушки 110 мм от конусного торца металлической части.
    Прервусь на этом интереснейшем месте. Продолжение следует!
    Ars_67, Entladung, RV12P2000 и 4 другим нравится это.
  13. Упырь Болотный
    ФЭУ-127:
    Изготовлен в июле 1990 года, изготовитель неизвестен.
    Анархист, Entladung, St2Ra3nn8ik и 2 другим нравится это.
  14. Entladung
    6Ж9П
    Известно два конструктивных исполнения (ранее - справа).
    При этом в раннем конструктиве треттья сетка навита (на IMG_2 видны витки). В переработанном конструктиве видны стойки (их четыре) без витков.
      568,4 КБ
      497 КБ
    Анархист, RV12P2000, suslox и 2 другим нравится это.
    ГС-21 - титанокерамический триод для работы на частотах до 3 ГГц с выходной мощностью до 5 Вт:
    [​IMG] [​IMG]
    avrerum, St2Ra3nn8ik и RV12P2000 нравится это.
  16. Упырь Болотный
    Краткое содержание предыдущего поста. Существует ЭЛТ 10ЛО102А-1, и устанавливалась она в осциллограф С7-10А.
    …Относительно недавно я получил в свои руки еще одну такую же ЭЛТ, также с обвесом. На мое счастье, в ней отсутствовал аквадаг на конусе, что позволило с трудом но разглядеть электроды, расположенные внутри «конуса». Взяв себе за правило обязательно фотографировать внешний вид ЭЛТБВ со всеми нахлобученными на нее магнитными катушками, не стану от него отступать. Итак,
    Тут нет ничего нового, в сравнении с ранее показанной трубкой. Разве только колодка, подключаемая к цоколю, в этот раз мне не досталась.
    ЭЛТ выпущена фрязинским заводом Платан в феврале 1978 года. Ее серийный № 70.
    Две левых врезки на фото посвящены расположенным внутри конуса электродам. Всего их три, корректирующий и октупольный (выведенные на ближнюю к горловине точку подключения), и послеускорения. Последний из них является самым интересным. Это цилиндр, имеющий 8 звездообразно расходящихся лучей на ближнем к экрану торце. Аккурат над кончиками лучей расположены магнитные катушки, которые я вначале принял за корректирующие. Более того, каждый луч имеет на кончике пружинный контакт, посаженный на проводящее покрытие электрода послеускорения. То есть, лучи эти помимо чисто электрического контакта выступают еще и в роли полюсов магнитной линзы.
    Как я и сказал два года назад, эти ЭЛТ применялись в разработанных в 1971 году осциллографах С7-10А. Эти данные расходятся с данными, указанными в литературных источниках (впрочем, источник-то всего один, по сути: книга Россосского. Все остальное- перепечатки).
    Кстати, в порядке шутки юмора скажу, что наш главный любитель художественного самовыпиливания, господин sseg, озадачился настолько, что, после того поста двухгодичной давности, на многих форумах по радиоэлектронике (помойка там, радиосканнер, и пр.) стал задавать вопросы: «Какая трубка применялась в осциллографе С7-10А?». Но мудрые саксаулы хранили молчание.
    Так вот, поступившая ко мне информация позволила получить ответ на этот вопрос. Вот он: ЭЛТБВ применялась в С7-10А поздних выпусков.
    Но достаточно рассказов для одного поста. Продолжение следует…
    Анархист, St2Ra3nn8ik, suslox и 4 другим нравится это.
  17. Михаил68-68
    Михаил68-68 Новичок
    Tube Japan Panasonic 20pe13a Matsushita.
    Стояла в системе видеонаблюдения.
    St2Ra3nn8ik, Ars_67, RV12P2000 и ещё 1-му нравится это.
  18. Упырь Болотный
    Неизвестный ФЭУ:
    Изготовлен, по всей видимости, новосибирским заводом «Экран». Дата изготовления неизвестна – известно только что она, дата, достаточно свежая.
    Еще один неизвестный ФЭУ:
    Изготовлен, по всей видимости, новосибирским заводом «Экран». Дата изготовления, по всей видимости, февраль 2006 года.
    Непонятно назначение этих приборов. Кому и зачем в наше время понадобилось изготавливать несколько однокаскадных ФЭУ? Как вариант: изучались новые, перспективные смеси щелочных металлов для фотокатода. Но тогда почему у всех четырех известных мне приборов (два из них принадлежат другому человеку) отличается конструкция?
    St2Ra3nn8ik, suslox, 1Ж24Б и 4 другим нравится это.
  19. Упырь Болотный
    Кинескоп 23ЛК1Б:
    Изготовлен, скорее всего, московским заводом МЭЛЗ. Дата изготовления – конец 1950-х годов.
    Применялся в телевизоре Ленинград-Т2 и в мониторе ТВ сигнала ВК-23.
    Кинескоп 23ЛК7Б:
    Изготовлен запрудненским заводом «ЗЭЛТА» в июле 1960 года.
    Этот кинескоп с ионной ловушкой пришел на смену 23ЛК1Б, применялся в тех же телевизорах.
    St2Ra3nn8ik, Анархист, suslox и 2 другим нравится это.
  20. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Санкт-Петербург ICQ 320-667-995
    Уверен, МЭЛЗовская труба постарше- первой половины 50-х.
