    Небольшая импульсная лампа с внешним поджигающим электродом - ИСК-10, МЭЛЗ, 1983г.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    St2Ra3nn8ik, Упырь Болотный и Ars_67 нравится это.
  2. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Интересно было бы сравнить её с ИФК-120. Внешне больно уж похожа, отличие в цоколе.
  3. Упырь Болотный
    Запоминающая ЭЛТ 51ЛН1Н:
    К сожалению, родная маркировка практически утрачена. Видно, что трубка изготовлена Платан, в декабре 1984 (?) года. По счастью, трубка была извлечена из остатков некоего устройства (тип его неизвестен – в нем изрядно порезвились до меня еще, и лицевая панель из алюминия была вырвана). Так вот, внутри устройства на электромагнитном экране был награвирован тип трубки, которую требуется устанавливать.
    Размеры ЭЛТ: 325*440/300*405/290*385 мм кв. (габарит/наблюдаемая часть/запоминающая часть ВхШ). диаметр горловины 29,3 мм , длина 525/337 мм (габарит/конус). Диагональ 530/390 мм (габарит/рабочая). Размеры даны без учета «ушей».
    Entladung, St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и 5 другим нравится это.
    Всем потенциалоскопам потенциалоскоп! :confused:
    Импульсная лампа ИСШ100-2, МЭЛЗ, 1966г:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    BMWXXX, Ars_67, klapaucy и ещё 1-му нравится это.
  6. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Кто там у нас любитель макро Ф-3, Suslox?
      168 КБ
      132,4 КБ
    suslox, Ars_67 и 1Ж24Б нравится это.
  7. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Дуговая аргонно-циркониевая лампа ДАЦ-50. К сожалению, данных на нее не нашел, если у кого есть, выложите. И "немного" описания о ней. Циркониевые лампы (ДАЦ) работают по принципу дугового разряда. Применяются в оптических приборах благодаря большой яркости свечения при малых размерах светящегося тела. Выпускаются в стеклянных баллонах с одним или двумя анодами. Катод выполнен в виде трубки из тугоплавкого металла, в которую запрессован порошок двуокиси циркония. Баллон наполнен аргоном. Дуговой разряд образуется в торце катода, образуя светящееся пятно большой яркости. Включаются в сеть переменного тока через выпрямитель. Для зажигания используется высокочастотный индуктор. Обозначение циркониевых ламп состоит из букв ДАЦ (дуговая аргонно-циркониевая) и цифр, определяющих мощность в ваттах.
      197,5 КБ
      161,8 КБ
      166,1 КБ
    St2Ra3nn8ik, suslox, RV12P2000 и ещё 1-му нравится это.
  8. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Еще давно ко мне в руки попало несколько различных индикаторов ИЛЦ1-1/7. Обычные фоткать я не стал, в сети их очень много, а вот один из любопытных выложу.
    Итак,индикатор ИЛЦ 1-1/7 с закосом под "опытный" ?
    Чем же он интересен? А тем,что сетки в нем нету! Видимо,на Рефлекторе экспериментировали с наличием сетки. Увы,но фото сделано давно,и поэтому оно не такое качественное...
      210,3 КБ
      235,5 КБ
    Ars_67 и BMWXXX нравится это.
  9. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Не могу удержаться,все таки Ф-3 действительно очень красивый прибор.
      142,6 КБ
    Ars_67, klapaucy и BMWXXX нравится это.
  10. Entladung
    6Э5П&6Э5П-И
    На фото 6Э5П (слева) и 6Э5П-И видна разница в размерах баллона при полной идентичности арматуры. Вероятно требования по вакууму в случае 6Э5П-И ниже, чем и об'ясняется меньшая площадь геттера.
    Из справочных данных на оба типа видно, что допустимая мощность рассеяния на аноде и второй сетке в случае 6Э5П-И меньше с лишком втрое. Чтобы не допустить перегрева анода во время прохождения импульсов - анод должен успеть охладиться в промежутках между импульсами.
      602,1 КБ
      712,9 КБ
      566,5 КБ
    klapaucy, Ars_67, suslox и 3 другим нравится это.
  11. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0667-02:
    Изготовлена фирмой Sony (Япония) совместно с фирмой Tektronix (США). Дата изготовления неизвестна.
    Применялась в рефлектометрах Tek1502 и Tek1503, а также в выпускавшихся под совместным брендом, Sony-Tektronix осциллографах 305, 326. Интересен тот факт, что в осциллографе 326 не только трубка изготовлена фирмой Sony, но также большинство полупроводниковых компонентов.
    Анархист, 1Ж24Б и RV12P2000 нравится это.
  12. Упырь Болотный
    ФЭУ-35-1:
    Изготовлен орджоникидзеевским заводом «Гран» в январе 1991 года.
    Очень редкая модификация весьма распространенного ФЭУ-35, с мягкими выводами вместо цоколя.
    А вот, кстати, и они сами (я их уже показывал года два назад). Несколько ФЭУ-35, и случайно среди них затесавшийся ФЭУ-35А.
    Для начала – крашеные:
    Снизу и справа ФЭУ-35, изготовленный орджоникидзевским заводом «Гран» в ноябре 1969 года. Сверху и слева ФЭУ-35, изготовленный там же, но в январе 1973 года. Заметна изменившаяся форма центрирующей перетяжки на баллоне.
    Теперь, с позволения сказать, «неглиже»:
    Снизу и справа ФЭУ-35А, изготовленный орджоникидзевским заводом «Гран» в сентябре 1972 года. Сверху и слева ФЭУ-35, изготовленный московским заводом МЭЛЗ в феврале 1966 года. Два ФЭУ, по сути, отличаются только материалом крепежных пластин, стекло у МЭЛЗовского и керамика у Грановского.
    Entladung, klapaucy, St2Ra3nn8ik и 4 другим нравится это.
    Симпатичный миниатюрный СВЧ прибор - резонансный разрядник миллиметрового диапазона - РР-213А, Светлана (шифр 3511 на корпусе прибора), 1987г:
    Прибор в родной упаковке:
    В комплекте шел "дополнительный отрезок":
    И паспорт, в котором диапазон рабочих частот как обычно не указан:
    Ars_67, St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и 4 другим нравится это.
  14. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Это была такая штанга,индикатор фазы 110 Кв
  15. Упырь Болотный
    Я уже показывал эти лампы когда-то дано, вот, решил переснять в лучшем качестве. Да и коллеги тоже пару раз показывали... Но
    Стабилизатор электроннолучевой СГ6С:
    Изготовлен саратовским заводом «Тантал» в феврале 1959 года.
    Стабилизатор электроннолучевой высоковольтный 6ВС1:
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в феврале 1959 года.
    6ВС1 интересен тем, что собирается непосредственно из заимствованных от ЭЛТ элементов прожектора - в отличие от СГ6С, в котором уже только принцип стабилизации остался электроннолучевой, а элементы лампы сделаны непосредственно для нее. Для примера покажу ранее уже демонстрировавшийся кинескоп 18ЛК15:
    St2Ra3nn8ik, Entladung, RV12P2000 и 5 другим нравится это.
    Генераторный двойной лучевой тетрод 6Р2П, способный выдать до 11 Вт мощности на частотах до 300 МГц.
    Мне нравится он тем, что при обычном пальчиковом баллоне имеет гибкие вывода:)
    Этикетка:
    Родная упаковка:
    St2Ra3nn8ik, Entladung, RV12P2000 и 4 другим нравится это.
  17. Упырь Болотный
    Традиционно начну свой пост с повтора.
    Уже демонстрировавшийся мною ФЭУ-5:
    Изготовлен московским заводом МЭЛЗ в феврале 1976 года. Фотокатод сурьмяно-цезиевый. Стекло плоского входного окна явно отличается от стекла баллона – по всей видимости, оно увиолевое или, даже, кварцевое. Очевидно, входное стекло имеет существенно отличный от стекла баллона коэффициент теплового расширения: понадобилось аж три кольцевых впайки из других сортов стекла для организации спая этого стекла с баллоном.
    ФЭУ-6:
    Изготовлен московским заводом МЭЛЗ в декабре 1980 года.
    Прибор, по сути, ничем не отличается от ранее показанного мною куда как более известного собрата ФЭУ-5. Ну, разве только материал фотокатода другой: сурьмяно-цезиево-калиевый.
    Оба ФЭУ предназначены для работы в устройствах спектрального анализа широкого применения. Очень красивые приборы!
    Entladung, suslox, Анархист и 5 другим нравится это.
  18. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Не совсем понятна маркировка: ведь буквы "СГ" означают "стабилитрон газовый". А этот- электроннолучевой. Исключение из правил или он таки газовый, хоть и электроннолучевой?
  19. Упырь Болотный
    Стабилитронец вполне себе вакуумный, так что это исключение из правил. Что забавно, в справочнике Гурлева он живет среди ионных приборов - согласно своему названию.
    Ну да чему удивляться! Вон, аналогичного назначения стабилизирующие лампы ГП-5, 6, 7, 8 тоже названы как генераторные. Хотя их более маломощные их коллеги все же названы триодами, как, например, 6С20С.
    СГ6С
    Высоковольтный вакуумный стабилитрон.
    Предназначен для непосредственной стабилизации постоянного высокого напряжения.
    Выпускается в стеклянном оформлении.
    Цоколь октальный с ключом.
    Верхний вывод на баллоне - анод. Катод оксидный, косвенного накала.
    Срок службы - не менее 200 ч.
    Основные технические характеристики СГ6С:
    Номинальные электрические данные:
    • Напряжение накала, В ...... 6,3
    • Напряжение на аноде, кВ ...... 20
    • Напряжение запирания на модуляторе, В ....... -50 ±30
    • Ток в цепи анода, мкА ...... 100
    • Крутизна характеристики, мА/В ...... 15
    Предельно допустимые электрические величины:
    • Наибольшее напряжение накала, В ...... 7,5
    • Наименьшее напряжение накала, В ...... 5,8
    • Наибольшее напряжение на аноде, кВ ....... 25
    • Наибольшее напряжение на модуляторе, В ....... -150
    • Наибольший ток в цепи катода, мкА ...... 300
  20. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    А я его в Гурлеве не нашёл. Видно, год не тот (мой 1974). Теперь понятно.
    Видел когда-то его "живьём" на радиорынке...
    Срок службы у него, конечно, просто огромный! :)
