  1. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    Это EC360. Изготовлялась РФТ в ГДР, применялась в стабилизаторах напряжения.
    mutabor, RV12P2000 и BMWXXX нравится это.
  2. юрчён
    юрчён Пользователь
    Огромное спасибо !
    Еще из неопознанного мной две ЭВП справа вверху.
      480,8 КБ
    6К14Б-В - ВЧ пентод с удлиненной характеристикой повышенной надежности виброустойчивый экономичный. Номинальное анодное напряжение всего 50 В.
    mutabor, RV12P2000, sseg и 2 другим нравится это.
  4. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Надо смотреть на тыльную сторону. Там где контактные лепестки...
  5. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Попадались такие штуки у нас на радиорынке. Но не обращал внимания, просто видел...
    Коаксиально-волноводный модуль из ранних, еще опытных - МГ-6М, НЭВЗ, 1970г.
    [​IMG] [​IMG]
    За экземпляр спасибо Клапауцию!
    St2Ra3nn8ik, sseg, BMWXXX и 2 другим нравится это.
    Попалось в интернете. Ранее не встречал, поэтому решил репостнуть сюда.
    Лампа 6В4, 1950г, опытная.
    Единственное, что нашел - это старое название 6С4С и то, что это "одна из лучших триодных выходных ламп".
    is2237, sseg, klapaucy и 4 другим нравится это.
  8. юрчён
    юрчён Пользователь
    Экспонаты техногенного искусства, Россия, вторая половина XX века, стекло вакуум металл.
      549,8 КБ
    St2Ra3nn8ik, sseg, klapaucy и 6 другим нравится это.
  9. Упырь Болотный
    Думаю, все наслышаны, а кое-кто имел возможность прикоснуться к культовому в свое время телевизору КВН-49, который был разработан ленинградским ВНИИТ в 1949 году. В качестве кинескопа была выбрана ЛК-715А, годом позже (с принятием ГОСТ 5461-50) переименованная в 18ЛК15.
    Итак, кинескоп 18ЛК15:
    Показанный кинескоп один из последних: он изготовлен заводом МЭЛЗ в октябре 1955 года. Вскоре его сняли с производства.
    В ходе эксплуатации телевизоров с этим кинескопом выявился их существенный недостаток: ускоренный износ люминофора в центре экрана. Проведенные исследования показали – износ люминофора вызывает ионная бомбардировка.
    Дополнительные исследования позволили выяснить, что ионы происходят из двух источников. Во-первых, в ходе работы катода с поверхности его активирующего оксидного слоя испаряется барий. Ему на смену приходит барий из глубинных слоев оксидного покрытия, при этом происходит освобождение отрицательного иона кислорода. Также отрицательные ионы образуются из различных загрязнений катодного узла.
    Во-вторых, вакуум в кинескопе отнюдь не идеален (особенно в 50-е годы), и остаточные молекулы газа ионизируются около катода.
    Образовавшиеся отрицательные ионы ускоряются вместе с электронами, после чего попадают на экран. Причем, поскольку тяжелые ионы слабо отклоняются магнитной ОС, экран они бомбардируют аккурат по центру. Очевидное решение проблемы лежит на поверхности – надо каким-то образом изловить ионы по дороге к экрану. Так появилась на свет ионная ловушка.
    Существовало несколько разных конструкций ионных ловушек, одинаков был лишь их принцип действия. Собственно пушка (катод и модулятор) размещаются под некоторым углом к оси прожектора. Пучок ионов и электронов попадает в поворачивающий узел, представляющий собой внешний постоянный магнит либо специальным образом сформированную электростатическую линзу, после чего легкие электроны доворачиваются на ось прожектора, и далее идут по оси. Более тяжелые ионы не успевают изменить свою траекторию, и бомбардируют стенку одного из электродов (анода, либо фокусирующего электрода в трубках с тетродной схемой), которому ионная бомбардировка безразлична.
    Технология ионных ловушек применялась вплоть до конца 60-х годов, когда была разработана технология алюминирования экрана. Тонкий слой алюминия, напыленный поверх люминофора внутри кинескопа, не только увеличивал яркость изображения за счет переотражения идущего внутрь кинескопа светового потока, но и делал люминофор устойчивым к ионной бомбардировке. Но это уже совсем другая история… Хотя как сказать? При восстановлении старых кинескопов, в том числе КВНовских, из них изымают старые пушки, ставят современные прямые, а взамен смытого старого люминофора наносят новый и алюминируют его.
    Итак, на смену снятому с производства «прямого» 18ЛК15 пришел кинескоп 18ЛК5Б, прожектор которого имеет ионную ловушку.
    Встречаем, кинескоп 18ЛК5Б:
    Изготовлен запрудненским заводом ЗЭЛТА в декабре 1959 года.
    Реализованная в нем ионная ловушка, пожалуй, одна из наиболее наглядных по своему устройству. По счастью, кинескоп мне достался в расширенной комплектации. ОС с него сняли, а вот постоянный магнит ловушки остался (кинескоп явно поработавший – заметны темные поля вне зоны развертки, особенно в верхней части экрана). На врезках представлены прожектор с характерно отогнутой в сторону пушкой, прожектор с установленным отклоняющим магнитом и сам отклоняющий магнит.
    Впрочем, такая конструкция ионной ловушки не была единственной в этом кинескопе. С 1957 года, в связи с началом крупносерийного выпуска новых кинескопов 35ЛК2Б, прожектора многих старых ЭЛТ (чей выпуск продолжался для обеспечения ремонта ранее выпущенных телевизоров, да и сами старые телевизоры выпускались малыми тиражами еще лет 10) начали собирать из деталей его прожектора. А вот и пример заимствования,
    Кинескоп 18ЛК5Б позднего выпуска:
    Изготовлен запрудненским заводом ЗЭЛТА в июле 1968 года.
    Кинескоп из «последних». Год назад, в 1967 году, был прекращен выпуск телевизоров КВН. Что же касается унификации, желающие могут сравнить детали прожектора в этом кинескопе с прожектором 35ЛК2Б.
    Предваряю вопрос, что дескать, за кольцо такое нахлобучено на модулятор? Дело в том, что для правильного функционирования ионной ловушки крайне желательно, чтобы поток отрицательных ионов входил в нее узким лучом (угол раствора этого луча должен быть соразмерим с углом излома прожектора, который не превышает 12 градусов). В противном случае, часть ионов с периферии этого луча минует ловушку и попадает на экран. Так вот, для фокусировки ионного луча передний торец модулятора должен иметь вогнутую форму. Чтобы не заморачиваться с изготовлением сложной детали, поступили просто: приварили колечко на передний торец. В итоге, электрическое поле между модулятором и анодом приняло нужную форму, способствующую фокусировке потока отрицательных ионов в узкий луч.
    …Появление этого кинескопа в моей коллекции – далеко не единственная причина, по которой я повторил свой двухгодичной давности пост.
    Продолжение следует.
    is2237, Entladung, St2Ra3nn8ik и 9 другим нравится это.
  10. Упырь Болотный
    Продолжу рассказ кратким содержанием предыдущего поста.
    В начале 1950-х годов кинескоп 18ЛК15 был заменен кинескопом 18ЛК5Б, имеющим ионную ловушку «косой» конструкции. Он стал наиболее распространенным в телевизорах КВН, и выпускался до конца 60-х годов.
    Но тогда, в начале 50-х, на заре появления ионных ловушек как таковых в «КВН-овских» кинескопах встречались и другие их конструкции. Правда, кинескопы с ними и назывались по-другому.
    Вот один из них,
    Кинескоп 18ЛК7Б:
    Изготовлен московским заводом МЭЛЗ в сентябре 1956 года.
    Здесь ось катодного узла параллельна оси прожектора, но имеет некоторый эксцентриситет. Пучок электронов смещается на ось прожектора, а ионы погрязают внутри имеющего потенциал анода цилиндра ловушки. Нетрудно догадаться, что электронный луч в такой ловушке имеет два излома. Один излом обеспечивает несимметричная электростатическая линза между катодно-модуляторным узлом и цилиндром ловушки. Второй излом обеспечивает корректирующий магнит.
    Эта ловушка имеет высочайший коэффициент удержания ионов и, в то же время, очень низкие потери электронного пучка. Однако, она очень требовательна к точности установки корректирующего магнита. К сожалению, в условиях поточного производства телевизоров (при малом количестве ремонтных мастерских) это требование становится неосуществимым.
    Кинескоп 18ЛК7Б выпускался в 1954…1956 годах весьма небольшими партиями, а к концу 50-х был окончательно вытеснен более неприхотливым кинескопом 18ЛК5Б.
    Стоит отметить, что такая же конструкция ловушки использована в кинескопе 31ЛК2Б, выпущенном в 1954 году там же, на МЭЛЗ. Этот большой кинескоп использовался в «премиальных», как нынче принято выражаться, марках телевизоров конца 1950-х годов. Относительно небольшой тираж позволял уделять повышенное внимание настройке телевизоров.
    В рунете, в том числе и на очень уважаемых сайтах, гуляет ошибочная информация про эти кинескопы. Дескать, это именно кинескоп 18ЛК5Б был заменен «продвинутыми» кинескопами 18ЛК7Б и, ха-ха, 18ЛК15. Думается мне, что первоисточник данного фейка в кинескопах не разбирается совсем, а просто решил: чем больше номер модификации – тем эта модификация круче. Ну и понеслась копипаста. Нет, конечно, 18ЛК7Б действительно немного покруче будет… Но это единственное утверждение, соответствующее истине. Остальное – чушь.
    Все упомянутые выше кинескопы, как 18ЛКхх, так и 35ЛК и 31ЛК, требовали для работы ловушки внешний постоянный магнит, который, собственно, и поворачивал пучок электронов куда надо. Однако, существовал один кинескоп, ионная ловушка в котором не требовала (!!!) внешнего магнита. Встречаем:
    Кинескоп 18ЛК4Б:
    Изготовлен московским заводом МЭЛЗ в июне 1954 года.
    Несложно заметить, что сам прожектор выглядит один в один как у 18ЛК15. Однако, в глубине горловины поперек луча установлены две диафрагмы (на нижних врезках эти диафрагмы показаны крупно), повернутые друг относительно друга на некоторый, тщательно выверенный угол. Расстояние между диафрагмами тоже тщательно просчитано.
    Принцип действия ловушки таков. Старые кинескопы использовали исключительно электромагнитную фокусировку. Соответственно, на их горловине устанавливался соленоид, формирующий продольное по отношению к электронному лучу поле. В таком поле большая часть электронов движется по спирали. Причем спираль эта расширяется по пути от катода до фокусирующей катушки, и затем снова сужается по дороге к экрану. За счет этого, электроны беспрепятственно пролетают через отверстия на периферии диафрагм – тогда как летящие прямолинейно и практически по оси трубке ионы задерживаются.
    Данная ловушка привлекательна тем, что вовсе не требует корректирующего магнита. Однако, помимо низкой технологичности (строгих требований к точности изготовления), у нее есть пара серьезных недостатков. Вместе с ионами, диафрагмы задерживают и существенную часть электронов. Поэтому, для получения одинаковой яркости изображения, нужен в 3…4 раза бОльший ток луча, чем в аналогичном кинескопе без диафрагмы. Это приводит к ускоренному износу катода. Помимо этого, за счет неточности установки лепестков, диафрагма имеет узкую звездообразную «щель», пропускающую ионы от катода. Поскольку ток луча повышен, ионы также имеют бОльшую энергию. В результате, на экране ускоренными темпами растет ионное пятно звездообразной формы.
    Выпуск кинескопа 18ЛК4Б продолжался очень недолго. Он пал жервой собственных недостатков …
    Выражаю огромную признательность нашему коллеге Ars_67 за поистине бесценный подарок: три редчайших трубки 18ЛК я получил от него или с его помощью. СПАСИБО!!!
    is2237, mutabor, Entladung и 8 другим нравится это.
  11. klapaucy
    Мда, вот эти два последних кинескопа прямо поразили. Очень необычные решения...
    C312P31B от NEC, Япония, примерно вторая половина 70-ых - простая однолучевая осциллографическая ЭЛТ с плоским экраном диагональю 3 дюйма и зеленым цветом свечения.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Применялась в блоке 2745A Monitor Oscilloscope, входившего в состав прибора из стойки для проведения ударных и вибрационных испытаний фирмы ENDEVCO, США:
    [​IMG] [​IMG]
  13. Анархист
    Анархист Пользователь
    Однако здравствуйте!
    После большого перерыва я таки вернулся на форум;)
    Ну и немного для начала:)
    Газотрон изготовленный фирмой "WF" и имеет имя G10/1dv,это ксеноновая версия ртутного газотрона G10/1d:)(ртутный тоже надо раздобыть)
    немного информации о нём есть тут:http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_g101dv.html
    Я лишь покажу фото:
    Ну и как обычно запуск в ВЧ поле,светит красиво наполнение ксеноном:)
    mutabor, Ars_67, Entladung и 7 другим нравится это.
  14. Упырь Болотный
    Индикаторная ЭЛТ 23ЛМ17В-1:
    Изготовлена запрудненским заводом «ЗЭЛТА» в мае 1988 года.
    Из особенностей конструкции – окно для фотосъемки картинки на экране. Такое фотографирование применялось для целей объективного контроля в авиадиспетчерских и тому подобных местах.
    Ураааааааааааааааааааааааа!!!!!
    Ars_67, Entladung, St2Ra3nn8ik и 5 другим нравится это.
    А вы не расскажете, как это технически реализовывалось в аппаратуре?
    У пульта оператора, где стояла подобная ЭЛТ, сзади было окно, куда вставлялся объектив фотоаппарата?
  16. Анархист
    Не ЭВП,но тоже газоразрядость;)
    Откачанный пластиковый шприц,на первом фото разряженный воздух:
    На втором фото пары спирта:)
    Зажигается всё от ВЧ поля.
    mutabor, Ars_67, St2Ra3nn8ik и 3 другим нравится это.
  17. alex_lv
    Не моя тематика. но, как говорится, пройти мимо не смог - штука довольно старая и редкая. Древняя ртутная лампа низкого (вроде как) давления ИГАР-2. Завод МЭЛЗ, 1958г.
    П.С. Фото в работе не мои.
    mutabor, Ars_67, BMWXXX и 6 другим нравится это.
  18. Entladung
    G10-1dV=DCX4-1000=3B28
    Это всё аналоги, причём внешне неотличимы. Внедрялись как замена 866.
    Внешня неотличимость же удивительна: европейские клоны 866 заметно отличаются от американского прародителя.
  19. Упырь Болотный
    Сегодняшний пост начну с повтора.
    Опытный ФЭУ «Ундина»:
    Изготовлен московским заводом МЭЛЗ в сентябре 1973года.
    Очень любопытно входное окно ФЭУ. Неизвестно зачем разработчики сделали его из матированного стекла, причем матированного с двух сторон.
    А теперь я покажу наследников этой Ундины. Встречаем:
    ФЭУ-115:
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в апреле 1982 года.
    ФЭУ-115М:
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в апреле 1997 года.
    Забавно, насколько различаются входные окна у ФЭУ одного типа, но всего лишь разных модификаций!
    Ars_67, St2Ra3nn8ik, BMWXXX и 6 другим нравится это.
  20. Entladung
    Слева направо:
    DCX4/1000 (3B28) VALVO, 4X-0.25 TUNGSRAM, G10/1dv WF , 3B28 RCA
      224,5 КБ
    BMWXXX, RV12P2000, suslox и 4 другим нравится это.
