  1. Упырь Болотный
    Индикаторная ЭЛТ 10M140Pxxxxx:
    Изготовлена фирмой ThomasElectronics, США, в феврале 1989 года.
    ЭЛТ явно сделана для записи на фотопленку. Конус трубки стеклянный, овального сечения. Очень необычная, красивая трубка! Да, еще меня порядком позабавила цифра «8», выдавленная на внутренней стороне одной из нерабочих секторов экрана.
    Но самое интересное кроется в названии. Я неспроста забил крестиками несколько знакомест. Согласно имеющейся на ее конусе этикетке, трубка называется 10M140P52MFO. Все закономерно: фиолетово-синий люминофор Р52 предназначен именно для пишущих на фотопленку ЭЛТ. Карты путает приляпанная на горловину этикетка (основная этикетка при этом сильно поцарапана). На ней название выглядит уже 10M140P47. Очень странно… Синий люминофор с очень коротким послесвечением P47 предназначен для применения в индексных цветных кинескопах… Впрочем, пленку им тоже можно засветить, наверное. Загадка, однако. Одно хорошо, можно выгнуть пальцы веером и сказать, что мне опять повезло не просто получить редкую ЭЛТ, а ее опытную версию.
    Устройства, в которых данная ЭЛТ применялась, мне неизвестны.
    Для заинтересовавшихся приведу фотографию тех самых «конфликтных» этикеток:
    Размеры ЭЛТ: 84,5*223/45[62]*210 мм кв. (габарит/рабочая часть ВхШ). диаметр горловины 36,2 мм , длина БЕЗ учета выступающей части 363/172 мм (габарит/конус). Размеры записывающего выступа: 19,7*223/7,62*210 мм кв. (габарит/рабочая часть, ВхШ), высота от плоскости экрана 8,6мм в центре экрана.
    Огромное спасибо уважаемому AlexLv за интереснейший прибор.
    Entladung, mutabor, St2Ra3nn8ik и 6 другим нравится это.
  2. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Покажу сегодня несколько ЭВП в их естественной среде обитания. На мой взгляд фотографии необычных ламп или иных электровакуумных девайсов гораздо интереснее, когда они показаны в составе той аппаратуры, в которой они использовались, чтобы было ясна их сфера применения и не приходилось гадать, откуда же оно взято. Конечно интересно читать описания применений в книгах, статьях или слушать истории об этом от прежнего владельца. Но когда в руки попадает весь аппарат\установка с ним -- абсолютно ни с чем не сравнимые впечатления. Так случилось, что мне попал в руки крайне редкий импульсный лазер на красителях. ЛОС-4М называется. Информации о нем в интернетах практически нет, есть лишь пара упоминаний в какой-то статье из энциклопедии и в списке имущества омского госуниверситета. Внутри самого излучателя интересного для данной темы в общем ничего нет, там только пара банальных ИНП2-7\120 в квантроне, что намекает на немальнькую выходную энергию излучения. Согласно данным из статьи он должен выдавать порядка 1 или даже 1.5 Дж в импульсе без селекции длины волны и втрое меньше с селекцией. Однако мой пост не об этом. Моё внимание привлек гробоподобный блок питания этой штуки.
    Под крышкой скрывалась масса всего интересного. При её вскрытии сразу привлекает внимание большой красный комок резины и серебристый бочонок с фланцем и болтами.
    Итак, внутри этого блока питания скрывается игнитронный разрядник ИРТ-2 и вакуумный выключатель ВВ-20. Особенность работы ламповой накачки лазера на красителях заключается в том, что импульс света должен быть огромной мощности и очень малой (как для типичных ламп) длительности. Типичный случай -- загнать несколько сотен джоулей в лампу накачки при напряжении порядка 5-10 кВ и длительности в несколько микросекунд. Потому здесь собрано две батареи конденсаторов сравнительно небольшой емкости (общая емкость 12 мкф) при довольно высоком напряжении напряжении -- 5 кВ. Такое напряжение уже выходит далеко за пределы напряжения самопробоя ламп инп2-7\120, потому уже нужен мощный сильноточный коммутатор с маленькими паразитными параметрами, да ещё и большой долговечностью. Применение игнитронного разрядника тут наиболее оправдано. На фотографии с другим ракурсом можно увидеть конденсаторы батареи -- к75-30.
    Второй же девайс с вакуумом внутри -- это вакуумный выключатель ВВ-20.
    И задача его обеспечивать безопасноть для того, кто решит поковыряться в блоке питания если что-то потребуется заменить или настроить. Он берёт и замыкает накоротко все конденсаторы вместе с высоковольтным выпрямителем. Чтобы убрать остаточный заряд и не допустить случайную подачу высокого напряжения. Но, как водится я снова обхаю конструкцию. Выключатель -- нормально разомкнут! То есть, ели включить блок питания в розетку, нажать кнопку "Сеть", то он замкнётся. Если нажать кнопку "Заряд конденсаторов" то он размыкается и включается высоковольтный трансформатор, что заряжает обе батареи конденсаторов. Пассивных разрядных резисторов замечено не было (обычно принято такой разрядный резистор цеплять на каждый конденсатор). Когда этой же кнопкой "Заряд" выключить ВВ транс -- выключатель снова замыкается и убивает оставшийся заряд. А теперь представим ситуацию, что во время работа лазера пропадает напряжение в сети. Выключатель так и остается разомкнут (ведь он нормально разомкнутый!), а заряд на капах остается! И уже лезть внутрь небезопасно. И неизвестно куда и когда с них стечет заряд. ИМХО применять нормально замкнутые выключатели в таких местах гораздо логичнее, которые обеспечивают устойчивую пассивную безопасность системы.
    mutabor, St2Ra3nn8ik, BMWXXX и 4 другим нравится это.
  3. Shah
    Shah Пользователь
    всегда было интересно, из чего у ИРТ анод, очень странный материал - слишком прочный для графита, но подозрительно легкий и пористый что-ли для металла
  4. ppchecha
    ppchecha Пользователь
    Всем хороших выходных!
    Продолжение про японские мощные радиолампы.
    4B85 Toshiba. По размерам опять-же здорово меньше ГУ-81М
    Не нашёл про неё на просторах ничего.....На всю сеть одно фото.
    Это второе.
    Кто что-то знает про неё - подскажите, пожалуйста.
      516,9 КБ
    mutabor, RV12P2000, suslox и ещё 1-му нравится это.
  5. ppchecha
    Благодарствую...Хоть что-то.
    А мне действительно удалось найти только одно фото. Плохо искал!
  6. is2237
    is2237 Пользователь
    Фоток вроде хватает в инете, вот даже даташит http://www.grandpas-shack.com/parts/Tube/TubeDS/4B85(TOSHIBA).pdf На японском, правда, но при желании разобраться можно. :)
    RV12P2000 нравится это.
  7. ppchecha
    Спасибо! Самое то.
    Цифры понятны, ВАХи тоже.
  8. ppchecha
    Собрал по углам....Накопились.
    Может кому-то покажется любопытным. Снизу вверх- ВС-9 55год, АММ-11 опытный 51 год,СИ-7г 67 год, СТС-6 68 год, МСТР-4 76 год, АС-2 55 год.
    Неизвестный, mutabor, Ars_67 и 6 другим нравится это.
  9. ppchecha
    Ещё. ФЭУ, наши. И вспышечка затесалась.....
    mutabor, BMWXXX, Ars_67 и ещё 1-му нравится это.
  10. ppchecha
    ФЭУ, дальневосточные.
    mutabor, Ars_67 и RV12P2000 нравится это.
  11. Упырь Болотный
    Индикаторная ЭЛТ 25ЛМ6Ц:
    Изготовлена львовским заводом «Кинескоп» в марте 1986 года. Где эта трубка применялась – неизвестно.
    ЭЛТ имеет экран, изменяющий цвет свечения с красно-оранжевого на желто-зеленый в зависимости от тока луча (управление током луча идет по модулятору).
    Безымянная индикаторная ЭЛТ:
    Кем и когда изготовлена – неизвестно, в связи с отсутствием опознавательных знаков. Диагональ экрана около 16см.
    По исполнению прикатодная часть прожектора очень похожа на 25ЛМ6Ц. Так что, возможно, ЭЛТ также цветная и также изготовлена на львовском «Кинескопе».
    Entladung, alex_lv, RV12P2000 и 2 другим нравится это.
  12. iiiytn1k
    iiiytn1k Новичок
    Вот такая вот раритетная осциллографическая трубка Cossor 89D. Год выпуска неизвестен, но по некоторым данным она выпускалась в 40-50-х годах:
    К этой трубке были еще в придачу раритетные радиолампы тех же годов. Лампы "новые", ни разу не использованные, в заводских упаковках:
    юрчён, mutabor, ppchecha и 6 другим нравится это.
    Отражательный клистрон К-26.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    И паспорт к нему.
    Тип как обычно не указан, диапазон частот тоже. А также есть пометка: "Поставлять на экспорт запрещается". ;)
    [​IMG] [​IMG]
    За экземпляр спасибо Клапауцию!
    mutabor, BMWXXX, alex_lv и ещё 1-му нравится это.
  14. Entladung
    Причины, по которым 6П8С не могла найти применения в бытовых радиоприёмных устройствах в СССР, я изложил чуть ли не на целом экране. Неужели мало?
    А где, в каких бытоых устройстах, применялся прибор 6G6G здесь можно узнать: http://www.radiomuseum.org//tubes/tube_6g6g.html раздел Usage in Models.
  15. ppchecha
    Спасибо.
    Отвлекусь от 6п8с. По ней всё ясно.Мне, по крайней мере.
    6Н12С. Не часто встречается.
      599,5 КБ
  16. ppchecha
    2С4С. Будет время - начну на них делать усилитель.
    Мечта на ближайшие полгода....
    Одна 55, другая 59 года рождения.
      524,9 КБ
    BMWXXX, klapaucy, is2237 и 5 другим нравится это.
  17. ppchecha
    И напоследок сегодня, УО104
      830,1 КБ
    BMWXXX, klapaucy, is2237 и 3 другим нравится это.
  18. ppchecha
    По К-26.
    Эта штучка для гетеродинов, мощность 100 мВт.
    Рабочий диапазон длин волн 45 - 60 см. В самом начале СВЧ диапазона, так сказать.
    Электронная перестройка частоты в пределах 5 Мгц.
    klapaucy нравится это.
    В принципе всем известная лампочка - 6Ж9Г:) Просто давно хотелось заиметь, теперь удалось, за что большое спасибо Клапауцию.
    Симпатично выглядят рамочные сетки:)
    ppchecha, RV12P2000 и klapaucy нравится это.
  20. юрчён
    юрчён Пользователь
    Тоже люблю собирать разные лампы в коллекцию, вот одна из неопознанных для меня, триод с косвенным накалом, накал имеет отвод от середины, может кто подскажет обозначение и возможно историю этих ламп.
      131 КБ
    mutabor, RV12P2000, BMWXXX и ещё 1-му нравится это.
