  1. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Представляю на опознание неизвестный ВЛИ. Маркировки нет, кем изготовлен- остаётся только догадываться. Нить накала, к сожалению, в обрыве (на последнем фото можно разглядеть- оборван один из трёх участков). При освещении УФ-светодиодом светится красным, зелёным и синим. По-видимому, это подразумевался элемент изображения в каком-то полноцветном экране. В справочниках такой не попадался. Итак- фото:
      388,3 КБ
      490,1 КБ
      628,8 КБ
      653,6 КБ
      645,8 КБ
      605,8 КБ
      858,8 КБ
      328 КБ
    BMWXXX, RV12P2000, suslox и 4 другим нравится это.
    Это изделие из недр Рефлектора.
    На Радиокоте пользователь gvscar, которому достались остатки предприятия, продавал такой индикатор.
    Довольно любопытная и симпатичная импортная лампочка - 7377 от National Electronics, Голландия.
    Это двойной тетрод с внутренней нейтрализацией (т.е с установленными внутри конденсаторами между анодами и первыми сетками, спасибо Entladung за пояснение) для работы в генераторах и усилителях на частотах до 1000МГц, а также для построения утроителей частоты, в частности из 320 в 960 МГц.
    Лампа довольно необычна как снаружи:
    - Формой баллона:
    - Цоколем с позолоченными выводами и "отделенными" толстыми выводами анодов, что сделано для уменьшения паразитной их индуктивности:
    Так и внутри:
    Начинка лампы расположена лежа, параллельно плоскости дна баллона, и занимает не так уж много места в общем объема баллона:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Данная лампа также выпускалась другими производителями под другим названием.
    Например QQE04/5 от PHILIPS. Фото с ebay.
    В пристежке к посту даташит на прибор с подробными данными.
    • QQE04-5.pdf
      450,4 КБ
    alex_lv, St2Ra3nn8ik, mutabor и 5 другим нравится это.
  4. Упырь Болотный
    М-да? А мне казалось что он его показывал только... Была мысль прикупить себе, уж больно красивый и смешной - но как раз потому что не в "продаме" лежал, я не стал дергаться.
  5. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Интересно за сколько его там продавали? За убитую кошку,или за корову?:D
  6. silverray
    За умение читать и отсутствие проявлений глупости в постах :D
    Как успехи с продажей рубидиевой лампы, кстати?
  7. Entladung
    Паспорт ГГ1-2/5
      195,9 КБ
      409,7 КБ
    mutabor, sseg, silverray и 2 другим нравится это.
  8. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    В не свое дело можно не лесть.
  9. silverray
    А я и не льщу :lol:
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  10. Упырь Болотный
    Безымянный цветной кинескоп:
    Кем и когда изготовлен – неизвестно, в связи с отсутствием опознавательных знаков. Известно только что ОС на нем стоит 90.20ПЦ8-1, а вот она изготовлена в ноябре 1989 года. Есть подозрение, что это изготавливавшийся львовским «Кинескопом» 25ЛК2Ц.
    Что касается размеров. Сторона большого красного квадрата, помещенного для масштаба на фото экрана, равна 1мм. Пикселей как таковых в кинескопе нет, люминофор нанесен вертикальными полосами. Ширина полосы 0,211мм; шаг между соседними цветами 0,214мм; шаг между одинаковыми цветами 0,642мм. В остальном размеры соответствуют как раз справочным размерам кинескопа 25ЛК2Ц.
    alex_lv, Анархист, St2Ra3nn8ik и 2 другим нравится это.
  11. Упырь Болотный
    Безымянный видикон:
    Изготовитель неизвестен, дата изготовления – февраль 1959 года. Впрочем, один коллега, чьим мнением в этих вопросах я сильно дорожу, высказался – дескать, шестигранник вокруг штампа ОТК – это завуалированный лэйбл завода «Рений» при фрязинском НИИ «Исток».
    Внешне очень похож на широко известный ЛИ-23. Скорее всего, он это и есть – просто опытный образец.
    Приведу, для сравнения, фото «настоящего» ЛИ-23:
    Изготовлен нальчикским заводом ЭВП в апреле 1967 года.
    Раз уж пошла речь за видиконы, покажу еще один. Встречаем,
    Видикон 8758a:
    Изготовлен японской фирмой Hitachi на 4-й неделе (конец января) 1974 года.
    Принципиально не беру в коллекцию японские видиконы, а тут не смог устоять: всему виной необычная, конусная форма анода и безумно красивый зеленовато-сиреневый в отраженном свете цвет мишени.
    Entladung, alex_lv, mutabor и 6 другим нравится это.
  12. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Чем они так провинились ?
  13. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Да, это точно Львовский "Кинескоп". В те годы никто больше 25ЛК2Ц не делал, если вообще когда-нибудь кто-нибудь делал. Я в своё время чинил очень много телеков "Электроника Ц-43х", выпускавшихся на Питерском "Позитроне", в коих как раз и стоял этот кинескоп, так что сразу узнал "знакомого" :) А отклонялки делал, кажется, Каунас.
    Упырь Болотный нравится это.
    ФЭУ-114, 1980г, ленинградский ВНИИ электронно-лучевых приборов.
    Сам прибор здесь уже демонстрировался, поэтому на нем нет смысла особо останавливаться.
    Вся фишка в его паспорте, причем я бы сказал, фишка - в негативном смысле.
    Это определенно один из самых ужасных по качеству исполнения паспортов, на ЭВП, что мне попадались.
    Паспорт выполнен на длинной портянке, криво отрезанной от большого листа, с ужасным качеством печати и еще и был сложен в 100500 раз.
    Пришлось разрезать на листы, обрезать чутка по краям, чтобы можно было нормально отсканировать.
    Вот что вышло в итоге :)
    Entladung, alex_lv, mutabor и 5 другим нравится это.
  15. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Я с эти не совсем согласен,т.к. есть у меня илц 1-1/7 серийный 88 года,и есть такой же с штампом "ОПЫТНАЯ" но.. 92!года.
  16. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Штука номер 2 совсем не интересна,т.к. выпускалась серийно и в огромном кол-ве и называлась она "95сг9".И да в привычном смысле сг-стабилитрон газоразрядный,а здесь сг- это сигнальная газоразрядная))
    RV12P2000 и BMWXXX нравится это.
  17. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Крупный ртутный газотрон ВГ-237, выпущен в 1970 году на РЗЭПе. Для меня газотроны это сугубо утилитарная вещь, которая с успехом применяется в трансформаторах Тесла на радиолампах, в качестве вентильного элемента в анодном выпрямителе. Выпрямитель при этом работает в режиме однополупериодного удвоения. Так как я как раз надумал строить очередную катушку, да ещё и на лампе ГМ100, то я и достал ВГ237 из пыльного подвала и включил его чтобы проверить работоспособность. Рядом с с ГМ100 этот газотрон должен смотреться очень хорошо)
    Entladung, St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и 2 другим нравится это.
  18. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Вот забыл тогда спросить,чем он наполнен?
    Вроде как неон с добавками.
  20. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Понятно,интересно просто подать на него напряжение (больше нормы,с маленьким током) он будет светится? Теперь мне известно около 15-ти таких счетчиков!;)
