  1. Упырь Болотный
    Продолжу предыдущий пост, посвященный компактному цветному телевизору PanasonicCT-101.
    Итак, я разобрал телевизор. Компоновка очень плотная, но ремонтопригодность, тем не менее, на уровне:
    Традиционно поразил по знакомый по CT-3311 шестеренчатый верньер настройки каналов, он показан на врезке. Беглый анализ схемотехники показал, что схема телевизора построена на аналоговых ИМС небольшой степени интеграции. Также изрядно «доставили» гибридные сборки на керамических платах. В телевизоре есть следы небольшого пожара: сильно грелись и хорошо подгорели зарядные резисторы аккумуляторной батареи. Ну да, «на скорость не влияет». Один фиг, вероятность найти новый родной аккумулятор равна нулю. Ну вот, наконец, я добрался до кинескопа!
    Встречаем, цветной кинескоп A04JGM09X:
    Изготовлен фирмой Matsushita в 1984 году. Самый миниатюрный серийный цветной кинескоп в мире, его диагональ меньше 1,5 дюймов. В заводской поставке комплектуется отклоняющей системой TLY15907F того же производителя.
    Коготок увяз – всей птичке пропасть: я решил сохранить зомбоящик целым, как и предыдущий, поэтому снова не стал снимать ОС и регулировочные магниты с кинескопа.
    Кинескоп цветной, планарный. Приблизительные размеры элементов изображения (померены приложенной к экрану линейкой): диаметр единичного пикселя каждого цвета 146мкм (5,6mils), шаг единичных пикселей равен их диаметру. Четные строки сдвинуты по горизонтали на размер единичного пикселя. Расстояние между строками 138мкм (5,4mils). Между триадами есть небольшие зазоры, и ширина триады чуть больше трех диаметров пикселя: триада имеет размер 457*146мкм. Размер «зерна», измеренный исходя из межцентрового расстояния одноцветных пикселей в соседних строках, составляет 270мкм. На фотографиях экрана для масштаба помещены красные квадраты со стороной 1мм.
    Размеры кинескопа: длина 130/60мм(габарит/конус), габаритный размер экрана 35,4/42/48,3 мм (высота/ширина/диагональ), рабочий размер экрана 24,4/30,3/37,2 мм (высота/ширина/диагональ). Диаметр горловины 14 мм. Рабочая диагональ 37,2мм составляет 1,47 дюйма – хотя официально кинескоп считается 1,5”.
    Кинескоп применялся в малогабаритном телевизоре CT-101.
    ЗЫ. Мы много потеряли с уходом коллеги Аспартама. Нет-нет, а он выдавал блестящие по своей емкости определения. Так, показанный только что кинескоп он как-то раз назвал в нашей беседе «колористой малюткой». Роскошное определение- ни убавить, ни прибавить!
    mutabor, Entladung, klapaucy и 8 другим нравится это.
    ФЭУ-68, МЭЛЗ.
    Он и ФЭУ-60 являются самыми маленькими отечественными ФЭУ. Диаметр у них одинаков (не более 15мм), разница только в длине баллона - 68-0й на 5мм длиннее.
    Общий вид и вид на фотокатод:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Паспорт прилагаю:
    Entladung, klapaucy, alex_lv и 6 другим нравится это.
    Американский высоковольтный прямонакальный кенотрон в пальчиковом исполнении с 0.625В накалом - 1V2, RCA.
    Применялся в ВВ выпрямителях телевизоров.
    Интересен тем, что несмотря на анодное напряжение до ~8 кВ, анод выведен не через верхушку баллона, а через цоколь.
    На баллоне присутствует предупреждение о возможном возникновении рентгеновского излучения при работе прибора.
    [​IMG] [​IMG]
    Упаковка:
    Подробные данные есть вот тут: http://www.r-type.org/pdfs/1v2.pdf
    mutabor, klapaucy, BMWXXX и 3 другим нравится это.
  4. Упырь Болотный
    ФЭУ-72:
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в декабре 1967 года.
    Интересная особенность конструкции: помимо красивого сферического фотокатода у данного прибора коаксиальный вывод анода.
    alex_lv, RV12P2000, BMWXXX и 2 другим нравится это.
  5. Bukmop
    Bukmop Пользователь
    Очередные находки:
    ИСК-10
    ИФК-20-3 (малютка, с громким названием "Лампа накачки" :) )
      595,4 КБ
      587,8 КБ
    mutabor, RV12P2000, BMWXXX и ещё 1-му нравится это.
  6. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    ИФК-20-3 удивительна...
    Ars_67 нравится это.
    Разрядник Р-22.
    Активирован Прометием-147 и применялся в системах зажигания авиадвигателей, например в агрегате зажигания СКНР-22-05А. ( http://aircraft-apu.ru/agregat-zazhiganiya-sknr-22-05a.html )
    К сожалению прибор сильно поработавший, знак радиационной опасности стерся:
    [​IMG] [​IMG]
    Настолько поработавший, что электроды видно только под прямым светом настольной лампы:
    [​IMG] [​IMG]
    Для сравнения фото нового такого разрядника из интернета:
    За экземпляр спасибо 1Ж24Б. :)
    mutabor, BMWXXX, alex_lv и 4 другим нравится это.
  8. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Как будто сняли при разборке самолета :D
    Ранее sseg показывал газоразрядный индикатор ИГД7-КР.
    Копаясь на ebay наткнулся на эти индикаторы и хотел бы репостнуть сюда пару дополнительных фотографий прибора:
    - ИГД7-КР во включенном состоянии:
    - Этикетка.
    В ней раскрыто назначение: "предназначен для работы в цепях переменного тока напряжением 220В в светосигнальных устройствах пожарной и охранной сигнализации"!
    - Ну раз он предназначен для работы в цепях переменного тока 220В, то внутри явно должен находится токоограничительный резистор и диод.
    Вскрытие это подтверждает:
    BMWXXX, sseg и RV12P2000 нравится это.
  10. Entladung
    ТГ-213
    Недостающее звено.
    ТГ-213 первых послевоенных лет (51 г.) Арматура полностью соответствует довоенной, но наполнение аргоновое.
    D: ТГ-213 51 г.
    Е: ТГ-213 довоенный, 51 г., 62 г. В последнем случае видно, что анод экранирован.
    A, B, C: светимость соответственно довоенный, 51 г., 62 г.
    030: страница из моей любимой книжки:).
    Следует предположить, что бытующее в литературе обозначение РТ-2 с жизнью соотносится не более, чем обозначение 6С4Б прибора 6Ф5М.
    На ГГ1 видно, что было две модификации ГГ1-2/5. Ранняя справа. Паспортов в упаковках никогда не встречалось.
    Ртутный газотрон 866 TAYLOR Спасибо silverray!
    F: общий вид
    G: катод необычной формы
    H: в работе
      296,8 КБ
      653,5 КБ
      119,2 КБ
      116,6 КБ
      118 КБ
      489,1 КБ
      337,6 КБ
      195,8 КБ
      421,1 КБ
      201,9 КБ
  11. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Рынок преподносит сюрпризы...
  12. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Просто оставлю здесь. Скоростной пятилучевой осциллограф. Абсолютный рекорд по габаритам и массе. Я видел осциллы в виде тележки сверху которой стоит собственно осцилл, а снизу БП к нему, но чтоб в виде шкафа..
    BMWXXX, klapaucy, alex_lv и ещё 1-му нравится это.
  13. silverray
    Странное дело -- ржавые лазеры отображаются огромными картинами, а страничку из журнала надо, видимо, в микроскоп разглядывать
    Упырь Болотный нравится это.
    Также попалось на ebay.
    Ранее не встречавшийся, в том числе в интернете, тип вакуумного КПЕ - КП1-21В:
    [​IMG] [​IMG]
    Есть даже его чертеж:
  15. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    А вот вполне себе частая, можно сказать массовая ГМИ-6. Но не простая, а опытнАя))) Завод Светлана, 1959год. Вообще я ожидал увидеть производителем этой лампы Исток, но оказался Светлана. Возможно Исток таки их "разработал" и передал на Светлану.
      622,4 КБ
      644,4 КБ
  16. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    И да опять мои лампочки... Всем большой привет! И сразу представлю нашего сегодняшнего "гостя". Кинопрожекторная лампа накаливания предназначена для съемки кино фильмов, тип пжк 220-5000 (220 вольт, 5000 вт)
    П.С. И да есть "немного" ламп на обмен/продажу (всего то 24 штуки на складе, все лампы новые в заводских упаковках)
    П.С.С. А это уже вопрос к Вам господа: почему объявленная ценность всего 20 советских рублей, неужели они раньше 20...30 рублей стоили?
    mutabor, BMWXXX, St2Ra3nn8ik и ещё 1-му нравится это.
  17. Entladung
    Много чудес происходило в отечественной промышленности. Очень интересно!
    к ЭВП: П.С.С. А это уже вопрос к Вам господа: почему объявленная ценность всего 20 советских рублей, неужели они раньше 20...30 рублей стоили?
    Из иллюстраций не ясна дата события. Но можно предположить, что до 1989 г. Тогда цены были совсем иные. И зарплаты тож. Так в 69 году цена большого батона, в килограмм, он так и назывался - за 28 копеек. Килограмм мяса в магазине - 1-65. Проезд в метро и автобусе 5 коп., тролейбусе 4 коп., трамвае - 3 коп.
    В том же 69 г. приёмник Балтика в комиссионном магазине был куплен за 20-00. И проработал много лет без ремонта.
    Список можно продолжать... Но и стипендия дневника была тогда 27-00.
    Это относится к рознице, для населения.
    По лампе: об'явленная ценность посылки не обязательно совпадает с ценой пересылаемого. Но в любом случае это - не бытовое устройство, поэтому цена оптовая, для госпредприятия. Может быть как выше, так и ниже себестоимости. Как Госплан решал.
    Пример-цены на ЭВП ок. 62 г.
    • цены.djvu
      44,1 КБ
  18. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Это я знаю, интересно такая лампа раньше стоила ок. 20...30 советских рублей? т.е как 5000 "наших".
  19. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    И еще на лампе указан год: 2 месяц, 74 год.
  20. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    На сей раз уже пошли индикаторы... И так встречаем!
    1-ый индикатор аналогичный ивлм 2-5/7, но Вы только посмотрите, как выполнены у него аноды! - не прямоугольники, а точки...
    И, барабанная дробь, индикатор типа илт 2-322л. Но интересен не он сам, а его дата выпуска, посмотрите на год и месяц выпуска этого вли!!! Это пожалуй самый поздний вли, что мне известен!!!, т.е. 2004 год это не самый поздний... И еще на нем указан номер ( 1!).
    mutabor, klapaucy, alex_lv и 5 другим нравится это.
