  1. Упырь Болотный
    ФЭУ-30:
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в сентябре 1966 года.
    Этот не шибко распространенный ФЭУ стоит того, чтобы о нем сказать чуть подробнее. Фотокатод у него сферический, сурьмяно-цезиевый. Конструкция динодов торовидная. Габариты ФЭУ внушают: диаметр 68мм, диаметр фотокатода 50мм, габаритная длина 203 мм.
    Не раз догонявший меня то своей позитивной, то неприятной стороной закон парных случаев сработал и на этот раз. Не успел я доредактировать этот пост, как в мои загребущие лапки свалился еще один экземпляр этого красивого прибора. Встречаем,
    ФЭУ-30:
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в феврале 1976 года.
    Все больше убеждаюсь, что манера красить ФЭУ, во избежание паразитных засветок, появилась в конце 1960-х годов. Да, встречаются и некрашеные приборы, и даже выпущенные уже в 2000-х годах, но большинство ранее прозрачных ФЭУ почернели именно тогда.
    PS. Не люблю класть масштабные предметы на фотографиях (они претят моему эстетическому мировоззрению) – но тут вот решил сфотографировать ФЭУ-30 рядом с типовым по габаритам цилиндрическим ФЭУ-13Б:
    St2Ra3nn8ik, RV12P2000, BMWXXX и 5 другим нравится это.
  2. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    Маленький газотрон ГГ1-0,5/5 (ВГ-1,5/5000).
      52,4 КБ
    St2Ra3nn8ik, ЭВП, Entladung и 2 другим нравится это.
  3. Entladung
    Интересен изготовитель: в это время ГГ1-0.5/5 делали уже в Ровно. А здесь Ленинград.
  4. Упырь Болотный
    ФЭУ-37:
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в апреле 1974 года.
    ФЭУ-39:
    Входное окно этого прибора (как и показанных ниже ФЭУ-39А) выполнено из кварцевого стекла, чем и обусловлено впайка нескольких переходных колец из разных марок стекла между окном и остальным баллоном.
    ФЭУ-39а:
    Изготовлены московским заводом «МЭЛЗ» в июне 1976 года (прозрачный) и в феврале 1975 года (черный).
    Entladung, St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и 3 другим нравится это.
    Крайне странная газоразрядная лампа. Никакой маркировки не проставлено, каких либо бумаг в коробке с ними не было, единственное на коробке было написано от руки ЛГА-1, но нет никаких гарантий, что это относится именно к данным лампам.
    Общий вид и рабочий объем более крупно:
    [​IMG] [​IMG]
    Как видно, один из электродов находится на самом дне баллона и заключен в тонкий, но толстостенный капилляр, а второй находится в верхней части баллона лампы чуть в стороне от капилляра.
    Лампа имеет проволочные вывода, выходящие из стеклянной рубашки, закрывающей непосредственно цоколь.
    Если кто сталкивался с подобными приборами или знает что-либо по данной лампе, пишите не стесняйтесь:)
    Зы: ламп есть некоторое кол-во, поэтому кому интересно было бы заиметь, пишите, договоримся ;)
    Зы2: если есть кто с регулируемым ВВ источником и есть интерес и возможность включить лампу, побаловаться и отфоткать, пишите в первую очередь! Дико интересно, как она светит или хотя бы узнать, чем она наполнена.
    St2Ra3nn8ik, BMWXXX, klapaucy и 2 другим нравится это.
  6. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    У меня есть регулируемый вв источник, очень интересна данная лампа, с удовольствием приобрел бы ее, если это возможно, ну и естественно отфоткал...
  7. Анархист
    Анархист Пользователь
    И я бы не отказался от данной лампы,тем более от её запуска,подробности можно в ЛС?
  8. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Первое фото навело на мысли, что для изготовления этого чуда применили стандартный химический "29-й" шлиф. А от экземпляра тоже не отказался бы- интересно включить и поизучать.
  9. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 401CAHA:
    Изготовлена британской компанией GeneralElectricCo., более известной как GEC. Дата изготовления неизвестна – зато указан серийный номер, №408.
    В интернете данных на эту ЭЛТ практически нет, поэтому приведу ее размеры: диаметр 44,4/40/35,9 мм (цоколь/баллон/рабочий экрана), длина 176,5 мм габарит.
    Entladung, St2Ra3nn8ik, BMWXXX и 4 другим нравится это.
    Еще одна американская лампочка из довольно древних: 2051 / vt-109, KEN-RAD - тетродный тиратрон с катодом косвенного накала.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Судя по надписям на упаковке, лампа шла в армейскую аппаратуру:
    mutabor, BMWXXX, RV12P2000 и ещё 1-му нравится это.
  11. Bukmop
    Bukmop Пользователь
    При очередной ревизии, обнаружил пару ИН-9
      639,9 КБ
    BMWXXX и RV12P2000 нравится это.
  12. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Старая что ли ? 80-х годов все с таблеткой из порошков металлов
    Весьма занятная лампочка - счетверенный (!) газовый стабилитрон ZZ1030, Siemens, Германия.
    Состоит из четырех независимых, идентичных по характеристикам стабилитронов (напряжение стабилизации 125 В при токе 100 мкА), помещенных в стандартный пальчиковый 9-и штырьковый баллон.
    Свечение одно стабилитрона при токе через него 200 мкА:
    [​IMG] [​IMG]
    Применялся например в немецком счетчике импульсов 55952 (Impuls-Zählgerät 55952, Leybold; Deutschland):
    Также попалась схема питания ФЭУ на базе этих стабилитронов:
    mutabor, Entladung, St2Ra3nn8ik и 5 другим нравится это.
  14. Упырь Болотный
    ФЭУ-83:
    Изготовлены новосибирским заводом «Экран» в августе 1970 года прозрачный, и в сентябре 1982 года крашеный.
    Интересная особенность конструкции: старый имеет штенгель для нанесения фотокатода. У более нового штенгель уже исчез: очевидно, научились наносить кислородно-серебряно-цезиевый фотокатод распылением после откачки.
    Entladung, St2Ra3nn8ik, klapaucy и 6 другим нравится это.
    Красивый синеватый цвет серебряно-кислородно-цезиевого фотокатода.:)
    Насколько знаю, у нас ФЭУ с таким фотокатодом было не так уж много...
    BMWXXX нравится это.
  16. коллекционер
    коллекционер Пользователь
    Какая прелесть!!! Редчайшая вещь.
  17. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Прежде всего хочу сказать спасибо alex'у-lv за посылку с массой приятных ништяков. Но одна вещь из неё впечатлила меня не по-детски.
    Механотрон 6МДХ12С. Это прямо-таки мегалодон среди механотронов! Вот для масштаба рядом с ним "обычные" 6МХ3С и 6МХ8Б
    Он предназначен для измерения вакуума и представляет собой сдвоенный диод продольного управления с общим неподвижным катодом косвенного накала, с одним подвижным и вторым неподвижным анодами. В качестве упругого чувствительного элемента в нем использован сильфон из нержавеющей стали, с внешним диаметром 38 мм.
    Внутренности устроены довольно прихотливо
    Мелочи жизни :) :
    Ну и сводная табличка с параметрами
    Да, 6МДХ12С определенно монстр!
    А вот маленький 6МХ8Б кстати не так часто попадается. Можете сделать его фотки отдельно?:)
    Просто довольно старенькая термопарная манометрическая лампа ЛТ-2, МЭЛЗ, 1956г.
    (Прибор на фотографирование предоставлен Дмитрием М)
  20. Упырь Болотный
    Этот прибор я показывал года полтора назад, покажу еще раз в связи с качественной пересъемкой. Встречаем,
    ФЭУ-141-1:
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в декабре 1983 года.
    А теперь нечто новое!
    ФЭУ-148-1:
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в сентябре 1987 года.
    alex_lv, St2Ra3nn8ik, Анархист и 5 другим нравится это.
