  1. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Не так давно Саша выкладывал фотографии генератора шума ГШ-103. Позволю себе дополнительно показать его, с "начинкой", и этикеткой (хотя и абсолютно неинформативной).
    Entladung, St2Ra3nn8ik, alex_lv и 5 другим нравится это.
  2. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Напоминает 1Ж29Б, если смотреть параметры. Но всё за счёт катода с малым сроком службы.
    Вот где обитал фотоэлемент ФЭК-15, ранее мной показанный. Прибор ФК-20:
    mutabor, klapaucy, Entladung и 4 другим нравится это.
  3. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Это может быть и не фэк-15,но точно из серии фэк.
  4. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Документацию не нашёл, так что всё пока так.
  5. Упырь Болотный
    ФЭУ 4830E:
    Изготовлен американской компанией Burle Industries. Делитель собран на внешней плате, и распаян на ФЭУ на заводе. Ко мне ФЭУ попал в «кастомном» исполнении 4830E14, в котором помимо делителя была еще нахлобучена плата предварительного усиления на паре транзисторов. Немного подумав, я отломал ее и выбросил.
    Вид спереди на ФЭУ красив до невозможности, одна сетка фокусирующего электрода чего стоит:
    mutabor, klapaucy, Bukmop и 8 другим нравится это.
  6. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Чудная форма колбы...
  7. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Это стандартная форма, чтоб в один массив без "мертвых зон" собрать можно было.
    suslox и 1Ж24Б нравится это.
    Вах! Какой красавец! :)Что интересно, окно для входа фотоэлектронов в умножительную систему находится на по оси прибора, а сильно сбоку.
    :pОпередил с ответом
  9. silverray
    Эх, ну как же так... ТемныйАлекс не стал ждать сорок минут, чтобы г-н suslox высказал свое просвещенное мнение :( Которое, правда, настолько очевидно, что даже нет смысла заострять на этом внимание
    :D
  10. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    ЭОП типа 7В, высота 61 мм. Интересно, что исправлено гарантийное время работы.
    St2Ra3nn8ik, klapaucy, suslox и ещё 1-му нравится это.
  11. Entladung
    Это интересно показать в сравнении с 6П30Б без Р.
    Насколько мне известно, в СССР урдоксов не делали. Возможная причина - до войны сетевые приёмные устройства оснащались трансформатором, а во всех остальных случаях запитывались от аккумуляторов.
    И только в послевоенное время - некий аналог Volksempfänger - стали указывать возможность питания от сети переменного и постоянного тока. А также - в известных случаях - на задней стенке писать: "включать только в сеть переменного тока с частотой 50 герц" (Именно герц, а не Гц).
    При такой схеме включения подогревателей урдокс не нужен: такие приборы не предназничены для последовательного питания подогревателей; срок службы неизбежно значительно снижен. И не спасёт отсутствие броска тока при включении...
    Да и с ураном стало не просто. А ersatz-материалы тоже надо было осваивать...
      669,5 КБ
    mutabor, BMWXXX и klapaucy нравится это.
  12. klapaucy
    ГИ-17. Не из крупных, но сделана так, что... не знаю как сформулировать, но очень солидно выглядит. Чувствуется "порода", в инженерном смысле.
    mutabor, ASPARTAME, St2Ra3nn8ik и 7 другим нравится это.
  13. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Копия американской лампы CV1256. Потому и выглядит весьма нестандартно.
  14. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Винт/шпилька со стороны анода ГИ-17 предназначены для регулировки зазоров ?
  15. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Возможно просто вывод анода. ;)
    Это просто вывод анода. В генераторных лампах никакие зазоры не регулируются.
  17. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Согласен.
  18. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Извиняюсь, зрение подводит :( Это просто шпилька для накручивания вывода. Посмотрел у буржуев фотографии лампы.
  19. Упырь Болотный
    Пара осциллографических ЭЛТ, поразивших меня в самую печень. Встречаем:
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0993-00:
    Изготовлена в Нидерландах американской фирмой Tektronix на 46 неделе (середина ноября) 1997 года. Впрочем, в датировке я не очень уверен.
    Применялась в вектороскопах Tek 1741A/ 1751A/ 1761.
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0988-16:
    Изготовлена в Нидерландах американской фирмой Tektronix на 16 неделе (конец апреля) 1999 года. В датировке я также, не уверен.
    Применялась в анализаторе аналогового ПЦТС Tek неизвестной мне модели – возможно, какой-то выполненный под заказ вариант Tek 1761.
    Эти трубки перечеркивают все, что я до сих пор знал о Тектрониксе. Во-первых, их конуса стеклянные. Цоколь (или, правильнее сказать, «ножка») совершенно нетипичного для этого производителя вида. Прожектора собраны не на четырех, а всего на двух траверсах – такое решение чаще встречается в кинескопах, чем в ОЭЛТ. Про непрозрачное зеленое стекло траверс я даже не говорю. Глядя на трубки, создается ощущение, что Тектроникс выкупил, либо просто загрузил работой лишившийся заказов кинескопный завод, принадлежавший Philips.
    Обе трубки, к сожалению, натекшие.
    mutabor, St2Ra3nn8ik, klapaucy и 6 другим нравится это.
  20. V. Frankenstein
    Вывод у ГИ-17 в заднице -- это вывод сетки, внезапно.
    BMWXXX, klapaucy и alex_lv нравится это.
