  1. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    У мну они тоже бок о бок лежат
    с букаффкай-Е немножко попрочнее и по долговечнее будет :D
    Ещё есть вот такие две
    обе 1948 года рождения
    а вообще вот тут есть некоторое количество ламп
  2. Entladung
    Главной целью было показать этикетку 6П3С-Е с указанием предельно допустимых значений. Поскольку этикетку - параметры, гарантируемые заводом изготовителем, не встречал я ещё в интернете.
    По -Е:
    Последний элемент обозначения, ставится не всегда, характеризует особые свойства ламп:
    В - повышенной механической прочности и надёжности
    Е - повышенной долговечности (5000 часов и более)
    Д - особо высокой долговечности (10000 часов и более)
    И - предназначенная для работы в импульсном режиме
    К - повышенной механической прочности и надёжности с повышенной вибростойкостью
    Р - повышенной механической прочности и надёжности (лучше, чем В; однако, для замены лампы группы В, в обозначении должны присутствовать и Р, и В).
    В обозначении может быть сразу несколько букв, например 6Ж43П-ЕВ — высокочастотный пентод повышенной механической прочности, надёжности и повышенной долговечности.
  3. Entladung
    Ртутный тиратрон Ste 5684.
    Не только у нас арматура ламп изменялась без изменения типа. На втором фото вид Ste 5684 c radiomuseum.org.
      86,6 КБ
      11,9 КБ
    :) а параметры представите?
    панаплексы выпускались и в СССР..известно как минимум 2 типа:
    ГИП-11 - 11 разрядов, исполнение в виде пирога из стекол с напыленными в прорези выводами;
    ИГП-17 - 17 разрядов, ленточные выводы под пайку...
    представляю ИГП-17
  6. собиральщик
    А вот по поводу такой штуки кто-что может сказать?
    Вроде-бы тиратрон-и ещё мериканьский-на цоколе остатки надписи USA-а вот логотип производителя лично я идентифицировать не могу и ещё надписи полустёртые 58_7(прочерк стёршийся знак).Буду признателен определившему этот НЛО неопознанный ламповый объект :)
  7. Entladung
    По Ste 5684:
    Достоверны только параметры накала: Filament Vf 2.5 Volts / If: 9 Ampere /
    Параметры самого Ste 5684 не найдены. Параметры приборов, указанных как аналоги, находятся. Все аналоги наполнены, однако, криптоном. Ste 5684 - ртутный, что определяется осаждением ртути на стенки колбы во время прогрева.
    Приведу справочный лист на C3J.
      253 КБ
  8. собиральщик
    И я вот сколько справочников не перебрал и нифига похожего не нашел :( :( :(
  9. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Ранние выпуски были и с ленточными выводами
  10. Entladung
    Генераторная лампа Г-411
      107,4 КБ
      161,5 КБ
      141,4 КБ
    да - сетка сбоку - это оригинально)
    но еще вроде была двурогая лампа
  12. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Не только была, а есть и здравствует. Старая добрая ГУ-80 (81 (М)). Двурогих, вообще говоря, масса в природе, ГУ-48 например, или мелочь типа ГУ-29.
  13. Entladung
    ГИ-8
      135,6 КБ
      93,5 КБ
      160,3 КБ
      161,2 КБ
  14. собиральщик
    Вопрос-загадка-ЦЕ ШО ТАКЕ?
  15. Entladung
    Что с другой стороны? И сколько выводов "снизу"?
  16. Entladung
    Аргоново-ртутный тиратрон ТГР1-2.5/2
    На снимке P1030057 хорошо видна ампула со ртутью
      131 КБ
      130,4 КБ
      85,8 КБ
      184 КБ
      159,5 КБ
  17. собиральщик
    Две тоненькие проволочки :)
  18. Entladung
    Скорее всего устройство для исследования внешнего фотоэффекта.
    Или эмиссионных свойств.
  19. собиральщик
    Сергей коллекционер попал в точку(в личке)-цезиевый фотоэлемент ЦВ-6
    ну очччччень похож на кварцевый резонатор при первом взгляде.
  20. Entladung
    На кварц - нет.
